Resultados 1 al 11 de 11
Camino mas sencillo, para hacer un marco de ventana.
Esta es una discusión sobre Camino mas sencillo, para hacer un marco de ventana. dentro del tema Modelado que es parte de :: Técnicas 3D; Parte del mensaje Amigos del foro, hice un marco de ventana, de la siguiente forma: -Hice medio marco con splines. -Lo copié y ...
    Gran Maese del Cochinillo Avatar de Turriano
    11 ene, 05
    Segovia
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    -Lo copié y lo hice espejo.
    -Le quité los cuatro vértices y soldé el conjunto.
    -Lo extruí.
    No se mandar imágenes desde mi ordenador al foro, así que no puedo enseñarlo.
    La pregunta es:
    ¿Se puede hacer de una forma mas sencilla?.
    Explicarlo como para cortitos porfa, que aún me queda mucha escuela.
    Un saludo a todos.
    ¿Para cuando el Soft Libre,
    hará un programa de cad
    y que a ser posible,
    tenga calidad.
    Y que ya no sea imprescindible,
    usar AutoCad?.
    (Cervantes revolviéndose en la tumba).
    Senior Member Avatar de Fly
    07 sep, 04
    Dar las gracias
    Agradecido 2 veces en 1 Mensaje
    Lo más secillo es comprarlo en Ikea, pero si de todos modos lo quieres hacer tu mismo:
    Creas dos rectángulos del tamaño apropiado (borde interior y exterior)
    Los alineas al centro (uno dentro del otro)
    Los seleccionas y conviertes en splines.
    Selecciona una de las splines y la "atachas" a la otra (ahora es un solo objeto)
    Le das grosor :
    o bien con el modificador extruir.
    o bien creando una linea y haciendo un loft.
    Lo biselas:
    o con las opciones de bisel del path (si usaste un loft)
    o extruyendo las caras frontales (si usaste extrude --> pero primero lo conviertes a editable mesh)
    Lo lijas (con un Planar Mapping ligeramente inclinado debería llegar)
    Lo pintas (con algún bitmap o la madera procedural del MAX)
    Lo barnizas (la elección del glossy es fundamental)
    Si la madera no es muy oscura asegúrate que se distingan las uniones de las tiras, generalmente suelen ser cortes de 45 grados, pero eso ya va en función del diseño.
    Lo alineas a la pared y lo clavas para que no se caiga (con group o attach)
    Tambien lo puedes hacer con dos box y un booleano, pero bueno eso ya seria un marco del todo a 100.
    04 abr, 04
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    O te puedes ir todavía mas facil alos AEC Extended. le picas a las 6 opciones que te da ventanas listo.. ancho,grosor, y alto y listo
    =D
    Ya tienes tu ventana en menos de un minuto..
    y para materiales abre el template te aec windows y ya tienes
    11 ene, 05
    Segovia
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Gracias chicos, pero en realidad mas que hacer un marco, era una forma de poder hacer un sólido con un agujero dentro.
    Ahora ya se mas salidas.
    Por cierto, que es curioso, como un programa mega difícil como este del 3D Max, en cuanto sales airoso de unas cuantas soluciones, el aprendizaje se va conviertiendo poco a poco en cuesta abajo.
    Todo sea que no nos estrellemos. 8S
    tenga calidad.
    usar AutoCad?.
    Miembro Avatar de mallku
    18 oct, 04
    La Paz Bolivia
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    bueno aquí esta mi duda :
    29 feb, 04
    Zaragoza
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Haz una spline rectangular como pared
    Haz una spline rectangular dentro (el marco,o si lo prefieres,el hueco que va a servir de ventana)
    Selecciona los dos y extruye el espesor que te parezca conveniente.Y ya lo tienes,pero acuérdate de extruir las dos a la vez,ein?
    Edito:No me había fijado bien,era una de las opciones que te daba Fly
    Los espejos se emplean para verse la cara;el arte para verse el alma.Bernard Shaw
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    28 ago, 03
    Dar las gracias
    32
    Le han agradecido 19 veces
    en 9 Mensajes
    Bevel profile
    que va aqui???......
    12 mar, 04
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    Le han agradecido 4 veces
    en 3 Mensajes
    editable poly
    degenerao visual.
    12 feb, 03
    Hong Kong
    Dar las gracias
    Le han agradecido 104 veces
    en 48 Mensajes
    spline renderizable girada 45º
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    05 jul, 02
    Valladolid.
    Dar las gracias
    Le han agradecido 2 veces
    en 2 Mensajes
    Cria cuervos y tendrás muchos.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    28 ago, 03
    Dar las gracias
    32
    en 9 Mensajes
    Ventain Marquinator 2000
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Hacer una ventana a través de un plano
    Por Team Runner en el foro Modelado
    Último mensaje: 24/08/2013, 00:54
  2. 3ds Max Modelar marco sencillo para un cuadro
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 08/07/2009, 12:41
  3. Photoshop hacer marco en photoshop
    Por BRONCO_ en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25/06/2009, 09:12
  4. hacer que esta ventana paraezca de aluminio
    Por lobeznico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 20/06/2006, 01:17
  5. sencillo: textura cristal de una ventana
    Por urzay en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10/01/2003, 14:19
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
