+ Responder Tema
Página 3 de 16
PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 232
Tema: Taller de iluminación de interiores VRay (II)
  1. #31
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Fecha de Ingreso
    julio-2007
    Maracaibo-Venezuela
    Ha agradecido
    8
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Taller de iluminación de interiores VRay (II)
    Buenas por aqui tengo una practica, nada del otro mundo ya que tambien me estoy iniciando en el vray, bueno utilicé solo vraysun y vray sky y phisical camera y materiales simples, en primary bounces irradiance map y second bounces qmc, y despues hice un intento de interior como lo explica ikerclon, y casi los mismos valores qmc en primary y qmc en second, que les parece??? sé que le falta pero voy lento pues ya que soy demasiado novato en esto
    Miniaturas Adjuntas Taller de iluminación de interiores VRay (II)-6.jpg   Taller de iluminación de interiores VRay (II)-9.jpg
  2. #32
    Fecha de Ingreso
    julio-2007
    Maracaibo-Venezuela
    Ha agradecido
    8
    en 0 Mensajes
  3. #33
    Senior Member Avatar de xavdan
    Fecha de Ingreso
    julio-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Taller de iluminación de interiores VRay (II)
    Respondiendo a una duda que ha surgido en el foro sobre mental ray, me acabo de dar cuenta que se puede hacer una iluminacion con vraysun sin tener que utilizar el foco del vraysun. Uno de los inconvenientes del vraysun (o al menos para mi) era colocar el foco segun la hora que queria simular. Bueno pues si escogemos como iluminacion daylight, al abrir el combo de sunlight, aparece vraysun. Una vez escogida esta opcion nos pregunta si queremos poner vraysky como si se tratara del foco vraysun. La ventaja es que con este sistema ahora si podemos escoger directamente la zona horaria, la hora, etc... vamos como siempre pero con vray.
    Quizas sea una obviedad lo que acabo de explicar, pero a mi no me habia ocurrido, y de casualidad ha salido.
    Javier8620 habia comentado algo al respecto anteriormente, pero no me habia fijado hasta ahora.
  4. #34
    Santi-ds Avatar de santokorn
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2006
    bs as
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    yo no lo sabia, dato agendado!
  5. #35
    CarlosMedina
    Fecha de Ingreso
    abril-2003
    Cancun, Q.Roo,Mexico
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    aqui un apunte alguien ya debe de saberloy pa los q no pos ahi les va........
    usando vraysky y vray sun se pueden usar una camara normal y una phisical de vray.....
    la dif es grande una de otra (al menos en mi caso):
    -con camara normal se sobre quema la imagen y es algo liado estar dando con una buena iluminacion y siemrpe se usan valores de .00xxx.
    - y en el caso de la camara phisical de vray se pueden usr valores normales de .01 que pa mi suenan mas logico y con el f-number corregir la iluminacion por defecto trae 8 y l imagen s eve obscura y al bajarle los valores se va aclarando....
    otra erramienta genial q trae la phisical camara es el vertical shift, lo q hace es enderesar la imagen
  6. #36
    Fecha de Ingreso
    julio-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Iker ya comento esto d la vraycamera y el valor que le tienes que dar a la luz es 1 no 0.1 y jugar con los valores de la camara.
  7. #37
    Miembro Nuevo Avatar de kgdigital
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Tambien comento que la physical camera es basicamente la traduccion de una camara real a parametros de 3d, es decir ISO, F, Etc. por eso debes "jugar" con esos parametros para controlar la iluminacion de la misma manera que se haria con una camara real. (de mano)
  8. #38
    CarlosMedina
    Fecha de Ingreso
    abril-2003
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    si ando checando los parametros de las camaras ahorita no puedo postear imagenes q ando algo apurado, pero me ha pasado algo raro no se si es mi configuracion de unidades del max o quien sabe q es. encontre un archivo en la red donde usan vray sun y vray sky, y cuando importo mi 3d a ese archivo mi 3d sale a menor escala y si renderizo ajustando solo la luz y la camara para q quede de acorde al tamño de mi 3d sale mal la iluminacion y pa q salga bien tengo q escalar mi archivo a un 1000% y ajusto las medidas de sistemas a metros y del viewport igual a metros y asi logro agarar una iluminacion maso paropiada y lo q hago es jugar con el fnumber........
