Gracias Gracias:  2
Tema: Problema al skinnear segmentos de B-Bones en Blender
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Blender Problema al skinnear segmentos de B-Bones en Blender
    Hola chicos
    Cómo sabéis blender tiene una opción muy chula que es poder añadir segmentos a los B-Bones del Armature...
    esto es muy chulo sobretodo para zonas de torsión, pero tengo un problema que no se solventar a la hora de hacer skin, se puede ver bien en los antebrazos de este personaje (huesos de color amarillo)
    ¿Alguien sabe cómo ajustar la influencia del peso de esos huesos? Es decir al hacer skin, blender pesa ese hueso como un hueso único y no cómo varios huesos independientes.. y el problema es que asigna un pesado del 100% a cada segmento de cada hueso y cuando torsionas el barazo queda mal, me gustaría poder suavizar esos pesos, ¿Alguien sabe como?
    Gracias de antemano
    PromineoStudios
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: Problema al skinnear segmentos de B-Bones en Blender
    Mmm, si no reconoce cada segmento como un único, no se si las envelope, creo que blender al igual que max, las lleva, suelen tener un margen de actuación, un umbral (radius en blender), pero ya te digo que si no es independiente de cada sección, no servirá de nada, perdona si no te soy de mucha ayuda, no hago animación y menos skinning.
    De todos modos, ¿por que quieres meter más torsión en el antebrazo y no en el codo?
    saludos.
    Valencia-España
    Yo nunca pude solucionar eso
    Según mi experiencia, tienes dos soluciones para tratar de minimizar esa cagada:
    Si tu malla es LowPoly y usas un modificador SubSurf, puedes poner el modificador de la Armature en primer lugar para que la propia malla te ayude a suavizar mediante el SubSurf aplicado después.
    Si tu malla es de alta, no te queda otra que usar una malla de baja como deformador (Mesh Deform) y rigear esta última como en el caso anterior.
    Es una putada, no sé como no lo han arreglado con el tiempo que lleva eso así.
    Ah! y comento otro problema que me ha pasado (con un ala y sus plumas) hace poco, para que no te pille de sorpresa:
    Si emparentas otros bones a lo largo de un B-Bone, estos NO seguiran la curvatura del padre, por lo que en las rotaciones, los huesos hijo se quedaran en el aire siguiendo una línea recta, como si el hueso fuese standard.
    Mi web: NicoDigital.com
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    A mi normalmente al usar B-bones, automáticamente me distribuye la deformación parcialmente a lo largo de la zona pesada con ese hueso. Supongo que la densidad de la malla puede afectar a que esa distribución sea más o menos brusca.
    Te pongo unas capturas de un personaje que acabo de riggear con el pesado del antebrazo y como queda el antebrazo al torsionar el brazo.
    Eso si para suavizar la deformación al torsionar el codo pongo un hueso en el codo que transmite al brazo parcialmente la rotación del antebrazo, de manera que al torsionar el antebrazo no me haga un "churro" en el codo.
    Espero que te sirva mi explicación, aunque estoy seguro que hay soluciones de rigs para el brazo más elegantes y funcionales que mis "rusticos" huesos.
    Edito: El maestro caronte se me ha adelantado con una explicación más profesional ;-) Que reflejos tienes, tío.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema al skinnear segmentos de B-Bones en Blender-brazo_peso.jpg   Problema al skinnear segmentos de B-Bones en Blender-brazo_rot1.jpg   Problema al skinnear segmentos de B-Bones en Blender-brazo_rot2.jpg
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
    Granada, España
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Oh! vaya balde de agua fría... esa opción es una de las que más me llamaba la atención en cuanto a rigging en Blender, lamentablemente con esos problemas es bastante poco usable en un caso real :_(
    De todas formas cuando lo vi por primera vez (sin conocer estos detalles) me pareció una implementación chulísima! ojala le den un repaso pronto, se lo merece
    Tenerife
    Gracias por la respuesta, habrá que hacer feedbak de estos problemas... no se a donde y si los developers escucharan pero hay muchas cosas que se le podrían poner de manera sencilla a blender para que fuera más potente (a nivel rigging, skinning). Me ha costado un triunfo entender la filosofia de blender en cuanto a rigging, veo que la intención es buena y la potencia esta ahí, pero hay mucho trabajo por hacer. De nada sirven los segmentos si luego no tienes control sobre ellos en el skin.. y seguro que es una tontería que se les ha pasado.... hay otra cosa que me repatea y es el límite de caracteres para poner nombre a un objeto que además es bastante corto ¿Por qué esto? no lo entiendo....otra cosa que necesitan mejorar es la personalización de los bones del armature, auténtica pesadilla donde las haya! o que no pueda alinear objetos en orientación a los huesos del armature... y un par de cosas que se me escapan
    Sin embargo puedo decir viniendo de max y maya que al menos para mi hacer un rig en blender es muchísimo más rápido y flexible que en max/maya... el problema es que aún le quedan muchas cosas por pulir, pero se sale! Espero ir aprendiendo python e ir contribuyendo también a la comunidad.
    Un abrazo!
    PromineoStudios
    Mar 2007
    Málaga
    Es un gustazo ver que cada vez más gente profesional le da una oportunidad a Blender. (Sin olvidar a los profesionales que hay ya trabajando con él)
    La experiencia de gente que viene de otros pipelines con otros softwares seguro que puede aportar ideas para mejorarlo, lo que redunda en mejoras para gente aficionada como yo, que lo único que ha tocado es Blender para "hacer mis muñecajos en mis ratos libres".
    Y comentando sobre los b-bones,si que sería un puntazo tener más control sobre los "subbones" que se crean. Hace poco he sufrido lo que comenta caronte con unas alas de este personaje que puse. Me he visto negro para hacer que las plumas grandes del ala siguieran el movimiento del "brazo del ala" con esta usando b-bones. Al final uno tiene que acabar usando "chorrotropecientos huesos" para mover, fijar, seguir a otros y acabas teniendo un lio de mil demonios para que el rig sea medio resultón.
    Saludos blenderizados
    P.D. Ojo que no soy un fanatico de estos de Blender hasta la muerte, que estoy intentando aprender a riggear y animar con Messiah, que lo pillé con la oferta esta que ha habido recientemente... Bueno a animar no, que no se animar, solo se como se hace para animar, pero animar animar...eso es otra historia.
  1. Problema con duplicacion de segmentos de un poligono
    Por Cesar Rico en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-09-2013, 17:42
  2. Blender ayuda con Bones con Blender 2 49
    Por sondow en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-02-2011, 23:26
  3. ayuda - Problema con La division de Segmentos
    Por Seiya-Pegasus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-03-2009, 11:04
  4. Problema bones en Blender
    Por giss en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-02-2007, 17:29
  5. Tiempo que tardais en hacer skinnear un personaje complejo
    Por Wok en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-06-2006, 01:21
