Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Cediant
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 18 sep 2007   #1
amaury mena
doncraf
Avatar de amaury mena
Contactar con amaury mena a través de MSN Contactar con amaury mena a través de Yahoo
3dsmax proyeccion de sombra
hola a todos quiero saver como en un video al cual le replacee objetos 3d puedo hacer que se vean o se proyecten sus sombras si alguien save y me puede decir se lo agradecere mucho.......
Enlaces patrocinados
Antiguo 18 sep 2007   #2
ben90
pajista del 3d
Entradas de portafolios: 2
Predeterminado Re: proyeccion de sombra
prueba buscar en la red yo soy nuevo en esto del 3ds max, me imagino que tu tambien, pero algo que he aprendido es a buscar y buscar, por que no mucha gente puede o tiene el tiempo de realizar tus trabajos, pero te di una mano buscando en google y lo que encontre fue esto y citop textualmente:
todo depende de la memoria ram que utilize tu maquina, pero aunque esta sea minima hay dos formas de crear sombras en el 3ds max, que me imagino que es el programa que estas utilizando.
1. Sobras raytracers o Rayos trazados: Son las sombras con mas calidad del programa, y son expecialmente reales, simulando la realidad de una forma eficaz, cuando trabajamos sobre un objeto transparente con estas sombras, se crean de mas reales, ya que se elimina una sombra falsa entre el suelo y el objeto transparente, el problema de estas sombras es que su calculo relentizan bastante el render, pero si estas trabajando con un sistema de tres luces o un pequeño domo, te recomiendo que a la principal, es decir la que ilumina más al objeto, la pongas un sombreado raytrace, esto depende tambien de la escena, y de la maquina con la que estes trabajando.
Ahora te doy la informacion sobre las sombras raytrace.:
1. Creas una luz, y activas la casilla activar sombras.
2. En la seccion parametros de sombra, activas la casilla que pone Act. Donde pone mapa de sombras, pika en la flecha que mira hacia abajo y selecciona Sombras de Ray trace. Activa tambien La luz afecta al color de la sombra.
3. En el apartado de Parm de sombra ray trace, si y solo si tu ordenador tiene una ram de 252Mb en adelante, puedes cambiar el 7 a 10, del Max profundidad cuadr. esto se hace para agilizar el render, pero la consecuencia es que el gasto de memoria es mayor.
Bueno eso es referente a las sombras ray trace, ahora vienen los Mapas de sombras, activamos la casilla Proyectar sombras de la luz, en el caso que es este desactivada, y astivamos en el campo de Parametros de sombra la casilla Act. en el caso de que estubiera desactivada, cambiamos con la flecha de ray trace a Mapas de sombras y activamos La luz afecta al color de la sombra, si esta casilla estubiera desactibada. Ahora para hacer que las sombras sean más precisas en el campo de Parm Mapa de sombra, hay un recuadro en el que encima pone tamaño, esto aumenta el tamaño de el mapa de sombra y lo hace mas preciso, un tamaño de 800 a 1000 de dara una sombra bastante nitida, pero aqui pasa como la anterior, aumentar de tamaño los mapas de sombra comen bastante memoria, asi pues intenta no aumentar demasido el tamaño de las mapas o te quedaras rapidamente sin memoria, yo hay veces que utilizo una luz que da la sombra principal y para el relleno creo un domo de luces.
El domo de luces viene a ser un cojunto de estas del tipo que creas mas apropiado para la escena, que utilizan un valor de multiplicador bajo y esto hace que la escena sea iluminada de una forma más real, en un domo siempre hay una o varias luces principales que tienen mayor valor de multiplicador que el resto. Los domos pueden tener la forma que querramos todo depende de la escena, asi los hay en semicirculo, circulares, en forma de diamante, en forma de tubo...etc.
Hay tambien otro aspecto que influye en las sombras de un objeto, y este es el tipo de sombreador que selecciones para el material, el más preciso es el Phong, pero consume más memoria. El Blinn es la opción, más recomendable, de hecho es la opcion que viene por defecto.
y buena suerte, sigue adelante.
__________________
"dime con quien andas y te dire si vamos!!!
ben90 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 sep 2007   #3
amaury mena
doncraf
gracias ded verdad no saves cuanto te lo agradesco.....es que nunca habia hecho un montaje
Antiguo 19 sep 2007   #4
ben90
pajista del 3d
denada , te recomiendo que hagas una busqueda rapida aqui en el foro en buscar y veras que aqui se habla de mucho, podrias pasar horas o dias leyendo sobre ciertos temas.. todo comienza en nosotros y termina con uno mismo....
suerte y siguele dando..
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
proyeccion, sombra
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema con una sombra estraña EROS Problemas con Programas 2 07 sep 2007 06:43
sombra sobre foto Leandro Render, Iluminación y Cámaras 2 19 abr 2007 07:29
Problema con luz + vidriera + sombra Kinematix Render, Iluminación y Cámaras 8 25 ene 2006 04:00
mapa de sombra ?¿? Yeste Materiales y Texturizado 1 10 jun 2005 08:52
Mala Sombra Vicent Render, Iluminación y Cámaras 4 05 mar 2004 14:00
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:34.
Car Loan | Flash Games | Credit Cards | Credit Card | Credit Cards
