Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 14 sep 2005   #1
keito_prieto
Entradas de portafolios: 1
Predeterminado Renderizado de varias camaras automaticamente
Sabeis como puedo dejar programado el renderizado automatico de varias camaras ya situadas, que cuando acabe el render de una se vaya a por otra y asi sucesivamente.
Gracias a todos, peaso de foro.
keito_prieto is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 14 sep 2005   #2
keito_prieto
Predeterminado Re: Renderizado de varias camaras automaticamente
Ya está, la proxima vez seguire el paso contrario, primero buscare en el foro y despues pondre el mensaje. Ese es el primer mandamiento, no?
Thanks
Antiguo 14 sep 2005   #3
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Y para terminar de arreglarlo y que este hilo no sea inutil... Si pones aquí el enlace al mensaje que te ha ayudado, pues mejor que mejor
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 sep 2005   #4
Ballo
Megalodon...
Avatar de Ballo
Primero. Nos dices el programa que usas
Segundo. Para Max, videopost y creo que backburner, tambien.
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él.
Lu Sin
Ballo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 sep 2005   #5
willy1
Bueno pues el caso es que hace un rato buscando por el foro si saber muy bien ni lo que buscaba encontre en la seccion de plugins un post que te lleva a una hermosas página de scripts gratuitos y concretamente hay uno que se llama camara animation que hace todo eso por ti.
http://www.3idee.nl/3d/html/layout.php
A ver si te sirve . Echale un ojo
willy1 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 nov 2005   #6
ARKI
Buenas a todos los del foro...
Estoy queriendo renderizar varias camaras, lo que pasa es que tengo varias vistas de una casa y como son muy grandes, la dejo trabajar durante la noche, ynecesito hacer varias vistas, como le podre hacer para cuando una camara termine un render, empiece la otra.. y asi sucesivamente, habra alguna forma??.... lei algo sobre unos Scripts... pero no se como se usan.... si alguien pudiera hecharme la mano... gracias!!!!
Última edición por ARKI fecha: 04 nov 2005 a las 21:22.
ARKI is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 nov 2005   #7
Vicent
Arky ya lo han dicho
Cita:
Escritos por Ballo
Vicent is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 nov 2005   #8
ARKI
ok amigos.. disculpen... a veces pasa que todos asumimos que usamos 3dmax... jejeje...
estoy usando 3d max 6, y deseo dejar dos vistas para renderear, tengo 2 camaras en una misma escena y queria que al terminar una imagen, empiece automaticamente la otra vista....
esta fue una solucion que si me dio resultado..... abri dos veces el programa 3d max... y grabe 2 veces el archivo... por consiguiente deje rendereando las dos camaras al mismo tiempo... no se que riesgos tendra esto... supongo que se me pueda apagar la PC por el gran consumo de memoria.... pero gracias a dios salieron mi 2 vistas.....
Que tenga un bue dia...espero alguien pueda darme algun buen consejo para solucionar esta bronca que traigo... graciass!!!
Última edición por ARKI fecha: 07 nov 2005 a las 17:22.
Antiguo 07 nov 2005   #9
Stewie
Método Polaco
Avatar de Stewie
Cita:
Escritos por ARKI
Te lo han dicho dos veces... tu solución está en el Videopost jeje
Stewie is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 nov 2005   #10
ARKI
Gracias amigos.. estoy checando como usar el Video post...
Si alguien podria hecharme la mano para ir conociendo como usarlo se los agradecria enormemente...
Sale nos estamos leyendo thancks
Antiguo 09 nov 2005   #11
ARKI
Amigos... tengo algunas dudas sobre video post...
he estado haciendo pruebas.. y ya mas o menos le agarre la onda para renderizar las camaras que tengo en la escena, lo que hago es poner cad acamara en un frame... par que me renderize conforme a cada frame una imagen, ahora el punto es... como le hago para que se me graben???
si alguien puede ayudarme..... Gracias
Antiguo 09 nov 2005   #12
Jormo
Avatar de Jormo
Pulsa la tecla F1 y ya veras.
__________________
__ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
"Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
JORMOWEB
Jormo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 nov 2005   #13
tas
3dsmax Re: Renderizado de varias camaras automaticamente
Cita:
Escritos por ARKI
HOLA ARKI
TENGO ESE MISMO PROBLEMA,NO SE COMO GRABARLO, SI YA SABES COMO LO HAS HECHO, ¿PODRIAS DECIRMELO??PLEASE
tas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 nov 2005   #14
tas
Jormo, Que Bueno El Video Del Pequeño Loco Con El Ordenata, Lo Has Hecho Tu???me He Descojonao
Antiguo 09 nov 2005   #15
ARKI
Amigo Tas.... y para todos, si ando menado fuera del hoyo diganme... y corrijanme por favor....
Amigo Tas, asi le hice para que se me grabaran las imagenes
1.- Agrego el primer evento a la camara 01, y lo pongo dentro del frame 0 al 0 (osea en uno mismo), despues le doy en "agregar imagen de salida al evento" si esta en ingles seria, Add Image Output Event, le das click ahi y te va salir una ventanita, ahi le picas en Files, y le pones el nombre que quieras para la imagen, en el nombre de la etiqueta si quieres le opnes nombre si no no, despues le das en OK, ese evento lo metes tambien dentro del frame 0 al 0.
2.-Ok ya tienes la primera camara configurada, despues le das en agregar otro evento, y seleccionas la camara 02, esa camara la metes dentro del frame 1 al 1, y la configuras co nla imagen de salida y le pones el nombre que quieras.
3.- en la tercer camara...(si tienes mas)... configuras dentro del frame 2 al 2....
en pocas palabras cada camara con su imagen de salida..... la pones en un solo frame..para que cuando termine de renderear la imagen, automaticamente te la grabe.
ahora le das click en el icono del monito, para empezar la animacion (ojo, el que diga animacion no quiere decir que sea una secuencia de video), te va a parecer una ventana ahi le das click en el Rango (range) y le das del frame 0 al que tienes la ultima camara... en este caso yo puse 2, entonces el rango es del 0 al 2, (frame=0 camara 01, frame=1 camara 02, frame=2 camara 03).... ok...seleccionas el tamaño de la imagen y nomas, la casilla de Rendered Frame Windows es la unica que viene activada, asi la deje.. y todo resulta de lo mas normal......
Te aconsejo que hagas una prueba con alguna escena con un muro y 3 o 4 camaras para que veas como funciona, y todas las imagenes grabalas en la misma carpeta..... inmediatamente cuando temrina la animacion....(el proceso del render) habre la carpeta y ahi las veras todas las imagenes, (yo seleccione formato JPGE, por comodidad, si alguien me sugiere alguna otra... es bienvenida....
Bueno amigos.. aki ando... Todavia no me voy...
Espero les sirva!!!!!
Respuesta
Etiquetas Identificativas
automáticamente, renderizado, varias
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Ayuda con camaras!! bucky Render, Iluminación y Cámaras 1 16 mar 2005 20:59
Renderizar las camaras en las escenas ender Render, Iluminación y Cámaras 5 08 nov 2004 10:00
Renders con varias camaras en vray? cursor Render, Iluminación y Cámaras 5 19 mar 2004 17:07
render de varias camaras adal Animación y Rigging 4 31 ene 2004 04:23
algun plug para editar varias texturas al mismo tiempo? maic Plugins 3 16 dic 2003 05:10
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:14.
Loans | Hummer Dealership | Mortgages | Credit Card | Gas Suppliers
