Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Cediant
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 15 jul 2008   #1
rachael-troya
Avatar de rachael-troya
3dsmax renderizar árboles y sombras
Hola de nuevo a todos, con esto de las vacaciones os tengo un poco abandonados pero ya volvemos a la carga!!
Tengo una duda que llevo tiempo intentando solucionar pero no doy con el método bueno así que a ver si vosotros me podéis dar alguna pista.
El tema es el de siempre renderizar árboles y que la escena no pese mucho...pues bien independientemente de proxys y todo eso...se que hay otro "ñapa" que consiste en renderizar la escena por un lado sin árboles, después renderizar los árboles y unirlos en un psd.
A la hora de renderizar los árboles de la escena para que conserven sus sombras y demás, el resto de la escena y sus elementos se convierten en blanco.(Foto 1)
Este render donde la escena esta en blanco y los árboles y su sombras no conservan el canal alfa (Foto 2) para poder trabajarlo en el psd. (Foto 3 y 4)
Pues bien mi pregunta es la siguiente ¿cómo hago para que el resto de la escena sea blanco y conserve esas características es decir, árboles + sombra y fondo blanco que sea un canal? (como en la foto 1, que características en el mapeado he de usar, que pasos he de seguir etc.)
Bueno esperare impaciente que algun@ me pueda echar un cable y resolver esta dudilla!!!
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Foto 1.jpg
Vistas: 45
Tamaño:  176.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  foto 2.jpg
Vistas: 25
Tamaño:  69.7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  foto 4.jpg
Vistas: 30
Tamaño:  64.5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  foto 3.jpg
Vistas: 49
Tamaño:  84.3 KB
rachael-troya is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 15 jul 2008   #2
POSIDONIA
Predeterminado Re: renderizar árboles y sombras
Existe un material matte/shadow, que es el ideal para lo que quieres. Hay varios post sobe el tema.
POSIDONIA is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2008   #3
rachael-troya
Gracias Posidonia.
Me pondré a investigar sobre el matte/shadow a ver que encuentro...y a experimentar
Antiguo 15 jul 2008   #4
Alba
Carpe Diem
Avatar de Alba
mira, yo lo hago bastante, y lo que hago es utilizar el vray properties, te explico:
si quieres renderizar la escena sin los árboles, primero lo que debes hacer es darle la orden a los árboles de que no se rendericen (esto te lo explico en caso del vray claro, sin él yo usariá el matte/shadows), bien, eso se hace con botón derecho sobre los árboles > vray properties: activas matte object y en alpha contributión = -1,0. De esta forma no se renderizan pero se reflejarán en los espejos y cristales y las sombras se mantienen.
Después haces lo mismo a la inversa y unes en photoshop... y listo...
un consejito... el vray sky me suele dar algo de problemas, crea halos alrededor de los árboles, lo que hago es renderizar con fondo negro sin más, y agregárselo después en photoshop también.
espero haberte ayudado
saludos!
Antiguo 15 jul 2008   #5
rachael-troya
Hola Alba, curiosamente te estaba leyendo en otro hilo sobre matte shadows...haciendo caso del consejo de Posidonia y estaba tomando buena nota.
Si, tengo Vray.
Generalmente cuando tengo escenas de árboles los hago proxy pero ahora tengo q poner uno especifico que no se hace proxy, (no sé porque... esto de la jardinería nunca se me dio y los arbolitos y demás flora se me revelan ) tengo que usar unos cuantos en la escena y como es muy pesado se me ocurrió hacer los render por separado, a ver que tal.
Probaré también con vray properties. Gracias
Antiguo 15 jul 2008   #6
Alba
Carpe Diem
Avatar de Alba
ok, en cuanto lo pruebes ya verás que es muy sencillo, porque no tienes que cambiarle los materiales a los árboles, solo es botón derecho y cambiar esos 2 valores.
pero está bien que busques de las 2 formas, que nunca está mal aprender de todo un poco.
suerte!
