Tema: Que iluminacion le pongo a una maqueta
    Sep 2007
    Red face Que iluminación le pongo a una maqueta?
    Ola a tod@s
    Tengo un problema con la iluminación de la infografía de una maqueta no sé que luces poner para que de sensación de maqueta y no de casa real
    Esta e mental ray
    Gracias
    EMPIEZA EL DÍA COMO SI TÚ LO INVENTARAS
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Re: Que iluminación le pongo a una maqueta?
    pues empieza por poner los típicos materiales de una maqueta,
    la iluminación sencilla, una direct por ejemplo.
    ¡ah y muestra la imagen para aconsejarte mejor
    saludos
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Jan 2006
    Madrid
    Justo iba a poner lo mismo en cuanto a la luz que MiguelitO, usa una target direct sin sombras x ejemplo....
    alvarot
    Feb 2007
    cádiz
    hola. utiliza la iluminación global solamente, da muy buenos resultados ( lightrace si es scanline o la GI de vray). pon un solo material a toda ella
    ( blanco por ejemplo) y con algo de reflexion.
    salud
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Que iluminacion le pongo a una maqueta -2-25-05-07.jpg   Que iluminacion le pongo a una maqueta -1-piscina-y-juegos.jpg
    Última edición por alvarot; 10-11-2007 a las 19:49
    chile
    podrías usar un daylight system para la iluminación con mrSun y mrSky, si no, una target direct (color blanco-amarillo) con sombras raytrace y una skylight color blanco-celeste.
    recuerda usar el control de exposición logaritmico ( y tildas en la casilla que dice que es un Exterior.
    puedes usar solo Final Gather para exteriores con unos 3 bounces... en la paleta del renderizador (f10) hay un rectángulo donde puedes poner el material que va a tener toda la escena (override material)
    si no se aprecian bien los detalles deberías activar el Ambient Occlusion del material
    Última edición por Warisnake; 11-11-2007 a las 07:44
  1. Iluminacion tipo maqueta arquitectura
    Por buuuf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2011, 01:24
  2. Iluminacion para maqueta
    Por IreRodriguez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-05-2011, 19:42
  3. Iluminacion Maqueta
    Por D&D en el foro Infografía General
    Último mensaje: 10-10-2008, 17:50
  4. Donde pongo el ojo pongo el TOW
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-04-2008, 15:28
  5. como pongo el abatar
    Por CHA-B-TIN en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 31-05-2005, 17:24
