Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Como hacer un poligono redondeado
    Jul 2005
    Islas Canarias, Gran Canaria
    3dsmax Como hacer un poligono redondeado
    Hola a todos, me ha surgido una duda y no logro resolverla por ningún lado. Espero que vosotros podais.
    Bueno imaginad que extruyo un polígono. La cara superior del polígono quedaría plana. Y yo lo que quiero es que tenga cierta esfericidad. O sea que esté abombada. Como puedo hacer eso?
    Muchas gracias a todos y un saludo
    Megamiembro Avatar de Daniel Bofa
    May 2004
    Madrid
    Re: Como hacer un poligono redondeado
    Wenas, yo creo que biselando las caras del poligono, luego con meshsmooth se vera redondeado.
    Un saludo.
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    En lugar de extruir normal extruye con BEVEL, si hace falta un par o tres de veces Y si quieres que sea bien esférico usa edición de poly y aplica smooth (habiendo seleccionado la cara superior que dices).
    Si no te quedaclaro lo dices.
    Güan saludo
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    O modelas el bombeadoa mano ...
    Quel XX's (... ...)
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    métele un tessellate al polígono
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    y luego un relax al conjunto
    PromineoStudios
    Los Angeles, USA
    La superfície de un polígono no puede ser curvada, ya que es siempre plana. Si quieres, puedes usar otros sistemas de modelado, como las splines. Para según qué objetos, puede que veas más sencillo el usar las curvas...
    Jul 2005
    mmmm, he probado casi todo (menos lo de a mano, que lo dejo para hacerlo en otra vida ).
    Por ahora lo mejor que me ha funcionado ha sido el MSmooth, pero no es exactamente lo que yo quería. Lo del tessellate me lo subdivide en más polígonos pero ya esta, luego tengo que aplicarle un MSmooth de todas maneras y me va mejor con el extrude o el bevel.
    Yo lo que hacia era me hacía un spline con un arco, le hacia un Lathe y ya tenía la esfericidad deseada, luego como podía cuadraba en la superficie que quería la esfericidad, attach, y listo, pero no se me queda exacta la dimension de la base de la semiesfera.
    Así que a ver si ustedes sabían alguna forma más "fina" para hacerlo.
    Otro problema es que después del MSmooth se me quedan polígonos muy "picudos" o ángulosos, y da mucho el cante. Hay alguna forma de suavizarlos mas?
    Tenerife
    el problema de que algunos polígonos te queden "picudos o angulosos" es por que seguramente los polígonos están muy pegados entre si, intenta que la malla sea más organiza, es decir que los polígonos tengan una separacion similar en todo el objeto.
    el tesellate te lo divide en más polígonos, al igual que te hace un meshsmooth, lo que este último calcula la posición intermedía de los vértices entre los dos polígonos más cercanos, por eso da la sensación de suavizado.
    Como bien dice Iker es imposible redondear un poligono, así que no veo otra opción que dividir y redondear, o a mano, o con las herramientas.
    Veo la opción más viable el modelado de splines, debería quedarte perfecto.
    PromineoStudios
    Jul 2005
    Hola Promineo.
    Mira la primera imagen son las pruebas que hice con MSmooth. Fijate en lo que parece como una estrella en la parte redondeada del cilindro. Tiene unos polígonos muy ángulosos y marcados, y al hacer el render básico del MAX, el que muestra lo que ves por el visor, pues se ven mucho esos picos. Lo que yo decía es como hacer para suavizar esa malla que hace el MSmooth así por defecto.
    La 2º fue la opción que ya hice en la creacion de un monitor de ordenador, y fue, primero cree la spline círculo, luego ShapeMerge para que se imprimera en la malla del monitor, luego extruí la forma de círculo que se imprimió en la malla y listo. Luego me cree una spline arco y le apliqué un Lathe y lo ajusté como pude, pero si te fijas bien en la malla y en la previsualización hay fallos, supongo que en parte serán por culpa del número de subdivisiones de la semiesfera y las del círculo extruido, pero no estoy seguro ya que de esto no se mucho. Que pensáis vosotros de esto?
    Un Saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer un poligono redondeado-1.jpg   Como hacer un poligono redondeado-2.jpg
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    En la primera opción, fijate en los grupos de suavizado.
    En la segunda, es la cosa más complicada que podías hacer ... olbidate.
    Como tercera opción .. si lo que quieres hacer es algo como lo que se ve en la primera imagen .. has probado el ¿ Cilindro Chaflan? , es una primitava del max. partiendo de eso ya tienes una buena base para después toquetearlo ligeramente y darle el acabado que quieras.
    PD : Esto con un minimo de pericioa, se modela a mano en menos de 3 minutos. No es necesario esperar la próxima vida.
    Quel XX's (... ...)
    Tenerife
    bueno el efecto estrella eso te lo hace porque, al meter el mSmooth, esta calculando el punto intermedio, entre los polígonos de la tapa, te esta creando un punto invisible en el centro del cilindro y varios puntos que son el que hace ese efecto de estrella.
    En ese caso te aconsejo que uses un ChamferCylinder veras como este problema se te corrije.
    el segundo luego te comento que me tengo que pirar.
    PromineoStudios
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Da varios INSET sobre el poligono y después con Software SELECTION. Seguramente te quedará una especie de piramide con los lados combados. Entonces tienes antes de hacer los inset unos CUT para cortar en cuatro el poligono y recien ahí hacer la selección de los cuatro polígonos resultantes y realizar los inset y la software selection.
    Es aconsejable biselar los bordes antes para que elefecto quede localizado en la parte superior de la parte redondeada. Recorda siempre que para que los bordes no sean redondeados por el sistema de smooth que uses, éstos deben de tener "tension".
    Suerte
    Última edición por Askelmar; 18-07-2005 a las 18:45
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Canarion3d, espero que esto te deumuestre que no hay una sola solucion, si no muchas. Aquí to' diox dice la suya.
    Quel XX's (... ...)
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    Thumbs up Re: Como hacer un poligono redondeado
    Aquí va la mia….Pues la forma que se me ocurre para hacer eso es crear un “BIDON” que lo encuentras en (Panel crear/persiana-primitivas extendidas/Bidon)
    En el bidón, la altura de la tapa es cuanto quieres que se vea la curva en la parte superior, que va desde curva máxima (capsula) hasta la plana (Cilindro).
    Si quieres que la parte inferior del bidón este plano, solo tienes que seleccionar la parte inferior del bidón que te parezca y eliminarlo, luego de eso te vas al modificador “tapar agujeros” y luego de eso para que no te aparezca la estrella solo seleccionas lo que quieres que se suavice… “desactiva la parte que dice ..aplicar a toda la malla.. con eso solo lo seleccionado se suaviza”
    SALUD 3.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer un poligono redondeado-bidon.jpg
    Última edición por DFEX; 18-07-2005 a las 20:15
  1. Como renderizar solo Una cara de un poligono
    Por aldomagno en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-04-2012, 10:48
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-05-2010, 19:42
  3. como unir un poligono
    Por The kamoo en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2009, 04:13
  4. Blender Como cortar un solo poligono
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 2
    Último mensaje: 25-05-2009, 18:22
  5. Como añado mas vertices a un poligono Max
    Por santoss en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 29-03-2007, 09:38
