Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Modelado
google adsense
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 23 jun 2008   #1
adelmo83
Avatar de adelmo83
Blender aplicar mirror en Blender a objeto con leve inclinacion
hola a todos, estoy realizando un modelo en blender...... estoy aplicando un modificador mirror a una mano, lo e realizado de las dos formas....pero la mano tiene una leve inclinacion, y a la hora de aplicar modificador mirror, lo da con un desface..alguna idea para solucionar este incoveniente......la otra forma e duplicado la mano y le e dado mirror (ctrl + M) en el eje x, pero ya la mano queda al reves y la misma posicion que la anterior...me e dado cuenta que el eje local esta rotado, alguna solucion sin cambiar la rotacion del eje???....agradesco alguna ayuda acerca de este tema, gracias
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  mirror.jpg
Vistas: 27
Tamaño:  33.5 KB
Enlaces patrocinados
Antiguo 24 jun 2008   #2
otisnet
Avatar de otisnet
Ubicación: Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
Contactar con otisnet a través de MSN
Predeterminado Re: aplicar mirror en Blender a objeto con leve inclinacion
Pues si no me equivoco es que tienes el pivote para hacer el mirror mas colocado. Al pivote me refiero a ese puntito que aparece cuando sales del modo edición que puedes modificar colocando el snap de blender donde quieres que haga el mirror y en modo no edición pulsando cursor new en las teclas F9.
En este caso colocando el pivote en el lugar adecuado podrás hacer un mirror o un modificador mirror correctamente de la mano en cuestión.
__________________
Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
otisnet is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jun 2008   #3
adelmo83
Avatar de adelmo83
Otisnet gracias por su tiempo..pero eso ya lo realice, la mano tiene una inclinacion este pivote sale bien en la orientacion global, pero en la local y la normal si sale rotado sobretodo en la normal (muestra la inclinacion), creo que este es el problema, al hacer el mirror, lo toma con la inclinacion local y no global......alguna sugerencia otisnet...gracias por su tiempo
Última edición por adelmo83 fecha: 24 jun 2008 a las 08:08.
Antiguo 24 jun 2008   #4
adelmo83
Avatar de adelmo83
creo que la SOLUCION seria resetear el Pivot, para cuando haga el mirror lo haga con el objeto girado..... Alguien sabe como se hace esto en Blender????
Antiguo 24 jun 2008   #5
adelmo83
Avatar de adelmo83
hola de nuevo...e reseteado la rotacion con Alt + R, pero me le quita la rotacion a la mano.........alguna idea o forma de rotar el pivot sin rotar el objeto??..
Última edición por adelmo83 fecha: 24 jun 2008 a las 08:55.
Antiguo 24 jun 2008   #6
GEKKONIDAE
Blendemoniado
Avatar de GEKKONIDAE
A ver si otra opción del desplegable te vale,por ejemplo hacer el mirror respecto al cursor 3d.Es lo que se me ocurre.
¿Has probado el botón de al lado,el de "Move objects centers only"?
Nombre:  Dibujo.JPG
Vistas: 4
Tamaño:  8.9 KB
__________________
"Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
http://www.3dpoder.com/blog3d/gekkonidae/
GEKKONIDAE is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jun 2008   #7
adelmo83
Avatar de adelmo83
si ya e probado con ese boton......blender no tiene la obcion de rotar solo el pivot?????...ya e solucionado ese problema pero fue añadiendo la mano con un cubo (que tenia el pivot bien) y luego lo borre quedando la mano con el pivot bien y realice el mirror y WoWw lo realiza perfectamente...pero el caso aqui es.....¡¡¡donde esta la opcion o forma de rotar el pivot, para realizar un mirror bien!!!!!! o esperemos las nuevas versiones de blender...por el momento No hay problema sera ingeniarlas.....gracias a todos...
Antiguo 24 jun 2008   #8
GEKKONIDAE
Blendemoniado
¿hiciste el cubo con la mano en modo edición o lo hiciste aparte y luego uniste las mallas?
Es por saberlo,cualquier día me puede pasar a mí.
__________________
Antiguo 24 jun 2008   #9
adelmo83
Avatar de adelmo83
el cubo lo realice aparte....lo unico es que se debe de tener encuenta que primero se elije el objeto que esta rotado y luego el objeto que tiene bien el pivot, pues si lo haces al contrario, el objeto siempre va a tomar la referencia del pivot que esta rotado, y al hacer el mirror, lo arroja como si no hubieras echo nada.....
Antiguo 24 jun 2008   #10
Duhast
Presiona CONTROL + A (Apply scale and rotation) para que las transformaciones queden en 0
Duhast is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jun 2008   #11
adelmo83
Avatar de adelmo83
Duhast Muchisisisisisisisimas gracias......gracias a todos por su tiempo
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 20 jun 2008 13:45
Manual de Blender - INSTALACION DE BLENDER 3dpoder Blender 0 12 mar 2008 23:51
Blender se mueve lento al acercarme a un objeto. Pinucset Problemas con Programas 8 05 sep 2005 02:57
¿Cómo aplicar varias texturas a un mismo objeto? OhMyGoD Materiales y Texturizado 8 20 ago 2005 11:43
Manual 3dsMax 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 08:45
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:57.
Personal Loans | Advertising | Car Loan | Motorcycle-Fairing.com | MPAA
