Resultados 1 al 11 de 11
Texturas de entorno con Blender Cycles
    May 2009
    Blender Texturas de entorno con Blender cycles
    Muy buenas. Nunca había utilizado texturas de entorno y creo que me estoy haciendo un lío, entiendo que estas texturas se utilizan como iluminación global y para dar realismo a los reflejos. Hasta ahí más o menos bien, pero el problema me surge cuando quiero utilizar esta textura, además de cómo iluminación global, como fondo del render, la imagen sale, pero muy deformada y descolocada, he probado todas la opciones de mapeado, pero no hay manera.
    También me he fijado en que suele haber dos tipos de imágenes de este tipo cuando te pones a buscar por internet, unas planas y otras mapeadas en forma de esfera, y no sé cuál de las dos hay que utilizar en Blender.
    Lo dicho, estoy un poco perdido. Muchas gracias.
    Y si tienes más tiempo y quieres aprender más: http://en.wikiboks.org/wiki/blender_3d:_nob_to_pro/HDRI.
    May 2009
    Los tutoriales que me pones se pueden aplicar al motor de render interno de Blender, y funcionan bien, pero sigo sin conseguir lo que quiero, y es que la environment texture se coloco correctamente como fondo del render cuando renderizo con Cycles, estoy por pensar que es que, simplemente no se puede hacer, tal vez porque es una versión muy inicial.
    Ah ok, lo quieres en Cycles. Perdón, no había entendido bien. Quizás esto te sirve: http://tutorialfield.blogspot.com/20...vironment.html.
    DcVertice No registrado
    Creo que aún no se puede, se me ocurre que puedes sacar el fondo con alpha y luego en el composite añadirle el fondo automáticamente como lo quieres.
    O poner un plano de fondo y ponerle la textura de imagen a ese plano. Yo las pruebas que estoy haciendo, lo que hago, es colocar la cámara en vista frontal y con todas las coordenadas en cero menos la x que estará a 90 grados.
    Así seguro que sale la imagen igual que la ves tu.
    http://www.spedyshare.com/files/30775858/gema67.blend
    Con environment texture. Y con una esfera.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas fondo67.jpg   FondoGema2..png   FondoGema2Sphere..png
    Última edición por 3dpoder; 24-10-2011 a las 12:12 Razón: Adjuntar imágenes al foro
    May 2009
    Gracias a todos. He estado unos días sin poder tocar esto. Solimán, estoy intentando probar el (*.blend), en la ventana de UV veo la imagen perfectamente, y en el panel de world aparece el nombre grace-new, HDR. Pero al hacer render solo veo el anillo iluminado por las dos mallas, sin imagen de fondo. Tampoco he encontrado una esfera por ningún lado. Muchas gracias.
    Lo de la esfera no está en el blend, pero puedes poner tu una con material Glossy con el roughnes a cero. La imagen HDR esta empaquetada. Si tienes algún problema con la ruta, borras el background y vuelve a crearlo.
    Para desempaquetar las texturas.
    File > external data > unpak.
    Y te creara una carpeta llamada texture en la misma carpeta.
    Subo un pdf con un mini_tuto.
    May 2009
    Ahora me va perfecto. He estado probando más cosas y creo que mi problema es que había utilizado por un lado imágenes HDR esféricas como esta:
Nombre: uffizi_probe.jpg
Visitas: 3706
Tamaño: 16.1 KB
    Y por otro (*.jpg) planos.
    Nunca había probado con un HDR plano tal como el que has utilizado tú. Muchas gracias.
  1. Blender Texturas aleatorias en Cycles Render de Blender
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-01-2019, 21:50
  2. Blender Guardar texturas de Cycles-Blender
    Por Archer_FL en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-08-2016, 17:56
  3. Cycles Hice texturas en Blender render pero quiero renderizar mi proyecto con Cycles Render
    Por monkernukem en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2015, 18:45
  4. Cómo crear un entorno virtual en Cycles novato
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 29-03-2014, 15:13
  5. Cycles Texturas con Cycles
    Por Mackbay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-09-2012, 14:16
