Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 31 mar 2008   #1
alextula2
Avatar de alextula2
Entradas de portafolios: 1
Predeterminado Que luz debo usar en esta escena?
Llevo unos cuantos días peleando con este interior y debo decir que lo he intentando casi todo, subir, bajar intensidades, cambiar tamaños, en fin y he llegado a estas tres alternativas, cada una de ellas me convence en parte, pero no en el todo, siempre hay un contrasentido entre la luz que proyecta el sol y la luz que hay en el interior... alguien puede aconsejarme.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  salon.jpg
Vistas: 154
Tamaño:  91.5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  salon avanza.jpg
Vistas: 107
Tamaño:  138.4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  salon avanzado.jpg
Vistas: 118
Tamaño:  123.6 KB
alextula2 is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 31 mar 2008   #2
cartres
Predeterminado Re: Que luz debo usar en esta escena?
Exelentes renders.
El problema es que tienes demasiada luz.
. Luz global 12 mediodia.
. Luz sol entra ventana.
. Focos habitación encendidos.
Yo le bajaria la luz global, para que se note más el sol por la ventana y los focos.
Pon una luz como si fueran las 7 de la tarde. Porque a las 12 el sol no puede entrar por la ventana. Ya que has encendido las luces deja que se noten.
Deja configuaración para que gente más experta te pueda ayudar.
cartres is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 abr 2008   #3
alextula2
Avatar de alextula2
Cita:
Escritos por cartres Ver Mensaje
Exelentes renders.
Gracias por tu respuesta. y a petición tuya akí pongo los paramtros y la disposición de las luces a ver si alguien más se anima a echarme una mano.
Nombre:  luces.jpg
Vistas: 71
Tamaño:  125.3 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  parametros.jpg
Vistas: 81
Tamaño:  144.4 KB
Antiguo 01 abr 2008   #4
cartres
El problema no es la luz global. Es que utilizas muchas luces vray. De normal se coloca una en cada ventana con color un poco amarillo. Las 4 que tienes en el medio supongo que tienes demasiada intensidad. Yo como mucho coloco una cuando veo que esta falto de luz.
Yo subiria los secundary bounces y los dark multiplier. y quitaria esas luces. Y según se quede ya iria añadiendo alguna luz vray.
De los fotones ni idea!! yo suelo usar light cache.
A ver si algun experto te puede ayudar más, pero coloca la intensidad que tienes de las luces, para que puedan opinar.
Antiguo 01 abr 2008   #5
_Moe_
Chachi Member
Avatar de _Moe_
alextula2, ¿cómo es que sigues con esa versión tan antígua de Vray?
__________________
- learning modo -
_Moe_ is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 abr 2008   #6
alextula2
Avatar de alextula2
Question Re: Que luz debo usar en esta escena?
Cita:
Hola cartres, gracias por tus respuestas. Antes de recibir esta segunda, tiré un render quitando las fotométricas (tenías razón, o luz exterior o luz interior, todo a la vez no queda bien), y subí la intensidad de las vray que tengo en las ventanas hasta 20. Las cuatro que tengo en el techo las tengo a 7 de intensidad y el Sol IES tiene 3000 lx. Las del techo suelo ponerlas porque siempre me suele quedar super oscuro y encontré esa forma de que parezca que tiene un luz normal.
También tienes razón que los secundary y el multiplicador están muy bajos, los fui bajando a medida que iba quemando la escena, supongo que por el exceso de luces. En este render los subí un poco, y lo que hice fue excluir el material del suelo, que aunque es prodema (una especie de tarima flotante) y tiene un color claro sin reflexión, ahora no me gusta tanto como estaba antes, en fin, iré probando e iré subiendo cosas.
Gracias tio por tus apuntes.
Saludos desde asturias.
Nombre:  salon avanza 3.jpg
Vistas: 65
Tamaño:  137.1 KB
Antiguo 01 abr 2008   #7
alextula2
Avatar de alextula2
Cita:
Escritos por _Moe_ Ver Mensaje
The answer it´s so easy.
Antiguo 01 abr 2008   #8
cartres
Lo más facil es que vuelvas a colocar las luces fotometricas y quites las vray del techo.
