Tema: Calcular medidas a partir de una imagen de referencia
    Nov 2014
    Hola amigos, tengo un problema, a ver si me podéis ayudar. El problema que tengo es como calcular las medidas a utilizar para modelar una imagen en 3ds max a partir de una imagen de referencia. Es uno de los problemas que tengo a hora de modelar una imagen.
    Gracias.
    Senior Member Avatar de TALENT CRAZY
    Oct 2015
    Madrid
    Re: Calcular medidas a partir de una imagen de referencia
    Según mis pruebas, y planteando el tema, he llegado a la conclusión de que no se puede.
    Te explico, cada cámara tiene un angular, zoom, o edición concreto, y eso afecta a la percepción de la realidad. Nada es lo que parece.
    Trucos que yo hago: Encontrar un objeto dentro de la foto del cual pueda obtener las medidas reales en Google. Una vez encontradas esas medidas, divido la foto en su ancho/alto en partes con la medida más fiable que tenga según el objeto.
    En esta foto, por ejemplo, usaría de referencia el ancho del acuario. 50x25x30 (buscado en google), divides el ancho de la foto por 25 (ancho acuario) y obtienes cuanto mide la superficie real que capta la foto con su zoom y ángulo exacto.
    ¿Caben 10 anchos de acuario? Pues la foto mide 25x10 cm = 250 cm. Ejemplo.
    Ahora resta al ancho los objetos que quieras, y tendrás su medida real.
    ¿Es un rollo? Sí. Pero solo lo tendrás que hacer una vez. Quien busca exactitud se lo debe currar.
    ¡Un saludo! #TC
    Mar 2015
    en esa foto en particular la referencia más cómoda que tienes es el zócalo de la pared ( 70 mm. aprox de media) y el diseño de la pared de fondo, con eso no deveria costarte mucho sacar una aproximación bastante cercana.
    Apr 2015
    estoy deacuerdo, tanto el zocalo como el partque del suelo parecen estandar, a partir de ahí puedes calcular cuanto mide cada maderita y el zocalo y hacer algo bastante aproximado
  1. 3ds Max Imagen de referencia
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 03-02-2010, 19:03
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 25-05-2009, 18:26
  3. Camara Match sobre una imagen sin medidas
    Por Buzzz07 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-05-2009, 00:43
  4. camera match sin saber medidas de referencia
    Por Davescambra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-11-2008, 21:15
  5. linea a partir de referencia
    Por Leandro en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-09-2005, 19:12
