Resultados 1 al 15 de 18
Tema: rejilla metalica
    May 2004
    la Tierra
    rejilla metalica
    alguien me podría decir como hacer una rejilla metalica?...en un edificio hay un piso que es una rejilla de metal cuadriculada...como hago eso sin tener que modelarlo, me refiero a través de los materiales...ojala alguien me explique como hacerlo con materiales vray
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    cono mapas de opacidad puedes hacer rejillas sin tener que modelarlas.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    May 2004
    la Tierra
    mmm, eso se me había ocurrido, pero, donde se mete el mapa de opacidad en un material vray, y eso se ve en 3 dimensiones, me explico, tengo una caja con un espesor de 5 cm, al aplicarle ese mapa de opaciad los horificios de la rejilla tendrán el espesor de 5 cmí
    May 2004
    la Tierra
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Tienes que poner el bitmap en el campo de refracción y poner el IOR de la refracción a 1 así solo hará transparencia y no refractara...
    Creo que es esto.. no me hagas muchco caso
    May 2004
    la Tierra
    una última preguntilla...alguien tiene, o sabe de que página puedo bajar (gratis...no tengo niun pesillo), una imegen de rejilla metalica con su respectivo alpha...
    saludos
    y gracias
    May 2004
    la Tierra
    lo hice y todo bien, pero como hago para que se note el espeosr de los horificios¡¡¡... porque o si no no se ve real, se ve plano...ayuda por favor¡
    yo te recomiendo que la modeles.
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    igual es complicado hacer lo que tu quieres sin modelarlo, lo del mapa deopacidad funciona por caras, esto quiere decir que por cada cara del objeto hace las veces de malla según el mapa que le has puesto, por lo tanto que tengan espesor es muy difícil o imposible.
    si es una reja no muy grande te aconsejo modelarla, igual modelar una reja no es muy complicado, y si la querías hacer con un mapa quiere decir que es una reja bastante simple
    saludos
    May 2004
    prueba con algún mapa de desplazamiento
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Bueno hay veces que si le metes un bump.. suele funcionar.
    que yo sepa ni con el bump ni con el desplazamiento logras transparencia.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Cortamangas parece que has llegado tarde je je, que el tema trasparencia ya esta superado, ahora lo que quiere es darle volumen a la reja... y creo que un desplazamineto podría funcionar pero no se que tal funcionaria con un mapa de opacidad en V-ray.. puede que se haga la picha un lio o puede que tire bien, nunca se sabe, lo que si se es que con un bump si no es un primer plano da el pego, lo que tendría que hacer jarque es poner una imagen del plano a ver que es lo que le viene mejor.
    Saludiños.
    May 2004
    hombre... lo que decía es que puedes hacer un plano,por ejemplo, le das trasparencia a lo que no se tenga que ver, y después desplazas la zona que te queda, creo que funcionara,
  1. 3ds Max Malla metálica tresbolillo
    Por darwin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-06-2015, 20:52
  2. textura metalica
    Por alex222 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-04-2007, 00:08
  3. Tela Metalica En 3d
    Por CHARLOTTES en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2007, 17:26
  4. tela metalica en 3d
    Por CHARLOTTES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-01-2007, 01:09
  5. Superficie Metalica
    Por blackweaver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-11-2005, 17:12
