Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problemas de transparencias vestimentas
    Mar 2016
    Muy buenas
    Quisiera primeramente presentarme, mi nick es Vlad y conoí este foro gracias a unos tutoriales de Blender de un chico que recomendó este foro ^^ (Ahora mismo no caigo en su nombre sry)
    Llevo unos 4-5 meses aprendiendo a animar en Blender , soy autodidacta :p
    El problema que tengo ahora mismo es que un amigo me hizo un personaje y me lo dejo para animar, hice algunas animaciones pero el problema es el siguiente.
    Os pongo en situación , el personaje es un un soldado medieval con malla y un tabardo (de tela)
    Cuando ánimo veo como la malla atraviesa el tabardo y eso queda horrible , le arregle algunos pesos (la fuerza de los huesos , no se como se llama en español , es el "weight")
    Pero aun así sigue traspasando en algunas partes. Si alguien que sabe más me puede ayudar se lo agradecería muchísimo
    Dejo aquí una imagen para que se entienda mejor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas de transparencias vestimentas-transparencia-movimientos.jpg
    Re: Problemas de transparencias vestimentas
    Movido a la sección de Animación y Rigging.
    Hola amigo, en futuras publicaciones intenta que la imagen sea más grande, un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Se puede ocultar (o borrar) la parte de la ropa del modelo, que no se ve, así te evitas esos errores de la física.
    O sea, tienes la posibilidad de plantearte el modelado de otra forma.
    Si no quieres hacer eso, se puede poner un modificador Shrinkwrap que lo que hace es "pegar" la malla de esa capa, a la del cuerpo, pero como veo que hay partes ajustables y otras que no lo son, se complicaría un poco la cosa.
    Y tal vez hay otros sistemas, pero bastante más complicados.
    Y me gustaría saber que motor de render vas a utilizar, si el internal de Blender (Blender Render) o el de (Blender Cycles).
    ¿Esa interpenetración es puntual o sucede todo el tiempo?
    Si es puntual, es fácil de corregir; una forma sería con shapes correctoras, te explico.
    1.- Debes ir al frame en el timeline en el cuál la malla se comporta de forma no deseada.
    2.- Con la malla seleccionada en modo objeto, creas una shape key; si no tenías previamente una "Basis" genera una y luego una nueva a la que puedes nombrar como "Correc.mesh.01", por ejemplo.
    3.- Sigues en modo objeto, ahora le asignas un valor de 1.000 a la shape creada.
    4.- Entras a Sculpt Mode y con la herramienta Grab vas moviendo la malla atravesada hasta que tenga el apsecto deseado. Comianza con valores bajos para ir poco a poco y con precisión.
    5.- Ya tienes la shape correctora, solo tienes que seguir el mismo procedimiento para otros momentos en los que suceda lo mismo. Si es el mismo ángulo o movimiento probablemente te sirva la que ya has hecho.
    6.- Solo tienes que crear claves para añadir o quitar la shape, doy por hecho que eso ya lo sabes hacer.
    Si la malla atraviesa constantemente la solución debe ser otra, una forma podría ser seleccionando la malla y con Alt+S escalar para que la tela quede un poco más "holgada".
    Si eso tampoco es suficiente, puedes utilizar el modificador Shrinkwrap para hacer que la malla de adapte a la otra, con un poco de maña y paciencia se puede configurar convenientemente.
    Prueba lo que te digo y me cuentas que tal te va, hay más métodos pero vamos viendo primero con estos, suerte
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Torrevieja-Alicante
    O crear un grupo de vértices "los que no se ven en el render" y poner un modificador MASK (máscara) con esos vértices, para que no salgan en el render.
    Mar 2016
    He probado a borrar algunas partes que no hacían falta , pero en otras todavía le falta más malla porque quedan oquedades ^^. De momento uso Blender Render. No he probado el Cycles todavía
    4.- Entras a Sculpt Mode y con la herramienta Grab vas moviendo la malla atravesada hasta que tenga el aspecto deseado. Comienza con valores bajos para ir poco a poco y con precisión.
    6.- Sólo tienes que crear claves para añadir o quitar la shape, doy por hecho que eso ya lo sabes hacer.
    Prueba lo que te digo y me cuentas qué tal te va, hay más métodos pero vamos viendo primero con estos, suerte
    Los fallos son constantes , y en varios sitios. Probare lo de Shrinkwrap que me habéis recomendado los dos , y hacer la tela más grande para que si atraviesa algo la malla no se vea.
    Muchísimas gracias a los dos por las soluciones. Me pondré a ello y os comentaré
    Saludos y hasta pronto.
    PD: Perdón por las imágenes , si hay una próxima vez lo pondré más grande
    Mar 2016
    Ahora mismo estoy probando esto que parece la más sencilla de momento.
    Mar 2016
    Hola chicos ! Perdon por haber tardado tanto en responder pero andaba liado y probado eso ^^
    El problema resultó ser más de texturas que de animación, corregí algunos pesos y me sirvió mucho lo de la Mask. También sirvió lo de hacer la tela más holgada y dejar "hueco o aire" entre la malla y la tela , así aunque se vaya para delante no se ve
    De nuevo muchas gracias por la ayuda :D
  1. Blender Transparencias
    Por Diseño3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-10-2013, 23:23
  2. Blender Transparencias en blender 2 56a
    Por argotan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-01-2011, 19:26
  3. problema con transparencias
    Por eljotasmusic en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-03-2010, 18:05
  4. Transparencias En Corel
    Por dana123 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-07-2008, 03:07
  5. Problema con transparencias
    Por renderiche en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-05-2008, 19:19
