Resultados 1 al 10 de 10
Render Autocad. Iluminación de interiores
Esta es una discusión sobre Render Autocad. Iluminación de interiores dentro del tema Render, Iluminación y Cámaras que es parte de :: Técnicas 3D; Parte del mensaje Hola: Supongo que este tema es típico, pero aún no he encontrado la respuesta adecuada, o alguna que me guste. ...
    17 abr, 08
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Autocad Render Autocad. Iluminación de interiores
    Hola:
    Bueno, el caso es que yo modelo con el Autocad
    Parece que ahora poco a poco van mejorando el motor de render, y en el Cad2008 la iluminación ya es otra cosa.
    Para hacer infografías de exterior me va muy bien, pero a la hora de iluminar los interiores la cosa está más jodidilla.
    Mi truco es colocar luces puntuales un poco separadas del techo, de esa forma dejan un punto de luz en el techo que puede simular un halógeno o un downlight.
    Pero el problema es que aparecen multitud de haces de luz mezclándose entre ellos. Con lo cual la calidad de los renders de interior pierde bastante.
    Y claro, yo querría saber cómo haceis vosotros para iluminar los interiores y que queden realistas.
    Por otro lado me gustaría saber si hay algún programa que más que de modelado sea un motor render, ya que modelar con autocad me resulta cómodo ya que es el programa que utilizo para todo.
    No sé, algún programa en el que no sea complicado colocar las luces para renderizar, con el que pueda importar archivos dwg o dxf, que sea sencillo escoger las vistas, como en AutoCad, y en el que puede ambientar fácilmente la infografía (personas, árboles, coches, o RPC's)
    Igual pido mucho, jejeje
    Arquitectura+Infografia Avatar de duvas
    14 jun, 08
    Mexico
    Dar las gracias
    7
    Agradecido 2 veces en 1 Mensaje
    Post Re: Render Autocad. Iluminación de interiores
    Hola ratele!.. en cuanto a la iluminación no se si tengas activo el gi en opciones de renderizado..?
    Creo que deberías de subir mas información acerca de lo que haces para poder ayudarte mejor!..
    En cuanto al modelado, iluminación y renderizado... yo lo hacia en autocad anteriormente y me parecia un programa perfecto para modelar y demás, por la carácteristica de precision.. pero fui concluyendo que es muy rigido al momento de desplazamientos modificaciones de modelos, texturizados, efectos, velocidad de render, etc., etc. etc...
    Te aconsejo que no te de miedo dar el salto hacia max otro programa de modelado mas libre...
    Un saludo!..
    Los limites de mi expresion son los limites de mi universo... ct..
    http://alfastudioarquitectura.com/
    17 abr, 08
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    gracias Duvas
    ¿qué es el gi?
    cuando pueda cuelgo ejemplos aquí para que se entienda mejor mi problema
    Friki Clásico Avatar de anatole
    22 may, 08
    Mundobola
    Dar las gracias
    16
    Le han agradecido 2 veces
    en 2 Mensajes
    Entradas de blog
    trabajando con autocad el salto a 3d studio es tu opción más directa ya que ambos programas son de Autodesk que e importa todo lo que necesties del autocad con mucha calidad y sin problemas.
    cuenta que el autocad es un programa de CAD (obviamente) y su cometido es ser preciso con las medidas no con la representación visual (no hay más que ver esas circunferencias de 16 lados, jeje). el max en cambio pretende simular el efecto de volumen y realismo. así que mi consejo es que si quieres precisión sigue modelando en CAD si te es cómodo, pero mírate el tema del max para renderizar
    para importar archivos del autocad, cuando estés en el 3ds max no tienes más que usar archivo>importar>tipo>Legacy AutoCAD[*.DWG] y juegas un poquito con los parámetros de importación para que no te cree excesivos polígonos pero el modelo quede bien
    (por cierto, gi son las siglas de "global ilumination")
    17 abr, 08
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Ahí os dejo unas pequeñas infografías que tuve que hacer para un concurso.