Antiguo 15 jul 2008   #7
CREESIGN
3dsmax Re: renderizar árboles y sombras
Alba, justo estaba buscando información del tema y estaba teniendo problemas con vray y matte/shadow, no conseguía lo q quería, y se debia a no darle valor -1,0 al alpha, MUCHAS GRACIAS!!.
Saludos a todos.
creesign
CREESIGN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2008   #8
Folkenn
Hola soy nuevo en esto...asi que no se si entre al sitio indicado jejeje..pero mi pregunta es relacionada asi que espero me ayuden...
Alguno de ustedes sabe como insertar personas y arboles...pero en imagen...en lightwave....para no hacer tan pesados los archivos??....y donde puedo conseguir tutoriales del mismo programa??
Agradecere su respuesta....
Folkenn is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 jul 2008   #9
Alba
Carpe Diem
Avatar de Alba
folkenn, utiliza el buscador del foro, ya verás como seguro que encuentras algo , mucho mejor aprender por uno mismo todo que te vayan explicando paso a paso.
saludos!
Antiguo 16 jul 2008   #10
rachael-troya
Hola Alba, como lo dicho antes ando haciendo practicas con v-ray propierties, poco a poco y cuando tengo un ratito investigo algo del v-ray. Como te dije te lei en el hilo de matte shadow, y estoy haciendo una escena sencilla con unos arbolillos a ver que tal. tengo una duda ¿cuando hablas de v-ray sky te refieres al mapa del ambiente?
Antiguo 16 jul 2008   #11
Alba
Carpe Diem
Avatar de Alba
me refiero al mapa que metes en entorno o environment si tienes la versión en inglés de max, es decir, en rendering (arriba) environment.
de esa forma el vray sky pasa a ser el fondo de la imagen
Antiguo 16 jul 2008   #12
rachael-troya
ok! entonces voy bien. Ya te ire contando pero me estoy eternizando con tanto arbolito, me da q para las pruebas voy a sustituirlo por un par de geometrias como el ejemplo q tu usaste. Gracias de nuevo
Antiguo 17 jul 2008   #13
rachael-troya
Bueno Alba, ya probé con las 2 opciones y para lo que tengo q hacer en este momento me tengo q quedar con el matte shadow. Ya que necesito un render con los árboles y sus sombras al tiempo, y con vray properties no me lo permitía. Pero esto ultimo no lo conocía y ya se para que lo puedo poner en practica jejeje!! gracias.
por cierto me pusiste en buena pista con usar el enviroment en negro, estaba trabajando con el matte shadow y no hacia más que conseguir resultados con ese halo blanquecino perfilando los árboles y sus sombras estaban empastadas en blanco... al cambiar el entorno y el vraysky a negro todo mejoro y di con ello!!!
Un montón de gracias por tu ayuda!!
Antiguo 17 jul 2008   #14
Alba
Carpe Diem
Avatar de Alba
de nada mujer! para eso estamos, ya me ayudarás tu en otro hilo, que te he visto hablando de la memoria ram y tarjetas gráficas y me va a hacer falta, no me renderiza un archivo bastante grande, pero estoy intentando solucionarlo, si no me va te digo
saludos!
Antiguo 17 jul 2008   #15
rachael-troya
Okis!!
lo intentaremos...aunque te recuerdo q lo mio son los mac!!! las PCeras se me siguen resistiendo algo-bastante aún!!!jajajaja
Respuesta
Etiquetas Identificativas
arboles, renderizar, sombras
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
manual mental ray 3.5 español PAULA 3DStudio Max 101 Hace 4 Semanas 12:59
Manual de Blender - PARTE V - ILUMINACION 3dpoder Blender 2 11 abr 2008 08:18
Objeto Mate/ Sombras Flamingo Render, Iluminación y Cámaras 2 08 nov 2007 17:07
sombras de arboles rpc velazquez Problemas con Programas 8 01 nov 2005 11:19
Libro "Tecnicas de iluminacion y render" Nico3D Tutoriales, Libros y Manuales. 10 13 jun 2003 02:24
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:59.
Car Finance | Debt Help | Loans | Online Advertising | Debt Consolidation
