Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 21 jun 2005   #1
luisserrano
Avatar de luisserrano
Contactar con luisserrano a través de MSN
3dsmax Ruido en sombras Vray e iluminación global
Hola gente, a ver un par de cosas:
Por un lado está el tema de las sombras Vray, que generalmente, en mis renders, presentan demasiado ruido. Imagino que en parte es resultado de mis parámetros configurados para ahorra tiempo, pero...
¿Donde tengo que tocar exactamente para ir eliminando ruido de mis sombras sin aumentar mucho el tiempo de render?
Después, a la hora de revisar mi render, encuentro que la iluminación global no es correcta. El origen de la luz suele estar más o menos quemado y según nos alejamos del mismo, al interior de la habitación que esté iluminando, la escena de oscurece demasiado. Creo que podría conseguir mucha más calidad si mis luces no quemaran las escena y no se oscureciera tanto conforme entra en la estancia... echadme una mano.
En archivos adjuntos tenéis el WIP, comprimido en rar. Mi versión de Vray es la 1.46.10. También, el render original y una copia analizada para destacar los problemas donde quisiera recibir ayuda. Por cierto, la pared lleva una textura con degradados que podría crear confunsión a la hora de estimar la calidad del render. En el archivo rar, tambien podréis encontrar el bitmap para la madera del suelo.
Gracias adelantadas y un saludo.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  2.jpg
Vistas: 105
Tamaño:  139.3 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  2_análisis.jpg
Vistas: 113
Tamaño:  60.9 KB
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar luisserrano_3dpoder_Ruido en sombras Vray e iluminación global.rar (282.6 KB, 54 visitas)
__________________
www.luisserrano.net | Medios Audiovisuales.
Última edición por luisserrano fecha: 21 jun 2005 a las 07:39.
luisserrano is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 21 jun 2005   #2
liberado
Predeterminado Re: Ruido en sombras Vray e iluminación global
En las subdivisiones de la luz.........en el panel de la LUZ misma en parametros de Vray
liberado is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 jun 2005   #3
levoweb
Avatar de levoweb
Contactar con levoweb a través de MSN
Vamos a ver... que no se por donde empezar, lo primero es saber manejar la imagen en cuanto a tonos y demas,(todo esto te lo cuento desde mi humilde conocimiento del vray xD ). Lo primero, la vraylight esta bien colocada y las subdivisiones estan bien, aunque se pueden subir un poco mas para mejorar la calidad de las sombras,por otra parte el multiplicador de la luz esta a 30 y sin embargo con 3 o asi va sobradisimo y si quieres que se vea atraves de la ventana activa invisible. Estaria bien que colocaras una luz a modo de sol (target direct),por otra parte, lo que tu marcas como sombras sin calidad son el resultado de un calculo de iluminacion muy malo, para empezar te recomendaria que pusieras en los first diffuse bounces un irradiance map(como tienes puesto) pero si quieres buenos resultados elije en la pestaña medium o high(no es plan de que te metas a configurar mas historias), por que lo tenias en verylow(un tiempo bueno pero muy mala calidad) y en los secundari bounces, pon un quasi montecarlo(y no tokes nada, para no complicarte), el enviroment creo que esta demasiado alto, con 1,1 vale. Si haces un render con esa configuracion observaras que sale todo muy oscuro, ok? Para solucionar esto vamos a ir a la pestaña de vray colormaping y yo tengo seleccionada una exponencial y un dark multiplier 8, pegale al render y a ver que sale! Por cierto si le bajas la reflexion al parket keda mucho mas real. Un saludoooo.
__________________
Hasta el infinito y un cachinin mas alla...
levoweb is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 jun 2005   #4
luisserrano
3dsmax Re: Ruido en sombras Vray e iluminación global
Bueno gracias a ambos. Levoweb, ya conocía la propiedad de hacer invisible la Vray y elementos como la target direct estarán presentes en su momento cuando domine algo más las propiedades básicas. Si me ha interesado y opcion de quasi montecarlo para los secundarios, puedes comentarme que ventajas tiene en comparación a las otras opciones para secundario? o algun enlace a otro post que aclare un poco más.
Gracias familia.
__________________
Antiguo 21 jun 2005   #5
levoweb
Avatar de levoweb
Los secundarios con cuasi son un poco mas rapidos en cuanto a calidad tiempo (creooo ehhh, que lo mismo soy un hablador :D ), de momento para pruebas eso no es demasiado importante, pero si que te kedes con lo del color maping y tal, ya que aumentando el multiplicador de la vrayligth solo consigues quemar la imagen, sin embargo con el dark multiplier consigues que las zonas mas oscuras se vean un poco mucho mas claras. Un saludooooo
__________________
Antiguo 24 jun 2005   #6
luisserrano
Cita:
Escritos por liberado
Tras aumentar las subdivisiones de la luz, los resultados no cambian.
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
global, iluminacion, ruido, sombras, vray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. luisserrano Tutoriales, Libros y Manuales. 128 12 ago 2005 00:58
Vray ¿donde estan las sombras? xavdan Render, Iluminación y Cámaras 4 18 mar 2005 22:35
sombras y reflejos Vray jark Render, Iluminación y Cámaras 0 24 feb 2005 13:33
La Maldición de las Sombras VRay DemianFox Render, Iluminación y Cámaras 12 23 jul 2004 10:42
Sombras suaves en exterior - Vray Prick Render, Iluminación y Cámaras 1 16 mar 2004 02:28
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:01.
Credit Card | Xbox Mod Chip | Free Php Scripts | Debt Consolidation | El libro de los nombre
