Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > FAQ General y Normas
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 20 nov 2002   #1 (enlace permanente)
Contactar con Drakkhen a través de MSN
Predeterminado Cómo construir tus propios tutoriales y videotutoriales.
INDICE:
- TUTORIALES ESCRITOS
- VIDEOTUTORIALES: CAMTASIA
**************** TUTORIALES ESCRITOS ******************
Crear un tutorial no tiene excusas... Sirve cualquier cosa, un archivo .doc del Word o un simple .jpg, pero comentaremos cómo realizar los tutos en tres formatos conocidos: .htm, .mht, .pdf.
.html: Crear una pagina en este formato es tan sencillo como elegir guardar como html en el Word. Quizás de entre los distintos formatos este no sea el más recomendable, por dividirse entre un archivo principal y una carpeta con las fotos.
.mht: Es un formato muy similar al .html, se abre igualmente con el Internet Explorer, pero con la salvedad de que no divide entre carpeta con fotos y archivo. Sólo necesitais el Microsoft Word para crearlo.
.Pdf: Para crear este tipo de archivos se puede usar el Adobe Acrobat Creator, pero también el Photoshop. Construid vuestro tuto en Photoshop, incluid fotos, etc, y luego guardadlo en este formato.
CAPTURAR LA PANTALLA:
En muchas ocasiones necesitareis hacer una captura parcial o total de vuestra pantalla para poder ilustrar vuestros tutoriales. Nada más fácil. A pesar de que existen programas de captura (véase Corel Capture, que viene con el paquete Corel Draw), hay un sistema manual de hacerlo
que es muy sencillo. Simplemente pulsad la tecla "Impr Pantalla" y automáticamente se copiará la pantalla en el portapapeles. Una vez allí ahora la podeis pegar (CTRl + V) en cualquier otra parte, como Word, Photoshop, etc. Si queremos sólo una sección de pantalla, abrimos un archivo nuevo en Photoshop y automáticamente aparecerá con las medidas de la imagen alojada en el portapapeles. Simplemente Ctrl + V y ya podremos recortar de esa imagen lo que necesitemos (herramienta seleccion marco y luego Imagen /Recortar, así como pintar o señalar algún detalle).
Otra combinación que os será muy util es Alt + "Impr Pantalla" y que capturará unicamente la ventana activa.
REPLACEAR IMAGENES EN EL FORO Y ALOJAR VUESTROS TUTOS EN INTERNET:
A veces, para una explicación bastan un par de fotos, en estos casos meterlas directamente en tu mensaje puede ser una buena opción. De igual manera, subir vuestros tutos a la red ayudará a que los demás puedan acceder facilmente a ellos. Para saber cómo hacerlo mira el siguiente link:
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/v...hp?p=9185#9185
Saludos,
Moderadores de 3dpoder
Drakkhen is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 nov 2002   #2 (enlace permanente)
Predeterminado
Para la creación de videotutoriales podemos usar el Camtasia. Lo podeis bajar de aquí:
http://www.techsmith.com/download.asp
Es MUY IMPORTANTE que os descargueis también el codec (TSCC) de la misma página. Si se quieren ver los videotutoriales en un ordenador este codec DEBE ESTAR INSTALADO.
El Camtasia no necesita parcheo de ningún tipo. Si no está registrado simplemente añadirá su sponsor en el video (esquina inferior derecha).
El Camtasia es muy sencillo:
Lo primero que haremos (si queremos sonido) será activar las opciones de record audio.
La opción de Cursor Sounds es muy util para saber cuándo se pulsa con el ratón, mejor tenerla activada.
Pulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño real
Necesitaremos unicamente un micro (800 ptas, 5 euros) conectado a la entrada de micro de la tarjeta de sonido
Ahora, le diremos lo que queremos capturar:
No necesita explicación, simplemente hay que darse cuenta de que cuanto menos monitor capturemos mayor fluidez, y menor tamaño de archivo.
Para que os hagais una idea, tengo un Amd a 900 Mhz y no tengo problemas en capturar la pantalla a 1280x1024 con sonido, pero crea archivos considerablemente grandes.
Ahora, un vistazo a Options/Preferentes antes de hacer nuestras pruebas:
Aquí elegimos la calidad del audio y del video, podeis usar estas mismas opciones, o también dejar activada la opcion de video "autoconfigure".
En los frames/seg, aunque ahí pone 10, es recomendable usar entre 2 y 5 para no crear un archivo muy grande.
Estas opciones de sonido no ocupan mucho en disco, aunque son fácilmente modificables.
Es recomendable que la opción "ask for file name"esté activada, así elegiremos nombre y ruta de la animación final.
Aquí configuramos los atajos para empezar a grabar, parar de grabar y la no menos importante herramienta de dibujo, que nos permitirá señalar cosas durante la grabación.
SI TENEIS W2000 O WXP ES IMPRESCINDIBLE TENER ACTIVADA LA OPCIÓN “DISABLE DISPLAY ACCELERATION DURING CAPTURE”
Y ahora que ya tenemos todo configurado, simplemente, tal y como yo tengo los atajos, pulsar F9 para grabar, F10 para parar y la tecla Shift + X para dibujar durante la captura.
Es un proceso muy sencillo pero si teneis algun problema no dudeis en preguntar.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Manual de Blender - PARTE XII - RADIOSIDAD 3dpoder Blender 0 12 mar 2008 15:47
Manual de Blender - PARTE XI - RENDERIZADO 3dpoder Blender 0 12 mar 2008 09:48
Manual de Blender - PARTE II - MODELADO 3dpoder Blender 0 08 mar 2008 16:03
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:27.
Fast Loans | Bad Credit Loan | Mortgage | Mobile Phone | Loans
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
