Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Agujero redondo en superficie curva
    Ata la jaca a la reja Avatar de dalapont
    05 jun, 06
    Xàbia: Tresor de la natura.
    Dar las gracias
    6
    Agradecido 2 veces en 1 Mensaje
    3dsmax Agujero redondo en superficie curva
    Hola amigos.
    Estoy empezando a practicar el tema de modelado poligonal ya que es un tema que llevo bastante flojo. El tema es que por un tema que no viene al caso tengo que modelar un botijo que, aunque parezca sencillo, tiene su grado de dificultad.
    Necesito saber como aplicar un agujero en una superficie del botijo que queda en forma esférica. He probado en coger un vertice y aplicarle un chamfer pero el agujero que resulta no está adaptado a la curvatura del botijo.
    ¿Alguien me puede ayudar? Adjunto archivo por si alguien quiere probar pero no con la intención de que me lo hagaís y problema resuelto. Quiero saber como se hacer ya que seguro que me encuentro con este problema muchas veces.
    Gracias de antemano
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Agujero redondo en superficie curva-duda-botijo-01.jpg   Agujero redondo en superficie curva-duda-botijo-02.jpg
    Como siempre he estado en crisis, no noto la crisis...
    05 feb, 04
    un cordobes en chicago?
    Dar las gracias
    Le han agradecido 17 veces
    en 13 Mensajes
    Predeterminado Re: Agujero redondo en superficie curva
    Hola compañero,
    Hay muchas maneras de hacer las cosas en max y en todo, creo que esta es "una" de las maneras de hacer un hoyo, espero que te sirva. Una vez que estas en el paso 3, selecciona las aristas y extruye un poquito nada mas y luego otra vez, para tener una curva mas suave hacia la boca del botijo. Por cierto cuando lo termines metele anis jeje.
    Puedes visitar mi canal de youtube con tutoriales en español de 3d y post producción, cuando tengas un tiempo libre.
    http://www.youtube.com/3dluistutorials
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Agujero redondo en superficie curva-botijo01.jpg   Agujero redondo en superficie curva-botijo02.jpg   Agujero redondo en superficie curva-botijo03.jpg
  3. Los siguientes usuarios están agradecidos a luisote por este mensaje:
  4. #3
    05 jun, 06
    Dar las gracias
    6
    Gracias Luisote.
    Voy a probar a ver que sale. Tus videos del youtube ya los conocía. De echo, espero que me sirvan a la hora de mapear el botijo.
    gracias
  5. #4
    05 jun, 06
    Dar las gracias
    6
    Nada que no me sale igual de redondo que a tí.
    ¿El tamaño del circulo es el mismo que tenia yo? Por que el tyo lo veo más grande...
  6. #5
    Senior Member Avatar de facun2
    22 feb, 09
    Dar las gracias
    88
    Le han agradecido 18 veces
    en 17 Mensajes
    Entradas de blog
    aplicale el turbosmooht,como puedes ver en la captura de luis
  7. Los siguientes usuarios están agradecidos a facun2 por este mensaje:
  8. #6
    11 may, 08
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Topológicamente la forma de luisote es incorrecta ya que aparecen polígonos triangulares que provocan una distribución de la malla y unas tensiones no deseadas.
    Pero es que tu forma base del botijo, también es incorrecta. No tienes los polígonos distribuídos uniformemente y tienes demasiados para luego subdividir.
    Mírate los fundamentos del modelado poligonal antes de afrontar algo así o cuando quieras hacer algo más complejo no sabrás ni por donde empezar.
    He intentado arreglarlo un poco para que veas una forma correcta de hacerlo, pero como te digo, sin conocer los fundamentos del modelado poligonal no seguiría avanzando.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Agujero redondo en superficie curva-botijo_ag.jpg
  9. Los siguientes usuarios están agradecidos a bipoto por este mensaje:
  10. #7
    22 feb, 09
    Dar las gracias
    88
    en 17 Mensajes
    Entradas de blog
    juega con los botones,tessellate,collapse,chanfler, en ese orden,selecciona los cuatro poligonos le das a tessellate luego seleccionas todos los vertices centrales y los colapsas quedando solo uno luego lo chanfleas y listo de esta forma no tendras problemas con los poligonos de tres lados,y si quieres ver el alambre sin la cantidad que te agrega el suavisado cliqueas en isoline display,del suavisado
  11. #8
    05 jun, 06
    Dar las gracias
    6
    3dsmax Re: Agujero redondo en superficie curva
    Gracias a todos, especialmente a Luis por abrirme el camino y a Bitopo por perfeccionarlo. Os envio unas capturas del botijo ya terminado, igual se podria perfeccionar pero yo lo veo bien. De todas formas si a Bitopo le apetece mandarme su botijo para poder compararlo con el mio se agradecería.
    Ahora voy a pasar a un segundo curro que es el tema del mapeado, voy a estudiarme el tema del unwrap que es una cosa que veo bastante complicada pero que tarde o temprano tendré que afrontar. Ya ire preguntando dudas.
