Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Animación y Rigging
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 29 jun 2006   #541
Wok
Estoy de vacaciones
Predeterminado Re: Setup, Rigging & Skinning
Cita:
Escritos por carlos19750
Por lo que creo recordar (ahora no tengo el max delante) esa lata funcionaba enlazando, mediante wire parameters, el objeto de contro y los modificadores que tiene la lata.
Realmente el ayudante no está inmobilizando la lata, sino que el objeto de control está actuando sobre los modificadores. ¿Me explico?
saludos,
Carlos
Gracias Carlos.
Puff, pues... Es que he practicado con la lata y no hay forma de hacer que me salga. Con Wire Parameters el objeto de control actúa sobre la lata sin necesidad de ningún ayudante. Hasta ahí creo que bien. Pero creo que Promineo utiliza el ayudante para fijar la base de la lata mientras el objeto de control mueve el resto, porque si no, la verdad, no me lo explico.
Wok is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 29 jun 2006   #542
carlos19750
Contactar con carlos19750 a través de MSN
Hola Wok
Es bastante sencillo. Crea un cilindro con varios segmentos en altura (para que pueda actuar el modificador). aplica sobre el cilindro un modificador bend.
Ahora mediante wire parameters, enlaza la rotación del objeto de control (eje z, por ejemplo), con el valor del ángulo del modificador bend. Si ves que se mueve poco, puedes multiplicar el valor de la rotación por 10, 100, o lo que se ajusta el movimiento que tu quieras.
Y eso es todo, sobre esta base, enlazas el resto de los movimientos.
chao
carlos19750 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 jun 2006   #543
Wok
Estoy de vacaciones
Cita:
Hola Wok
chao
Gracias de nuevo, Carlos! Voy a practicarlo, y ya os contaré.
Antiguo 29 jun 2006   #544
Wok
Estoy de vacaciones
Ahora creo que lo entiendo. Está en la persiana del propio wire parameters, ?¿no? (la posibilidad de interactuar con los modificadores)
Edito: Lo logré. Gracias, Carlos!
Aunque se mueve con torpeza.
Última edición por Wok fecha: 29 jun 2006 a las 08:44.
Antiguo 03 ago 2006   #545
*O.L.Y*
Avatar de *O.L.Y*
Muy bueno este hilo! veo que leva tiempo parado pero bueno... me ha llevado sus horas revisarlo desde el principio, pero he aprendido "a dolor". Gracias por vuestras explicaciones!!a ver si esto sigue...
__________________
[I]La vida son dos días... y uno te lo pasas durmiendo!!![/I]
*O.L.Y* is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 ago 2006   #546
imported_soylent
Contactar con imported_soylent a través de MSN
Thumbs down Re: Setup, Rigging & Skinning
Hola buenas a todos, vereis tengo un problemilla con el ik/fk blending. vereis el mecanismo es muy sencillo un hueso con orientation constrain por un lado a un hueso con ik y por otro lado con un hueso con fk, pues bien de momento es todo correcto y funciona pero, depues quiero hacer un boton con el parameter editor, concretamente un boolean con la etiqueta de fk/ik y lo que trato es de hacer un wiring para que cuando el boton este on el peso del orientation constrain sea del 100 para el fk y de 0 para el ik, y que cuando el boton este off sea del 0 para el peso del orientation constrain del fk y 100 para el del ik. es eso posible. creo que no debe ser complicado el problema quiza radique en las expresiones para el wiring pero no se me ocurre ninguna forma de hacerlo diferente a las mil que he probado ya. sabeis si existen recursos en la red sobre expresiones matematicas del wiring y como funcionan los botones boolean, o alguien podria decirme como solucionar esto carajoooooooooooo jajajajja. espero que me podais ayudar os estaria eternamente agradecido. saludillos a la peña y mil gracias por adelantado
imported_soylent is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 ago 2006   #547
lynda24
bueno yo lo haria con un script, o mejor atraves de una expression, existen varias formas de hacer un switch de ik/fk prefiero la que es usando tan solo un position constraint en la inicio de la mano (para el caso de un brazo), pero para responder exactamente tu pregunta adjunto una ecena con un script que crea un boton boolean (checkbutton) que hace exactamente lo que buscas
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar orient con cajas.rar (11.3 KB, 42 visitas)
lynda24 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 ago 2006   #548
*O.L.Y*
Avatar de *O.L.Y*
bueno, os corto el tema, pero aunque creo que no hay forma (al menos sencilla) de hacerlo, pues voy a preguntar. Cuando cojo por ejemplo el lowmax, y hago una animación... pues los dedos, los movimientos de los pies... en fin, todo lo que funciona con deslizadores o spinners... en el modo
de animación de Set Key, el programa no graba los cambios. Ya sabía de antes que no funcionaban y siempre los animaba con el modo auto key, pero
como suelo utilizar mucho el set key, me gustaría saber si hay alguna solución para conseguir que a los deslizadores y demás se le graben las claves en ese modo.
