Se puede exportar un modelado de maya en formato *.dwf???
Esta es una discusión sobre Se puede exportar un modelado de maya en formato *.dwf??? dentro del tema Render, Iluminación y Cámaras que es parte de :: Técnicas 3D; Parte del mensaje Estoy modelando en maya un edificio, y se necesitan varios cortes del edificio, Es posible exportar en DWF para cortarlo ...
    06 ene, 09
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Maya Se puede exportar un modelado de maya en formato *.dwf???
    Estoy modelando en maya un edificio, y se necesitan varios cortes del edificio, Es posible exportar en DWF para cortarlo con el programa que visualiza este tipo de archivo? O existe una manera de seccionar gran cantidad de elementosí
    15 may, 05
    Entre Zaragoza y Barcelona
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Re: Se puede exportar un modelado de maya en formato *.dwf???
    No entiendo mucho de eso pero creo que max si que exporta en ese formato pasatelo en obj o fbx a max y vuelvelo a exportar en dwf.
    Yo no soy freaky soy mago de nivel 23
    06 ene, 09
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    gracias hermano... tengo max voy a instalarlo a ver si puedo hacer eso... Exito!
    13 sep, 07
    Quito-Ecuador
    Dar las gracias
    Le han agradecido 13 veces
    en 13 Mensajes
    3dsmax Re: Se puede exportar un modelado de maya en formato *.dwf???
    hola lo que puedes hacer es exportar en el formato bien en dwg o dxf me parece es el otro formato pero deberías tener a mi opinión claro en que programa vas a árealizar los cortes para poder ver el tipo de formato que acepta por el general y el mas tipico en todo programa es el obj.
    suerte
    el ideal puero de la sencilles es la mejor manera de sobresalir
    06 ene, 09
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Maya Re: Se puede exportar un modelado de maya en formato *.dwf???
    Después de probar algunos consejos en cuanto a la exportación de Cad a maya algunas personas recomendaban copiar el dibujo de cad en Corel draw y luego exportar en formato .eps para que maya lo pueda abrir, es muy buena la idea , pero no todo el mundo tiene coreldraw a la mano o no lo manejan, aunque es sencillo, en efecto el Formato .dxf permite la interacción tanto de 3D como vectores entre maya y Cad… Seria bueno colocar este consejo en los manuales del foro ya que hay muchos que trabajan con cad para la parte de arquitectura y estas dudando o haciendo demásiados pasos… Gracias por la ayuda.
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Se puede exportar del Autocad 2009 a formato 3ds
    Por reginamtz en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 09/11/2008, 17:20
  2. Exportar a formato 3ds
    Por slash en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04/04/2008, 20:52
  3. ¡AYUDA! Exportar en formato .IGES desde Maya
    Por ekkktor en el foro Modelado
    Último mensaje: 27/02/2007, 08:09
  4. con max ¿se puede exportar a formato bsp o map?
    Por vicendc en el foro Plugins
    Último mensaje: 14/12/2005, 16:06
  5. Se Puede Exportar De Maya 6 A Cinema 4d Xl8?
    Por neo3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21/05/2005, 01:19
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