El sol creo recordar que se coloca a 9000. Y en el envionment, seleccionas escala 8000, y exterior daylight. Comprueba primero que tengas la escena en metros.
En lo de la versión antigua, se refiere a que en el 3d studio 9 se utiliza una luz vraysun, que da mejores resultados. Y las luces fotometricas que utilizas ttb se sustituyen por luces vray.
Antiguo 01 abr 2008   #9
cartres
Un lapsus!!!
A ver, el sol sobra. Si colocas la iluminacion global no debes de colocar el sol.
Y por la ventana debe de entrar o una tarjet direct o una vray, pero no dos a la vez.
Antiguo 01 abr 2008   #10
alextula2
Avatar de alextula2
Cita:
Un lapsus!!!
Cartres, estoy leyendo este último post y hay algo que no entiendo muy bien, he visto escenas modeladas (me refiero a post con la colocación de luces) en este foro bastantes veces con una target (a modo de sol) y con vrays grandes (a la vez) en las ventanas. Me refiero sobre todo a cuando quieres simular un día soleado.
¿Qué opinas?. Ando bastante perdido cambiando parametros p´arriba y p´abajo.
Antiguo 01 abr 2008   #11
alextula2
Avatar de alextula2
Cita:
Moe he visto tu portfolio y aún estoy impresionado por tus exteriores. En 15 años que llevo en Promoción y construcción he visto muchas, y me has sorprendido. Yo llevo muy poquitos meses con esto, pero estoy empeñado en aprender porque siempre me había gustado la idea de poder hacer estas cosas.
P.D. tienes un mensajito.
Gracias por tu ayuda.
Antiguo 02 abr 2008   #12
alextula2
Avatar de alextula2
Bueno, este el último render que he tirado. He quitado todas las fotometricas, he quitado las del techo, y he subido el sol hasta 8000 lx.
También he subido los secondary (de 0,6 a 0,7) y el color maping (de 0,6 a 2)
He cambiado también el antialiasing filter y he puesto un Catmull Rom.
A ver que os parece.
Nombre:  salon avanza 4.jpg
Vistas: 57
Tamaño:  118.9 KB
Antiguo 02 abr 2008   #13
PAULA
Avatar de PAULA
(Perdón por el offtopic)
MOe!!! Acabo de ver tu portofolio y tenemos una obra en común!!!!
El hotel abba triana
Tu has hecho la info de la fachada y yo he hecho la info de la Torre del interior (es que curro en la constructora que ha hecho ese hotel).
Las mías son muchísimo más cutres, donde va a parar.
No las enseño porque me da un poco de vergúenza
__________________
SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
Respuesta para a los que nadie contesta
Antiguo 02 abr 2008   #14
_Moe_
Chachi Member
Avatar de _Moe_
alextula2, gracias hombre!
Me alegro mucho de que te gusten mis trabajos. Yo los veo muy
normalitos, y lo que dices me anima. Gracias.
Cita:
Escritos por PAULA Ver Mensaje
Jejeje, que casualidad !!
Ese trabajo lo hice en el 2004. Me contrató directamente Abba Hoteles,
aunque estaba en trato directo con los constructores y arquitectos.
Tuvimos varias reuniones en la obra.
Y no te de corte enseñar trabajos, mujer! Que con las críticas constructivas
se mejora mucho.
Saluditos.
__________________
- learning modo -
Respuesta
Etiquetas Identificativas
debo, escena, esta, luz, usar
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
manual mental ray 3.5 español PAULA 3DStudio Max 101 Hace 4 Semanas 12:59
Creación de una escena de iluminación compleja 3dpoder 3DStudio Max 9 23 abr 2008 16:39
Ayuda iluminacion para esta escena mcflait Trabajos en Proceso 29 10 feb 2008 10:33
Modificar render e iluminacion en escena con Vray, para poder hacer animacion Bodhisattva Render, Iluminación y Cámaras 5 19 dic 2007 10:22
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:04.
Boston Moving Company | Flash Games | Free Ringtones | Refinance | Infrared Sauna
