Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Tamaño de render vs Tamaño de papel a imprimir
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    ¿Cómo se de cuantos por cuantos pixels he de tirar un render si quiero imprimirlo en un formato A2?
    A2 --> 594 x 420 mm
    Editado: evidentemente quiero que salga con buena calidad y no se vea la imagen pixelada...
    Última edición por Gepetto; 06-05-2006 a las 02:01
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Re: Tamaño de render vs Tamaño de papel a imprimir
    ¿con que software vas a renderizar? Con max Print wizard
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Sorry se me olvidó:
    3dmax7 y Vray 1.47
    Granada, España
    Depende a cuantos DPI lo quieras, para revistas y tal se usan 300 DPI por lo que necesitarías una imagen de 4961x7016 pixeles, si no la necesitas de tantísima calidad puede que con 150 DPI ya valla bien por lo que 2480x3508 pixeles es tu medida
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Gracias Cesar siempre resolviendo dudas, pero existe algo de teoría a cerca de esto?
    Granada, España
    Si, según entiendo es más o menos así:
    Cuando imprimes puedes determinar cuantos puntos quieres que haga tu impresora por cada pulgada de papel definiendo así la calidad de la impresión, para pantalla generalmente se usan 72 DPI (puntos por pulgada) pero para medios impresos se utilizan muchos más (dependiendo del objetivo del impreso), cada pixel va a ser un punto en la impresora por ende si quieres una imprimir a un ancho de 594 mm = 23.386 pulgadas a una calidad de 150 puntos por pulgada puedes hacer el calculo rápidamente multiplicando 23.386 pulgadas por 150 puntos y como resultado tendrás que necesitas 3507.9 = 3508 pixeles de ancho en tu imagen.
    Argentina
    hola, yo para hacer ese calculo que explico cesar, lo que hago es crear un documento en el Photoshop, creo el documento, y voy a tamaño de imagen, pongo 300 dpi, y pongo las medidas en la parte de document size, entonces arriba, en pixels dimensions te dice cuantos pixeles tendría que medir..
    saludos!
    El infinito es el límite de la imaginación. - JC Gallo
    Barbastro (Huesca)
    Hola bueno, si usas max, no hace falta irse al Photoshop, en el menú de render, casi abajo del todo, tienes la opción Print Size Wizard (Asistente de tamño de impresion), donde controlas el tamaño en mm y su calidad DPI, y el automáticamente teda la soulucion en pixeles y te lo exporta al cuadro de render, fácil no?
  1. Tamaño del render
    Por rollerpath en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-12-2010, 23:26
  2. Tamaño del render
    Por boxxod en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-09-2009, 12:55
  3. para imprimir un render en papel fotgrafico que dpi es recomendable
    Por mandrake en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-08-2008, 14:28
  4. Tamaño Render
    Por Kuko_9 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-11-2005, 19:15
  5. render de gran tamaño
    Por carlos19750 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-02-2004, 14:27