Gracias!!
__________________
Antiguo 07 ago 2006   #549
imported_soylent
muchas gracias linda24 he examinado el archivo que me has pasado, y habia que hacerlo como me temia mediante script, me estoy iniciando en maxscript desde hace unos dias pero bueno esto es como todo poco a poco y dedicandole su tiempo. mil gracias de nuevo
Antiguo 19 ago 2006   #550
miller camel
Alguien Sabe De Algun Tutoial De Rigging Para Max?+
miller camel is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 sep 2006   #551
larryvm
Avatar de larryvm
por preguntas de otro foro he sacado un ik strech con fall of, es decir no empieza el strech en el momento que llega al limite sino un poco antes, es una chorradilla en un rato libre del curro, pero aqui teneis la scena y un screenshot, es para maya.
la escena
por si teneis problemas tambien esta en rapidshare para el maya 8.0
y para el maya 7.0
__________________
Pipeline developer
enne entertainment
larryvm is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 oct 2006   #552
promineo
reBorn
Avatar de promineo
Ey chicos, queria comentaros que en cuanto pueda, voy a a montar un blog de rigging, e ire recopilando organizadamente toda la informacion de este post para que sea de facil acesibilidad para todos, asi como todo lo nuevo que valla saliendo en el tema de rigging.
Espero sugerencias.
salu10
__________________
PromineoStudios
Cocoe
promineo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 oct 2006   #553
Drakky
Monigote al ralentí
Avatar de Drakky
La primera sugerencia va a ser que lo digas bien alto cuando esté listo... ¡Ah... y ánimos!
Antiguo 06 oct 2006   #554
JUANMAX
3deseos
Avatar de JUANMAX
Entradas de portafolios: 1
Valla currete te vas a pegar no?, lo cierto es que es buena idea, si alguien quiere leerse este post desde el principio le sera mucho mas comodo hacerlo en el blog nuevo y limpio.
Te mereces cinco estrellas como la cerveza.
Venga Pormineo, un saludo yno te lo tomes a pecho.
__________________
Dime quien eres y te llamaré por tu nombre.
Antiguo 08 nov 2006   #555
juako
Promineo me parece una excelente idea hacer un blog donde este todo mas organizado, porque la verdad que hoy me senté a leer la mayor parte de los post y hace como 2 horas que estoy sin parpadear.
Les cuento que he logrado hacer el rig de una cabeza cartoon con squash and strech, que me costo un laburo impresionante dado que no encontré información alguna hacerca de esto. Tiene muchos cabos sueltos pero lo que importa es que funciona, no tiene ningún script es todo a manopla.
Es totalmente animable, bueno les dejo unas imagenes por si alguien le interesa
saludos
pd estoy muy interesado en saber como hacer el resto del cuerpo cartoon, por eso me gusta la idea del blog para recolectar la info mas especifica y no las cosas basicas que encontras por toda la internet.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  uno.jpg
Vistas: 18
Tamaño:  43.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  dos.jpg
Vistas: 18
Tamaño:  54.9 KB
juako is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
rigging, setup, skinning
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Manual blender 203 - La suit Abierta de creacion 3D 3dpoder Blender 1 Hace 7 Horas 11:23
Empezar desde Cero Rigging - 3D Max locomax Animación y Rigging 3 31 ene 2008 12:09
Estudio busca experto en Rigging cjota Ofertas de Empleo 5 01 mar 2007 02:00
tutorial face rigging gurb29 Tutoriales, Libros y Manuales. 3 21 abr 2006 06:12
The Setup Suite para A:M SHAZAM Noticias 0 28 jul 2005 07:24
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:15.
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Debt Consolidation | Ringtones | Mobile Phone | Advertising | Infrared Sauna
