Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Hueso rodilla
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    3dsmax Hueso rodilla
    Quizás sea un cosa facil, pero es que no se si esto es así o de otro modo.
    Le he añadido un hueso extra a la pierna para deformar la rodilla. La cosa es que no me aclaro si a la hora de animar, tiene algún tipo de restricción con los huesos para seguirlos sin necesidad de tocarlo, o se mueve manualmente ajustando según nos convenga como los controles de rodillas y codos.
    Os dejo un video para que me entendais mejor.
    Un saludete.
    Mi blog
    Córdoba
    Re: Hueso rodilla
    eeee.. ¿puede ser que este con una restricción de observación con el control de rodilla?
    Mi blog
    Re: Hueso rodilla
    No, no se mueve de forma "manual", hay que colocarle constraints (te hablare con nomenclatura A:M aunque supongo que será igual o muy parecido para todo el mundo)
    En la rodilla van bien dos huesos intermedios, uno controlaria la parte superior de la rodilla y el otro la parte inferior de la rodilla (justo entre el femur y la tibia)
    Ambos tienen que tener un orient Like a su hueso respectivo (femur y tibia) aunque el porcentaje será diferente,eso lo tienes que mirar para que la deformación sea la correcta.
    Al ser hijos de los anteriores, no necesitan un translate to, para cuando se mueve la pierna, simplemente el orientLike.
    El que tienes tu puesto, no tiene ningún constraint por lo que hace ese movimiento raro cuando se encoje la pierna.
    Cuando le pongas el orient like, veras que al rotar la tibia (doblarla) el hueso auxiliar,rota con ella
    PD: en el segundo video no se si mueves el hueso, con un rollLike, porque al mover la rodilla también se mueve el pie. Eso estaría bien pero con un hueso de control no con el hueso que controla parte de la maya (es decir otro aparte)
    Última edición por devnul; 22-03-2006 a las 00:06
    Córdoba
    Re: Hueso rodilla
    Gracias por tu explicación.
    El hecho de que se mueva el pie en el segundo video es porque la ik del tobillo tiene de objetivo a un control de la rodilla, para así mover la rodilla a conveniencia. Lo que he hecho es asignarle al nuevo hueso de la rodilla un lookat constrain con el control de la rodilla y he modificado el peso para que no lo siga al 100 % .
    Lo de tener dos huesos en la rodilla ni me lo había planteado. Es que vi el spiderman de Shemue y comentaba que le había puesto un hueso extra en las articulaciones para no tener que usar el skin morph.
    Otros también lo han puesto y estaba probando.
    No se a que equivaldria el orient like de A.M. en max.
    Un saludo.
    Mi blog
    Córdoba
    Re: Hueso rodilla
    Otra prueba. No se yo...
    Mi blog
    Córdoba
    Re: Hueso rodilla
    Oh oh les he puesto un orientation constrain a cada hueso, bueno al segundo le he puesto dos con peso de 25 para el primero y 50 para el segundo.
    Creo que va mejor.
    Mi blog
    Feb 2005
    por ahi ando
    Re: Hueso rodilla
    no no no no no,no pongas 2 huesos,es una locura,con uno tienes de sobra.
    A ver, te aconsejo que hagas esto:
    1-quitale el skin a la pierna y de momento olvida los bones
    2-coje la malla y clona la espinilla por la mitad de la rodilla y dejala tal y como esta en la poscion originalTe explico porque :
    Si cojes ese trozo de malla que corresponde a la zona donde se produce el pliegue y vas probando a cambiar su punto de pivote,al rotar la espinilla tienes un "previo" de como se te va a deformar la malla cuando skinees.Tienes que experimetar y ver cual es la poscion que más te conveniene y después poner el bone de la espinilla alineado con ese pivote.Una vez hecho esto ya te deformara bien la parte trasera.Ahora es cuando toca pensar en el bone de la rodilla.
    3-tal y como lo tenias hecho al priincipio esta bien,solo tienes que ir probando que orientacion le va mejor.Creo que le pongo un 50% a cada hueso.
    4-Skineas y en la zona de la rodilla vas vertice a vertice ajustan a la mejor posición.
    Te pongo el link a un es quema por si no lo viste en la sección de animación y rigging
    Venom
    Córdoba
    Re: Hueso rodilla
    Gracias por ahorrarme quebraderos de cocorota. Si ya lo había visto, por eso me puse a experimetar.
    Lo que no llego a pillar es...¿ le das un orientation constrain a ese hueso nuevo con el hueso del muslo y el de la pantorrilla a un 50? Entonces no puedes moverlo luego a tu gusto ¿No?
    ¿ O te creas un ayudante, el cual le das un orientation constrain con el hueso de muslo y pantorrilla para después, con el nuevo hueso darle un lookat constrain hacia el dummy?
    Bueno te dejo una prueba con la primera opción, no se queda mal teniendo en cuenta que casi no he tocado el skin.
    Lo otro lo pruebo ya mañana, esto era por trastear.
    Un saludo.
    Última edición por cartooon10; 22-03-2006 a las 03:01
    Mi blog
    Feb 2005
    por ahi ando
    Re: Hueso rodilla
    El hueso de la rodilla no debes moverlo,es auntomatico.Si quieres ajustarlo luego lo haces variando los valores de los constraint,pero no moviendolo de forma manual.
    Ale,me voy a la cama.
    Córdoba
    Re: Hueso rodilla
    aja ok, me sumo a tu propuesta y también me voy al catre, que veras mañana en el curro XDDD
    Mi blog
    Animationmaster Re: Hueso rodilla
    Supongo que el lookat, debe ser como el orientLike. Orienta el hueso como el target, si el lookat, también lo hace será lo mismo
    Lo de los dos huesos, es porque así se controla mejor que con uno (tanto la curvatura inferior,por detrás del gemelo, como la superior por encima de la rodilla y lagrimal)
    Igual que "clonas" la tibia, se clona el hueso del femur, y se hace más pequeño para colocarlo sobre la intersección superior de femur y tibia. Claro con splines va bien tener 2, con box igual con uno sobra no lo se.
    Por cierto con los dos huesos,te ahorras tener que "skinear"
    Te pongo una imagen aclarativa.
    El o los huesos intermedios (que son hijos) no deben moverse,ya que con los contraints ya se orientan correctamente cuando mueves la tibia. Del mismo modo cuando estes en codos, los intermedios tampoco tienes que moverlos
    Córdoba
    Re: Hueso rodilla
    Gracias por la ayuda devnul, ya se me van aclarando las cosas. Estaba yo confundido con lo de los dos huesos. Aunque si es un personaje cartoon a lo mejor con uno basta.Voy a probar también a ver como quedan. Así da gusto
    Mi blog
    Feb 2005
    por ahi ando
    Re: Hueso rodilla
    Devnul puedes poner algún previo para ver como deforma la malla y ver ese sitema de huesos que te has creado?Para demasiado enrevesado,no?Pero es interesante ver como funciona.Te permite "simular" la colision entre los musculos al plegarse?Ya sabes, los laterales del muslo se ensanchan al doblar la rodilla.
  1. Maya anclar la rodilla en el suelo
    Por Dinki en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-07-2011, 13:16
  2. Blender sacar rotacion de un hueso con ik
    Por rulflink en el foro Script
    Último mensaje: 21-09-2010, 20:23
  3. Como eliminar un hueso del bipedo y como desplazar un hueso del bipedo
    Por franki-max en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-12-2009, 04:55
  4. walk cycle rebote de rodilla
    Por zetareticula en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-10-2009, 12:57
  5. Problema swivel angle rodilla
    Por Blanch en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-01-2007, 11:04
