#1 (enlace permanente) |
tengo un problema para hacer render distribuido en vray. como algunos sabran para hacer ub render distribuido solo se necesita que las demas maquinas (renders servers) tengan activado el vray license server y el vray spawner, luego enla pc donde lanzaras el render (render cliente) activas el render distribuido del panel sytem de vray y añades todas las maquinas que esten en red. Bueno yo lo hice una vez y me funciono todo bien, pero ultimamente nose que ocurre, quiza no recuerdo algun parametro nose. Segun lei en el tutor debia estar en bucket mode. pues no era apropiado en single frame y que cada maquina hace su propio calculo. Las maquinas que añado en renderdistribuido se detectan sin problema pero al lanzar el render solo trabaja el pc cliente. Ahora todas trabajan correctamente con el vray, todas tienen su respectiva autorizacion y cada una individualmente puede abrir el archivo y renderizar. todas estan con max 7, pero mi duda es ¿será que el vray spawner es vrayspawner60.exe es decir la version para max 6 y que por mas que los otros archivos como el vray60.dll y los demas trabajen bien con max 7, necesitaria el vrayspawner70.exe? no estoy seguro de ello cuando , todos los archivos terminan con el 60 al dfinal del nombre pero yo instale la version para max 7 , nose si ello es normal. Bueno espero me puedan ayudar.
#2 (enlace permanente) |
yo tengo la misma duda que tu CASSO, siento no poder ayudarte, haber si alguien nos hecha una mano.
#3 (enlace permanente) |
Queriendo aprender vray!!
yo tenia el mismo problema, y la mejor solucion que encontre fue utilizar el backburner del max, primero activan el server en todas las maquinas que van a usar, luego el manager en la maquina que van a usar como servidor, y finalmente en esa misma maquina ejecutan el monitor y en este le dan conectar y asi pueden ver que tarea fua asignada a cada equipo, que porcentaje del render va realizado, y el tiempo que empleo cada equipo en terminar su labor, claro esta que tambien funciona otro metodo que me ha gustado mas al final, y es el de renderizar por regiones, lo unico es que tienes que abrir el archivo a renderizar en cada maquina y le das render por region y sellecionas una region distinta a cada maquina y finalmente lo armas en photoshop, suena mas largo y complicado, pero a mi me ha resultamo mucho mas rapido este sistema.
#4 (enlace permanente) |
Nosotros hemos tenido el mismo problema...y optamos tambien por la soluciónd el backburner....y va de PM....
Saludos Fidel |
#5 (enlace permanente) |
hola como estam!! soy nuevo en esto de los foros derrepente estoy en uno que no corrsponde pero estoy tratando de instalar en vray y no puedo tengo mucho tiempo intentando y al parecer no acepta el nombre del pc, si alguien pudiera ayudarme lo agradezco..gracias
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Problema con Vray y los RPCs | borisbeni | Render, Iluminación y Cámaras | 7 | 20 ene 2007 14:57 |
| problema kon el vray 1.09 | aker | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 15 abr 2004 05:30 |
| tiempos de render con vray | golden age | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 19 nov 2003 03:18 |
| problema con vray | carlos19750 | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 16 jul 2003 02:22 |
| Como se hace render distribuido con VRAY?? | areosa | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 07 jun 2002 06:22 |