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Agujero redondo en superficie curva-duda-botijo-03.jpg   Agujero redondo en superficie curva-duda-botijo-04.jpg   Agujero redondo en superficie curva-duda-botijo-05.jpg
  12. #9
    22 feb, 09
    Dar las gracias
    88
    en 17 Mensajes
    Entradas de blog
    OK bien me alegro,mirate este video antes de empesar con el texturisado esta en ingles pero lo sigues bien y sobre todo el final esta muy interesante
    http://www.foro3d.com/f26/los-que-qu...eno-88440.html
  13. #10
    05 jun, 06
    Dar las gracias
    6
    Hola amigos.
    Estoy con el tema del unwrap y cuando ya tengo bastante mapeado tengo la necesidad de modificar la malla. Al hacer eso se me jode el mapeado que tengo hecho. ¿Hay alguna manera de añadir una arsita sin que se fastidie el unwrap?.
    Gracias
  14. #11
    22 feb, 09
    Dar las gracias
    88
    en 17 Mensajes
    Entradas de blog
    Creo que no,tendras que quitar la textura,hacer los cambios y luego volver y aplicar la textura,total si ya tienes el mapeo hecho no es tanto trabajo,se que jode pero asta donde yo se una ves que aplicas la textura la malla mejor no tocarla,a no ser que sea para animaciones en ese caso tambien se anima la textura que se vincula con la malla
    Última edición por facun2; 09/08/2010 a las 21:03
  15. #12
    reconvertido
    24 abr, 02
    Los Angeles, USA
    Dar las gracias
    66
    Le han agradecido 375 veces
    en 243 Mensajes
    Cita Iniciado por dalapont Ver mensaje
    Hola amigos.
    Gracias
    Creo que si pones un 'Edit Poly' encima del mapeado para hacer las modificaciones hay una opción llamada 'Preserve UVW' que hace eso mismo. Revísalo, porque sí hay maneras no destructivas de modificar la geometría.
  16. Los siguientes usuarios están agradecidos a ikerCLoN por este mensaje:
  17. #13
    22 feb, 09
    Dar las gracias
    88
    en 17 Mensajes
    Entradas de blog
    La verdad que me interesa gracias ikerclon,lo voy a estudiar
  18. #14
    Miembro Nuevo Avatar de gregoriosamsa
    24 may, 09
    Madrid
    Dar las gracias
    6
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Hola, estoy iniciándome en 3d max y no se mucho, y me ha surgido un problema similar, yo he trabajado siempre con Rhinoceros que es un programa de curvas nurbs, y en estos casos lo que se hacía era proyectar la curva sobre la superficie, o crear directamente la curva en ella, de forma que obtenias un cículo perfecto aunque no sea una superficie uniforme.
    ¿no existe ningún método similar? porque me parece incómodo y si se quiere una forma más compleja, casi imposible. ¿como se puede crear una curva en una superficie o al menos orientarla y curvarla con la forma de esta?
    He encontrado en Compound Objets el ShapeMerge que permite proyectar curvas modificando la malla, pero ahora lo que me resulta difícil es orientar con exactitud la curva sobre el lugar donde quiero proyectarla, ya que tiene que ser normal a la superficie para no deformar el círculo, y el comando alinear normales no funciona con splines.
    Bueno, aunque sea tarde, mi propuesta es: usando el círculo que tú ya tenias situado, utilizar directamente ShapeMerge, crear el círculo en la malla, luego editarla y borrar los polígonos del interior y dejarla tal cual. ¿que problemas puede tener este método?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Agujero redondo en superficie curva-solucion-botijo01.jpg
    Última edición por gregoriosamsa; 03/09/2010 a las 23:06
  19. #15
    17 may, 03
    Dar las gracias
    21
    Le han agradecido 107 veces
    en 80 Mensajes
    El principal problema que te vas a encontrar es que cuando pases ese botijo con el agujero hecho a editable poly, tendrás multitud de vértices no deseados alrededor del círculo, ya que a diferencia de las curvas beizer y similares o de las NURBS, aquí está todo formado por polígonos planos y para mantener la curva tiene que añadir muchos segmentos para seguir teniendo la sensación de suavizado.
    Personal: www.myspace.com/xifobi
    Mi coro: www.myspace.com/concertotempo
  20. Los siguientes usuarios están agradecidos a Biofix por este mensaje:
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max "Proyectar" spline en Superficie curva
    Por gregoriosamsa en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 30/11/2010, 10:42
  2. 3ds Max troquel en superficie curva
    Por NANO3D en el foro Modelado
    Último mensaje: 29/08/2009, 23:57
  3. Rhinoceros tirangular una superficie curva
    Por terrex en el foro Modelado
    Último mensaje: 18/04/2009, 13:41
  4. preyectar curva a superficie
    Por charli en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22/07/2006, 20:59
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 18/09/2005, 10:30
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
