Tema: alguien sabe como usar los snap
    Sep 2005
    3dsmax alguien sabe como usar los snap
    Alguien sabe como usar las herramientas del snap en max, o si conoce de algún material para aprender a usarlas.
    pues necesito trabjar con ajustes muy precisos y por lo poco que he experimentado con la herramienta me es útil.
    sin embargo me he encontrado con inconvenientes de como manejarla correctamente
    Re: alguien sabe como usar los snap
    Como cuales problemas?
    MEX
    Sabes utilizar el Autocad?, es lo mismo solo que aquí seleccionas las opciones que quieres y cierras sin darle clik a otra cosa (con la crucesita)
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Oct 2005
    botón derecho sobre el iman
    edit:me e precipitao,perdon
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    con las teclas a, (ángulo) - s, (Snap)
    Así se manejan.
    Un saludo.
    Sep 2005
    Autocad no lo sé usar. A ver si me explico.
    necesito alinear los vértices con la línea. no del grid, sino del objeto. Espero entiendan; siempre se ajusta a su manera. y no exactamente como y donde yo lo necesito. aparte del hecho que no se manejar bien esa erramienta. pero me han dicho que esa es la que me puede dar la solución al problema. Ya que con booleanos es peor el resultado.
    Pues estoy levantando una edificacion y por su puesto lleva sus puertas. La pared no es totalmente recta. las ventanas y puertas no son totalmente cuadradas. Tiene arcos. Cuando convierto el objeto a mesh o cualquier otra cuando abro el objeto para trazar las líneas para las puertas y ventanas, los vértices se van donde quieren y cuando trato de ajustarlos no lo hace tan exacto y la pared se ve deforme.
    Gracias de antemano por su colaboracion
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    hola
    para sacar el menú de snap debes p?ner el mouse sobre el cuadro de los snap. luego le das al clik derecho y te salen los snap ahí escojes la opción que más te sirve, ya una vez trabajando si estas haciendo uso de el snap con solo pinchar la lerta "s" se desactiva o activa, es fascil
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
  1. After Effects alguien sabe como se llama este efecto o como se hace
    Por toxikal en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-04-2014, 21:21
  2. alguien sabe como x 2
    Por loathsome en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-07-2007, 21:32
  3. alguien sabe como c#@ *es
    Por Dexter en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-06-2007, 03:38
  4. alguien sabe que operador se puede usar para
    Por Jotagari en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 05-09-2005, 13:37
  5. alguien sabe usar los clips con CaT
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-07-2005, 15:42
