Que iluminación le pongo a una maqueta?
Esta es una discusión sobre Que iluminación le pongo a una maqueta? dentro del tema Render, Iluminación y Cámaras que es parte de :: Técnicas 3D; Parte del mensaje Ola a tod@s Tengo un problema con la iluminación de la infografía de una maqueta nose que luces poner para ...
    05 sep, 07
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Red face Que iluminación le pongo a una maqueta?
    Ola a tod@s
    Tengo un problema con la iluminación de la infografía de una maqueta nose que luces poner para que de sensación de maqueta y no de casa real
    Esta e mental ray
    Gracias
    EMPIEZA EL DÍA COMO SI TÚ LO INVENTARAS
    sub humano Avatar de Miguelit0
    18 oct, 05
    un madrileño con playa
    Dar las gracias
    137
    Le han agradecido 72 veces
    en 44 Mensajes
    Re: Que iluminación le pongo a una maqueta?
    pues empieza por poner los típicos materiales de una maqueta,
    la iluminación sencilla, una direct por ejemplo.
    ¡ah y muestra la imagen para aconsejarte mejor
    saludos
    27 ene, 06
    Madrid
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Justo iba a poner lo mismo en cuanto a la luz que MiguelitO, usa una target direct sin sombras x ejemplo....
    alvarot
    03 feb, 07
    cádiz
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    hola. utiliza la iluminación global solamente, da muy buenos resultados ( lightrace si es scanline o la GI de vray). pon un solo material a toda ella
    ( blanco por ejemplo) y con algo de reflexion.
    salud
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Que iluminación le pongo a una maqueta?-2-25-05-07.jpg   Que iluminación le pongo a una maqueta?-1-piscina-juegos.jpg
    Última edición por alvarot; 10/11/2007 a las 18:49
    29 abr, 05
    chile
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    podrías usar un daylight system para la iluminación con mrSun y mrSky, si no, una target direct (color blanco-amarillo) con sombras raytrace y una skylight color blanco-celeste.
    recuerda usar el control de exposicion logaritmico ( y tildas en la casilla ke dice ke es un Exterior.
    puedes usar solo Final Gather para exteriores con unos 3 bounces... en la paleta del renderizador (f10) hay un rectángulo donde puedes poner el material ke va a tener toda la escena (override material)
    si no se aprecian bien los detalles deberías activar el Ambient Oclussion del material
    Última edición por Warisnake; 11/11/2007 a las 06:44
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Iluminación tipo maqueta arquitectura
    Por buuuf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05/11/2011, 00:24
  2. 3ds Max Iluminación para maqueta
    Por IreRodriguez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11/05/2011, 19:42
  3. que imagen pongo de link?
    Por SUSANNDESIGN en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 21/02/2010, 12:13
  4. Iluminacion Maqueta
    Por D&D en el foro Infografía General
    Último mensaje: 10/10/2008, 17:50
  5. Donde pongo el ojo......pongo el TOW
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25/04/2008, 15:28
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