    No son gran cosa. No necesito hiper-realismo. Lo que pasa es que una vez que te metes en el mundo este cada vez quieres más, es un puto vicio!! jajajaja
    Creo que en alguna de estas imágenes se puede ver bien el problema de los renders de interiores.
    Con el actual autocad la iluminación ha avanzado bastante, pero aún no la domino, por eso os pregunto.
    Con la iluminación indirecta (no sé si es esa la que llamais g.i.) gana en luminosidad la imagen, pero el render se hace muchísimo más lento, y el resultado es casi igual que si no le aplicas iluminación indirecta y luego en el photoshop modificas brillo y contraste.
    Supongo que hay unos cuantos parámetros dentro de la luz que hay que modificar, pero no sé cuáles serán.
    Un saludo y gracias
    (A ver si se ven bien los enlaces, que no domino esto tampoco, jejeje)Render Autocad. Iluminación de interiores-009copiabt2.jpgRender Autocad. Iluminación de interiores-022si9.jpgRender Autocad. Iluminación de interiores-024qr1.jpgRender Autocad. Iluminación de interiores-027pa6.jpgRender Autocad. Iluminación de interiores-032uy8.jpgRender Autocad. Iluminación de interiores-049qo1.jpg
    [/URL]
    Última edición por 3dpoder; 22/11/2009 a las 21:30
    14 jun, 08
    Mexico
    Dar las gracias
    7
    Pues están muy bien.. se alcanza a ver el ruido por falta del gi (manejo de fotones en la escena), si activas esta herramienta ganara un poco mas la imagen. un saludo!.
    17 abr, 08
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Pero más que a iluminación global yo me refería a cómo haceis vosotros la iluminación artificial (lámparas, halógenos, fluorescentes, etc) en Autocad y que quede medianamente bien, no esos puntos de luz bastos que me quedan a mi y haces de luces extraños.
    Gracias!!!!
    06 dic, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    hola........ soy nueva en este foro y en cad 3d....... por supuesto estoy en pañales.... me pregunto lo mismo que ratele sobre las lamparas para enfocarlas dentro del mismo espacio real....... gracias y espero aprender con ustedes...... besos
    Senior Member Avatar de devalver
    04 ene, 07
    Villa el Salvador-Perú
    Dar las gracias
    15
    en 0 Mensajes
    Autocad Respuesta: Re: Render Autocad. Iluminación de interiores
    Cita Iniciado por ratele Ver mensaje
    Gracias!!!!
    HOLA RATETE yo también soy nuevo en autocad 3d tengo el tipico problema de las circunferencias de 16 lados, me prodrias ayudar por favor ¿a como quitar eso cuado le doy render? mayormente me pasa con los bordes de mis solidos.. probé con el comando "regen" pero no me funciona,lo curioso es que solo la primera vez que le doy render..esa si me sale bien, pero las que des doy después como para encontar un mejor angulo.. me sales los bordes como polígonos..te agradesco de antemano..
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
    16 sep, 09
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Respuesta: Render Autocad. Iluminación de interiores
    Hola Devalver; yo trabajo mayoritariamente con el autocad, tanto 2D como 3D y hasta ahora me va fenomenal. Creo que te puedo ayudar con lo de las facetas en el renderizado: escribe el comando "facetres" y cambia el valor de 0.5 (min) a 10 (max), luego "regen" y problema resuelto.
    Espero que te funcione.
    saludos
  11. Estos 2 usuarios han dado las gracias a FlushCG por este mensaje:
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max iluminación de interiores
    Por masterhack15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08/06/2012, 10:28
  2. 3ds Max Iluminacion global en interiores....
    Por bladebh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01/12/2010, 03:54
  3. Iluminacion de interiores - 3d max
    Por datmos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23/01/2008, 12:49
  4. Iluminacion De Interiores Vray
    Por minmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 31/03/2007, 22:49
  5. iluminación de interiores con v-ray
    Último mensaje: 25/08/2006, 10:59
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
