Modelar mesa redonda con patas de formas libres
Para crear las patas:
1 Abra el modelo Table.
2 En el menú Surface, haga clic en Sweep 1 Rail.
3 Cuando le pida que seleccione la curva de carril Select rail curve, seleccione la curva de trayectoria (1) para la pata.
4 Cuando le pida que seleccione la curva de sección transversal Select cross-section curves (Point), seleccione la figura de la curva para ambas puntas de la pata (2,3).
5 Cuando le pida que seleccione la curva de sección transversal Select cross-section curves (Point), pulse ENTER.
6 Cuando le pida las costuras y direcciones que coinciden Matching seams and directions... Select seam point to adjust. Press ENTER when done (FlipDirection Automatic Natural):, pulse ENTER.
7 En el cuadro de diálogo Sweep 1 Rail Options, haga clic en OK.
Se creará la pata de la mesa. Observe la perfecta transición de una curva de sección a la otra.
Para crear la abrazadera:
1 Cambie a la capa Braces.
3 Cuando le pida que seleccione la curva carril Select rail curve, seleccione la curva de trayectoria (1) de la abrazadera.
4 Cuando le pida que seleccione la curva de sección Select cross-section curves (Point), seleccione la curva para ambas puntas de la abrazadera (2,3).
5 Cuando le vuelva a pedir que seleccione la curva de sección Select cross-section curves (Point), pulse ENTER.
7 En el cuadro de diálogo de Sweep 1 Rail Options, haga clic en OK.
Se creará la abrazadera de la mesa.
Para crear la parte superior:
1 Cambie a la capa TOP.
3 Cuando le pida que seleccione la curva de carril Select rail curve, seleccione la elipse (1).
4 Cuando le pida que seleccione la curva de sección transversal Select cross-section curves (Point), seleccione la curva para la parte superior de la mesa (2).
5 Cuando le pida la curva de sección transversal Select cross-section curves (Point), pulse ENTER.
6 En el cuadro de diálogo Sweep 1 Rail Options, haga clic en OK.
Se crearla la superficie del borde de la mesa.
Para terminar la mesa:
1 Seleccione todas las superficies que ha creado.
2 En el menú Solid, haga clic en Cap Planar Holes. Se han creado seis soportes.
3 Utilice el comando Mirror para copiar la abrazadera y la pata para terminar el modelo. Tendrá que copiarlas alrededor del 0,0 en la ventana superior Top.
4 Sombree y renderice su modelo.
