Tema: Se puede exportar un modelado de maya en formato * dwf
    Jan 2009
    Maya Se puede exportar un modelado de maya en formato .dwf?
    Estoy modelando en maya un edificio, y se necesitan varios cortes del edificio, Es posible exportar en DWF para cortarlo con el programa que visualiza este tipo de archivo? O existe una manera de seccionar gran cantidad de elementos?
    Entre Zaragoza y Barcelona
    Re: Se puede exportar un modelado de maya en formato .dwf?
    No entiendo mucho de eso pero creo que max si que exporta en ese formato pasatelo en obj o fbx a max y vuelvelo a exportar en dwf.
    Yo no soy freaky soy mago de nivel 23
    Jan 2009
    gracias hermano... tengo max voy a instalarlo a ver si puedo hacer eso... Exito!
    Sep 2007
    Quito-Ecuador
    3dsmax Re: Se puede exportar un modelado de maya en formato .dwf?
    hola lo que puedes hacer es exportar en el formato bien en dwg o dxf me parece es el otro formato pero deberías tener a mi opinión claro en que programa vas a arealizar los cortes para poder ver el tipo de formato que acepta por el general y el mas tipico en todo programa es el obj.
    suerte
    Jan 2009
    Maya Re: Se puede exportar un modelado de maya en formato .dwf?
    Después de probar algunos consejos en cuanto a la exportación de Cad a maya algunas personas recomendaban copiar el dibujo de cad en Corel draw y luego exportar en formato .eps para que maya lo pueda abrir, es muy buena la idea, pero no todo el mundo tiene coreldraw a la mano o no lo manejan, aunque es sencillo, en efecto el Formato .dxf permite la interacción tanto de 3D como vectores entre maya y Cad… Seria bueno colocar este consejo en los manuales del foro ya que hay muchos que trabajan con cad para la parte de arquitectura y estas dudando o haciendo demasiados pasos… Gracias por la ayuda.
  1. ¿Se puede exportar pelo de Maya a Max?
    Por JoseRa41110 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-08-2014, 01:27
  2. Se puede exportar del autocad 2009 a formato 3ds
    Por reginamtz en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 09-11-2008, 18:20
  3. aYUDa Exportar en formato IGES desde Maya
    Por ekkktor en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-02-2007, 09:09
  4. con max se puede exportar a formato bsp o map
    Por vicendc en el foro Plugins
    Último mensaje: 14-12-2005, 17:06
  5. Se Puede Exportar De Maya 6 a Cinema 4d Xl8
    Por neo3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-05-2005, 01:19
