+ Responder Tema
Página 6 de 16
PrimerPrimer ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 232
Tema: Taller de iluminación de interiores VRay (II)
  1. #76
    Fecha de Ingreso
    junio-2006
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Taller de iluminación de interiores VRay (II)
    y cuales son tus resultados?.....mejorando los anteriores?
    Analizando........
  2. #77
    Senior Member Avatar de xavdan
    Fecha de Ingreso
    julio-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Haber no es que sean mejores resultados, lo que hace exactamente es introducir un poco mas de iluminacion, asi cuesta menos tener zonas totalmente oscuras. Es un poco mas facil iluminar la escena. Simplemente eso.
  3. #78
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Fecha de Ingreso
    abril-2006
    República Dominicana
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Hola
    Otra prueba más, esta vez con una escena de sponza (Atrio sponza) y
    una escena que no me acuerdo cuando usó Iker algunas vez en sus
    pruebas, solo cambie la iluminación usando la santa trinidad
    El LWF Mola
    Suerte
    Miniaturas Adjuntas Taller de iluminación de interiores VRay (II)-sponza_vray.jpg   Taller de iluminación de interiores VRay (II)-iker_light_test2.jpg
    Última edición por miguelito08; 17-abr-2008 a las 18:19
    Suerte
    Cita por SHAZAM Ver Mensaje
  4. #79
    mecsicana do nacimento
    Fecha de Ingreso
    abril-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    nin podrias hablarnos un poco mas acerca de la tercer imagen? la verdad no eh podido dar con esto del LWF, ni con lo del vray sun y sky...
    otra de mis dudas existenciales que tengo desde el tuto de dideje: en la escena esa de las pruebas, se usan 2 sistemas de unidades distintos..uno esta en cm y el otro en pulgadas...alguien sabe porque¡¡ nunca lo eh entendido..
    Saludos¡
    perdio el peje...ñacañaca...ja
  5. #80
    Miembro Nuevo Avatar de kgdigital
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Unas pruebitas que hice con el sistema este.
    Miniaturas Adjuntas Taller de iluminación de interiores VRay (II)-2.jpg   Taller de iluminación de interiores VRay (II)-4.jpg
  6. #81
    Fecha de Ingreso
    julio-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por kgdigital Ver Mensaje
    Muy oscuro no?
  7. #82
    Fecha de Ingreso
    abril-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Una pregunta, sobre el hilo. ¿Se encuentra actualmente cerrado o en desuso?¿ikerCLoN se toma un descanso?
    Leyendo he entendido primero que se iba a hacer un descanso del hilo pero luego he leido que se habia un cambio de planteamiento y se esperaba que fuera un hilo de dudas. Y a continuación hay un monton de posts como muy poco hilados entre si.
    ¿qué me podeis decir al respecto?
    Tengo interes en esta cuestión pues he seguido con mucho interés el primer taller y al leer esto me parecia que tenia muchisimas posibilidades y me interesaba por las nuevas tecnicas de iluminación con vray ya que estoy aprendiendo.
    Otra pregunta sobre el LWF. He corregido el gamma en la pestaña del max2008 a 2.2.
    Mi monitor es un Acer AL2216W y la grafica un Asus 8800GT y no consigo saber cual es el gamma correcto porque el software de asus gestiona la manipulación del gamma en porcentaje. Ahora mismo está al 50% y cuanto mas lo aumento mas desaturado y blanquecino está. ¿como se cunado está bien?
    Despues pasa que el render en el visor de vray sin activar el frame buffer cuando renderizo se ve la imagen luminosa que quiero conseguir. Pero cuando la guardo como jpeg o bmp y lo habro con un visor como el de windows o el PS mismo sale muy contrastada y oscura y tengo que darle post porudccion corrigiendo el gamma en ps.
    Si activo el frame buffer me sale oscura en el visor directamente.
    ¿como se utiliza el frame buffer para que el aguardala tenga el gamma en 2.2?