    no se si mi metodo de importacion esta mal al escalarlo o le cambio a metros desde la pestaña de importacion............ q me sugieren..gracias
    Última edición por carlitrosmedina; 29-mar-2008 a las 03:03
  9. #39
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Si alguno de aqui requiere familiarizarse con los terminos de vray sky y vray sun, aqui les dejo un tuto que vi en la red para irse amoldando.
    Espero les sirva. Esta en español.
    Archivos Adjuntados
  10. #40
    Fecha de Ingreso
    marzo-2008
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Thumbs up Re: Taller de iluminación de interiores VRay (II)
    Hola expertos y no expertos!!! Heme aquí, un novato en V-ray dispuesto a aprender y cuando sea momento, compartir mis experiencias, hallazgos, sorpresas y desesperaciones con ustedes.
    Saludos desde México!
  11. #41
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Marbella
    Ha agradecido
    39
    en 0 Mensajes
    Buen hilo Iker...A ver si se arroja más luz sobre el tema...Me sumo a ayudar cuando sea necesario.
    Por decir algo, por si alguno está confuso como yo lo estuve en su momento, poner parametros reales como lo harías con una cámara en la realidad, no significa conseguir los resultados que crees que conseguiras...de hecho, no va a ocurrir...Dejemos eso a los Unbiased.
    A ver como avanza esto!
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
  12. #42
    CaciQue Avatar de cacique
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Gijon
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Buena iniciativa, me uno,saludos!!!
  13. #43
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Fecha de Ingreso
    julio-2006
    Chile
    Entradas de Blog
    Ha agradecido
    159
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Pero que hilo tan bueno señores¡¡¡¡ me pongo a leer.
  14. #44
    standard DIN member Avatar de gspower
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    Barcelona
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Fantástico, me inicié no hace mucho al Vraysun y Vraysky y todavia me surgen algunas dudas trabajando, unidades apropiadas, distancia correcta del sun (si afecta), etc, así como algunas cosas inesperadas con la Physicalcamera.
    Tengo pendiente el LWF, pero me pondré a ello porque es interesantisimo.
    De momento os sigo y si puedo aportar algo lo haré
    Saludos y adelante
    Dell Precision 490 Intel Xeon 5160/ 4Gb DDR2 667/ nVidia Quadro FX 3500 + Quadcore 8200/ 5Gb DDR2 1066/ nVidia GTS250
    mi portafolio profesional
  15. #45
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2006
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Hola, he seguido el hilo y me parece interesantisimo.
    Una aportacion: si usamos physical camera y queremos poner de fondo un cielo o cualquier otra imagen i lo queremos hacer el el max no en postproduccion veris que no llega a verse, esto es porque la phisical camera no lo "ve" los valores (unidades) que usa v ray difieren de las del max, por lo que hay que "iluminar o quemar" mas esa imagen, para ello la podemos arrastrar sobre un editor de materiales y hacerlo desde alli.
+ Responder Tema
Página 3 de 16
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Taller 3D Iluminación HDRI y GI en Yafray
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 3
    Actividad: 11-sep-2009, 00:02
  2. Video Tutorial de iluminacion de interiores con Vray
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Actividad: 26-mar-2009, 00:42
  3. videotutorial iluminacion interiores con vray!!
    Por nanometro en el foro Tutoriales, Libros y Manuales.
    Actividad: 07-may-2008, 15:35
  4. Iluminacion De Interiores Vray
    Por minmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Actividad: 31-mar-2007, 21:49
  5. Taller De Texturizado Iluminación Y Postproducción
    Por ecosistema en el foro Noticias
    Actividad: 14-sep-2006, 12:42
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446
