Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Animación y Rigging
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 12 jul 2008   #1
Oniromante
Avatar de Oniromante
Predeterminado problema con skin y mapas procedurales...ayuda por favor
Hago una malla,la pongo el modificadior uvw,pongo el skin y pongo el turbosmooth.En ese orden y en max9sp2 con scanline render.
Hago el pesado,animo los huesos y voy a poner los materiales....que sorpresa!!!! cuando utilizo mapas que son imagenes de bits en los materiales como por ejemplo una foto de las vetas de la madera todo perfecto.El objeto se deforma y la vetas se estiran mas o menos correctamente.Pero si uso un mapa procedural al moverse la malla al moverse los huesos se anima la textura,es como si el gizmo de las coordenadas de mapeado se moviera...ayuda por favor....que hice mal?es q no se pueden usar mapas procedurales con el skin?Por ejemplo si meto un procedural para el bump al moverse el cuello se mueve tambien el mapa bump pero no estirandose si no muy rapido,como si estuviera animado...
Oniromante is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 jul 2008   #2
dadaa
Avatar de dadaa
Predeterminado Re: problema con skin y mapas procedurales...ayuda por favor
pon el procedural que siga un mapeado explicito. lo tendrás en xyz del objeto.
__________________
Cita:
Escritos por Richard Dawkins
Nadie empuja a los niños a pasar sus años de formación memorizando libros locos sobre teteras. Las escuelas subsidiadas por el gobierno no excluyen a los niños cuyos padres prefieren teteras de forma equivocada. Los creyentes en las teteras no lapidan a los no creyentes en las teteras, a los apóstatas de las teteras y a los blasfemos de las teteras.
sobre la tetera de Russell.
Antiguo 13 jul 2008   #3
Oniromante
Por favor Dada,podrias decirme un poco mas como hacer eso...te refieres a opciones dentro del modificador uvw o dentro del editor de materiales?
muchas muchas gracias
Antiguo 13 jul 2008   #4
dadaa
Avatar de dadaa
dentro del mapa procedural en el editor de materiales.
arriba del todo, eliges la forma de mapeado. lo tendrás puesto como object xyz y deberias tenerlo en uvwmap explicito para que siga la deformacion del modelo.
además, el modelo, tendrá que tener un mapeado uvw.
aparte, yo no usaria procedurales en un personaje. hazle un render to texture, si puedes.
__________________
Cita:
Antiguo 13 jul 2008   #5
Oniromante
por que no usar procedurales en un personaje para un aanimacion?
si,cambie esa opcion donde me dices a explicit uvw map,pero el propblema es que al hacerlo desaparece el mapa del material en el editor de materiales (la bola se queda solo con el color difuse)...se muy poquito de materiales...el objeto tiene un modificador uvw map con coordenadas box,o sea que si hay coordenadas de mapeado en el objeto
Antiguo 13 jul 2008   #6
dadaa
Avatar de dadaa
Cita:
Escritos por Oniromante Ver Mensaje
por eso y porque los procedurales dan una textura uniforme y un personaje no es uniforme, tendrá la cabeza distinta al tronco, que será distinto por delante y por detras, etc.
quizá tengan que reducir la escala o aumentarla o puede que el tipo de procedural que usas no tenga definicion en uv y necesite de w... ni idea. yo sólo uso los procedurales referidos al xyz del objeto.
__________________
Cita:
Antiguo 13 jul 2008   #7
dadaa
Avatar de dadaa
te pongo una captura de cómo lo hago yo con una tetera.
olvida las proporciones del mapeado cilindrico, me he colado.
la repeticion correcta para la U tile de un cilindro proporcion x:2,y:2,z:1 es Pi, 3'14. (por aquello de que la base tiene de perimetro 2 veces el radio por pi, y el otro lado del rectangulo desplegado mide 1). una forma de comprobar como va el mapeado de algo es ponerle una textura de damero (checker). por cierto, procedural pero 2d. pongo imagen con el uvwmap corregido (u tile:3,14).
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  unaimagen.jpg
Vistas: 13
Tamaño:  290.4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  map.jpg
Vistas: 5
Tamaño:  50.1 KB
__________________
Cita:
Última edición por dadaa fecha: 13 jul 2008 a las 07:48.
Antiguo 13 jul 2008   #8
Oniromante
bueno,pues muchas gracias,todo esto me ha servido de mucho.El caso es que no controlo los procedurales pero con lo que me dijiste si podria usarlos.Al cambiar a explicit uvw map tengo que reconfigurar todas las opciones del procedural y claro al no controlar...pues me lio...
Supongo que siempre queda la opcion de rederizar aparte planos con texturas procedurales y usar esos bitmaps con el skin sin porblemas.
Precisamente lo que me gustaba de los procedurales es el ahorrarme el mapeado para personajes sencillos,no unir costuras y todo eso,pero como siempre a currar...
gracias!
Antiguo 13 jul 2008   #9
dadaa
Avatar de dadaa
se supone que si backeas el material procedural que te daba problemas, el referido al objeto, es decir, el bueno y corriente, te hará un unwarp automático y te pasa a bitmap tu problemático procedural. haz un render to texture.
no hay de qué, sueño de los eternos.
__________________
Cita:
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Ayuda con skin utilities The_Bones Animación y Rigging 0 24 ago 2006 05:34
Problema con SKIN AnimuS Animación y Rigging 9 17 feb 2003 00:49
Problema con boleanas. AYUDA !! yurguen Infografía General 5 16 feb 2003 16:14
AYUDA: Problema con el unwrapUVW de MAX5 Siquier Materiales y Texturizado 5 16 ene 2003 04:40
problema grave con flash, ayuda? Ballo Diseño Grafico y CAD 8 24 oct 2002 01:54
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 23:38.
Loans | Credit Cards | Music Lyrics | Car Loan | Proxy