    Última edición por Pedro J; 07-may-2008 a las 20:33
  8. #83
    Fecha de Ingreso
    julio-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
  9. #84
    Miembro Avatar de iye81
    Fecha de Ingreso
    enero-2007
    Bilbao
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Muy bien explicado lo de este tutorial, la verdad es que no tiene mucho que ver con el hilo del foro de 3dsymax.org. Por lo visto hay varias formas de llegar a un mismo punto. Gracias
    He estado probando con los ajustes que indica el tutorial de aversis.be y me ha quedado esto:
    Camara fisica: f-number=3,8; shutter speed=150
    Light cache en rebotes primarios y secundarios con 800 subdivs
    Color mapping= linear, como indica el tuto
    Miniaturas Adjuntas Taller de iluminación de interiores VRay (II)-luz_natural_inicio.jpg
    Última edición por iye81; 08-may-2008 a las 09:56
  10. #85
    Fecha de Ingreso
    julio-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Sino he entendido mal has utilizado tanto en los primeros rebotes como en los segundos light cache. Si es asi yo cambiaria los primeros por irradiance map.
    Siendo un interior yo cambiaria el color mapping a hsv exponential o podrias probar en rehinard (yo suelo utilizar este ultimo).
    Los tutos no son para seguirlos al pie de la letra. Los tienes que tomar como orientacion. La verdad es k el tuto esta muy bien y define tres metodos para llegar a un mismo punto. Yo despues de leerlo he decicido optar por la opcion de max, ni tocar el frame buffer, ni el color mapping. Directamente lo guardo en las preferencias del max y asi no lo tengo que volver a tocar mas. Ademas (segun explica el tuto) los otros dos metodos es como si hicieses una postproduccion (vamos como si cogieras la imagen y lo retocaras en photoshop). En cambio desde las preferencias de max es como si tb lo calcular con la ig (en el tuto vienen dos imagenes donde lo aclara todo).
    Saludos!!!!
  11. #86
    Fecha de Ingreso
    enero-2007
    Bilbao
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por xavdan Ver Mensaje
    Saludos!!!!
    Si, yo tambien he elegido el mismo metodo que has elegido tu, probare con irradiance map+ reinhard a ver que tal, mañana posteo los resultados
    Acabo de probar con IR+Reinhard y el resultado es notable, aunque el cambio se debe al IR mas que al Reinhard, puesto que con linear sale practicamente igual. Aqui presento la muestra con Reinhard
    Miniaturas Adjuntas Taller de iluminación de interiores VRay (II)-luz_natural_inicio-2.jpg
    Última edición por iye81; 09-may-2008 a las 08:11
  12. #87
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Santa Cruz - Bolivia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Smile Re: Taller de iluminación de interiores VRay (II)
    Vengo siguiendo los 2 post, el de dideje y este, realmente el tiempo y los resultados son mejores con light cache, no entiendo porque me sale una linea negra en el contorno de la ventana, e probado cambiar varias cosas pero siempre el mismo resultado.
    Tambien probe a cambiar el gamma, pero preferi hacerlo desde el menu del color mapping, porque cuando lo hago desde el menu del 3d max la imagen en mi pc se vee bien, pero cuando paso la imagen a otra computadora que no tiene arreglado el gamma, se vuelve nuevamente oscura.
    Cuesta que la imagen no quede muy amarilla con la camara del vray.
    Miniaturas Adjuntas Taller de iluminación de interiores VRay (II)-loght-cache.jpg   Taller de iluminación de interiores VRay (II)-la-mejor.jpg
    Última edición por Lyro; 15-may-2008 a las 03:16
    Si no preguntas.. No te respondere!!
  13. #88
    Fecha de Ingreso
    julio-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Yo no se mucho d vray pero lo de la linea negra puede ser el antialiasing.
  14. #89
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Yo lo estoy utilizando para cualquier escena.
    QUE ES EL LWF????
    Agradeceré respuesta
  15. #90
    Fecha de Ingreso
    julio-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por trips Ver Mensaje
    QUE ES EL LWF????
    Linear Workflow
+ Responder Tema
Página 6 de 16
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Taller 3D Iluminación HDRI y GI en Yafray
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 3
    Actividad: 11-sep-2009, 00:02
  2. Video Tutorial de iluminacion de interiores con Vray
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Actividad: 26-mar-2009, 00:42
  3. videotutorial iluminacion interiores con vray!!
    Por nanometro en el foro Tutoriales, Libros y Manuales.
    Actividad: 07-may-2008, 15:35
  4. Iluminacion De Interiores Vray
    Por minmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Actividad: 31-mar-2007, 21:49
  5. Taller De Texturizado Iluminación Y Postproducción
    Por ecosistema en el foro Noticias
    Actividad: 14-sep-2006, 12:42
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
