Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Animación y Rigging
Respuesta
LinkBack (1) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 01 feb 2008   #601 (enlace permanente)
Calixin 3d!xD
Avatar de Jorgegege
Contactar con Jorgegege a través de MSN
3dsmax Re: Setup, Rigging & Skinning
Cómo hacer un setup de personaje en 3ds max es....pero adjunte, la pagina en donde radica mi problema..
Jorgegege is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 feb 2008   #602 (enlace permanente)
Calixin 3d!xD
Avatar de Jorgegege
Predeterminado Re: Setup, Rigging & Skinning
ooppss!!! borrale el "....este" que puse al final del vinculo! XD
Antiguo 07 abr 2008   #603 (enlace permanente)
No Motion Capture
Contactar con AeroMartin a través de MSN
Hola a todo el mundo!...
tengo 2 preguntas tecnicas de MAX relacionadas con esto del riggeo
1-usando reaction manager se le puede decir a un objeto que se active cuando por ej muevo algo en x.. pero se le puede decir que se active cuando se mueva en dos ejes a la vez? por ejemplo a la derecha que me active un morph en especial, hacia arriba otro, y en diagonal derecha-arriba otro morph aparte y que dejen de funcionar los dos anteriores?....
2-veo que se usan muchos deformadores tipo stretch, etc... ahora son modificadores o space warps?
en el caso de usar una cabeza que tiene cuello y cuerpo en el que no quiero que todo se deforme creo que es util usar los space warps.. por ejemplo el ffd...
pero mi problema es que no tengo forma de controlar los puntos del ffd si no es animandolos a mano.. no se pueden setear controladores ya que no me reconoce los puntos de un ffd ni un wire parameters ni un reaction manager... hay alguna otra forma de hacer esto?
SAludos
Martin
AeroMartin is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 abr 2008   #604 (enlace permanente)
teletubis from the hell
Avatar de ikerCLoN
Cita:
No funciona así: a un eje le asignas un morph. Al otro, otro. Y al ir arriba a la derecha, se combinan ambos, de un modo u otro. Está explicado en el libro 'Stop Staring' de Jason Osipa (muy recomendable). Esto también puede servirte, aunque usan 'Wire Parameters':
3DTotal Tutorials
Buscando un poco en Google o en CGTalk encuentras más cosas.
Cita:
Crea dos FFD's: uno con la forma original, y deforma otro a tu gusto. Usa el modificador 'Morpher' en el primero eligiendo el segundo como 'target' (o tantos FFD's como quieras). Tendrás un poco más de control así que animando a mano los puntos
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 15/06/08
Antiguo 07 abr 2008   #605 (enlace permanente)
No Motion Capture
no tenia idea que se podian hacer morphs de space warps
un dato MUY util
Mil gracias!!!
Antiguo 15 abr 2008   #606 (enlace permanente)
Santi-ds
Contactar con santokorn a través de MSN
Les cuento un problema que tube con el reaction manager, me llevo una escena que pesaba 40mb a 130mb, haciendola lenta y casi imposible de renderear debido a las colgadas, aproximadamente tenia 15 relaciones linkeadas en este. Por ahi es otro el problema y no lo deduje correctamente por eso consulto si a alguien le paso algo por el estilo.
__________________
CUT, GEORGE CUT
santokorn is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 abr 2008   #607 (enlace permanente)
hola Cesar que tal, felicidades por tu demo reel esta muy bueno, sobre el tema del rig deformable, si me podrías explicar como podría hacer algo similar en 3d max ó en Maya?
gracias saludos
Nelson
planning_bo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 abr 2008   #608 (enlace permanente)
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Cita:
Escritos por planning_bo Ver Mensaje
gracias saludos
Nelson
Hola compañero, muchas gracias
Hice mi mejor esfuerzo de explicación acá pero si tienes alguna duda puntual puedo tratar de darte una mano, sólo te adelanto que en 3dsmax no sé hacerlo porque no sé como pegar un punto a una superficie deformable (que es la base del rig), en XSI y/o Maya no problem (ok)
A ver si Iker termina su script y nos sorprende a todos permitiendo hacer estas cosas con mayor facilidad en 3dsmax, tenía muy buena pinta!
