alguien sabe como usar los snap
Esta es una discusión sobre alguien sabe como usar los snap dentro del tema Modelado que es parte de :: Técnicas 3D; Parte del mensaje Alguíen sabe como usar las herramientas del snap en max, o si conoce de algún material para aprender a usarlas. ...
    06 sep, 05
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    3dsmax alguien sabe como usar los snap
    pues necesito trabjar con ajustes muy precisos y por lo poco que he experimentado con la herramienta me es util.
    sin embargo me he encontrado con inconvenientes de como manejarla correctamente
    21 abr, 05
    Dar las gracias
    40
    Le han agradecido 148 veces
    en 134 Mensajes
    Re: alguien sabe como usar los snap
    Como cuales problemasí
    13 may, 05
    MEX
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Sabes utilizar el Autocad?, es lo mismo solo que aquí seleccionas las opciones que quieres y cierras sin darle clik que a otra cosa (con la crucesita)
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    11 oct, 05
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    botón derecho sobre el iman
    edit:me e precipitao,,,perdon
    3deseos Avatar de JUANMAX
    21 ene, 03
    Bilbao
    Dar las gracias
    52
    Le han agradecido 33 veces
    en 32 Mensajes
    con las teclas a, (angulo) - s, (Snap)
    Así se manejan.
    Un saludo.
    06 sep, 05
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Autocad no lo se usar. A ver si me explico.
    necesito alinear los vértices con la linea. no del grid, sino del objeto. Espero entiendan; siempre se ajusta a su manera. y no exactamente como y donde yo lo necesito. aparte del hecho que no se manejar bien esa erramienta. pero me han dicho que esa es la que me puede dar la solución al problema. Ya que con booleanos es peor el resultado.
    Pues estoy levantando una edificacion y por su puesto lleva sus puertas. La pared no es totalmente recta. las ventanas y puertas no son totalmente cuadradas. Tiene arcos. Cuando convierto el objeto a mesh o cualquier otra cuando abro el objeto para trazar las lineas para las puertas y ventanas, los vértices se van donde quieren y cuando trato de ajustarlos no lo hace tan exacto y la pared se ve deforme.
    Gracias de antemano por su colaboracion
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    24 sep, 05
    COLOMBIA-medellin
    Dar las gracias
    Agradecido 2 veces en 1 Mensaje
    hola
    para sacar el menu de snap debes p?ner el mouse sobre el cuadro de los snap. luego le das al clik que derecho y te salen los snap ahí escojes la opción que mas te sirve, ya una vez trabajando si estas haciendo uso de el snap con solo pinchar la lerta "s" se desactiva o activa, es fascil
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. ¿Alguién sabe cómo se cambian las seems?
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14/08/2007, 15:46
  2. alguien sabe como??????? x 2
    Por loathsome en el foro Hardware
    Último mensaje: 03/07/2007, 21:32
  3. ¿Alguien sabe como c#@!*es...
    Por Dexter en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04/06/2007, 03:38
  4. Alguien sabe que operador se puede usar para..
    Por Jotagari en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 05/09/2005, 13:37
  5. alguien sabe usar los clips con CAT?
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18/07/2005, 15:42
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