Un abrazo
__________________
Blog::Website
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 24 may 2008   #609 (enlace permanente)
just another monkey
Xsi Re: Setup, Rigging & Skinning
Nuevamente yo reviviendo el hilo.... resulta que hoy hice un rig de una bounce ball que es bastante sencillo pero el hecho de tener control del pivote independiente del movimiento de la esfera creo que lo hace al menos curioso, está ALTAMENTE influenciado por los DVD de Jason Schleifer pero como es en XSI había que buscarse la vida un poco.
Pues nada, dejo un video demo, una captura del schematic y muchas esperanzas de que la gente se anime y ponga sus experimentos acá, siempre hay cosas simples que pueden resultar divertidas de hacer
Pulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño real
Un abrazo!
Miniatura de Adjuntos
setup-rigging-skinning-screenshot_ballrig.jpg  setup-rigging-skinning-ball_rig_csaez.jpg
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: mov ball_rig.mov (1.96 MB, 17 visitas)
__________________
Blog::Website
Stephen Covey
Última edición por Cesar Saez fecha: 24 may 2008 a las 17:58.
Antiguo 25 may 2008   #610 (enlace permanente)
Avatar de phoelix
Contactar con phoelix a través de MSN
Cita:
Escritos por Cesar Saez
Hola Cesar, muy interesante tu experimento, voy a ver si yo tambien me animo a compartir cosas por aqui.
mientras, me tome el abuso de hacer una version de tu rig en 3ds max 2008. Con la caja se rota y se mueve, y con el plano se define un 'Stretch' por medio de un spinner.
Tipo de Archivo: zip BouncingSphere.zip (18.1 KB, 11 visitas)
__________________
www.immersionsoftware.com
phoelix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 may 2008   #611 (enlace permanente)
Blendemoniado
Avatar de GEKKONIDAE
Vengo desde el hilo de actividades de animación,me imaginaba que la pelota de césar tenía un FDD o un lattice.Sólo lo había visto para los ojos pero creo que probaré con él.
¿Alguna otra parte del cuerpo en que se use lattice?
Porque para estirar los huesos ya está stretch ¿no?
Gracias a ambos.
__________________
"Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
http://www.3dpoder.com/blog3d/gekkonidae/
Antiguo 27 may 2008   #612 (enlace permanente)
Avatar de phoelix
pues generalmente se utilizan lattice para crear deformaciones que sean difíciles de crear con huesos.
En Pixar han empezado a utilizarlo más en deformacion de personajes, luego de haber mejorado el algoritmo por medio de harmonic coordinates (http://graphics.pixar.com/HarmonicCo...tesB/paper.pdf)
bonito paper, como para entretenerse un rato leyendo ecuaciones diferenciales.
__________________
Última edición por phoelix fecha: 27 may 2008 a las 22:39.
Antiguo 28 may 2008   #613 (enlace permanente)
just another monkey
Blender ya incorpora ese tipo de deformadores! ciertamente muy interesante
__________________
Blog::Website
Stephen Covey
Antiguo 28 may 2008   #614 (enlace permanente)
Avatar de phoelix
se esta poniendo como bonito ese software
__________________
Antiguo 28 may 2008   #615 (enlace permanente)
Avatar de ikerCLoN
He estado viendo el 'Mesh Deformer' en Blender... ¿No es lo mismo que el modificador 'Skin Wrap' de MAX?
__________________
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f23/setup-rigging-skinning-31876.html
Escrito Por For Tipo Fecha
Hola, Muy buen Rig !!! - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 28 dic 2007 18:48
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 3 (2 miembros y 1 visitantes)
ikerCLoN, dei
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
rigging con squash circun Animación y Rigging 9 15 nov 2005 16:53
Promineo Character Setup DEMO REEL!!! promineo Animación y Rigging 49 25 oct 2005 04:26
The Setup Suite para A:M SHAZAM Noticias 0 28 jul 2005 06:24
Demo reel de Rigging promineo Animación y Rigging 21 20 jul 2005 08:50
Mi primer rigging Derbiii Animación y Rigging 40 16 abr 2005 01:53
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:40.
Internet marketing | Car Insurance | Car Insurance | Loans | Actress
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
