Como hacer una valla metalica de division de parcela??
Esta es una discusión sobre Como hacer una valla metalica de division de parcela?? dentro del tema Modelado que es parte de :: Técnicas 3D; Parte del mensaje Pues eso seguro que es facil, pero se me ocurren varias formas (mapa de transaparencias por ejemplo), cual seria la ...
    Senior Member Avatar de 3dvini
    11 dic, 04
    Barbastro (Huesca)
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Pues eso seguro que es facil, pero se me ocurren varias formas (mapa de transaparencias por ejemplo), cual seria la mas eficaz de hacer vallas metalicas, tipo alambre para poner encima de un murete para dividir parcelas.
    Muchas gracias a todos de antemano.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    11 sep, 02
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Yo este tipo de cosas suelo hacerlas con splines. En autocad te haces un patrón con la forma que quieras y lo importas a max, le dices que renderice esas splines con el grosor que quieras y arreando :D
    Senior Member Avatar de Quel
    08 sep, 04
    Vic (Barcelona)
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Con mapas de transparencia es la solución mas kutre y rapida (no solo de hacer, si no de renderear) y no por eso menos efectiva.
    No obstante, usar splines seria una solución much mas perfeccionista y detallada, sin duda.
    Quel XX's (... ...)
    3deseos Avatar de JUANMAX
    21 ene, 03
    Bilbao
    Dar las gracias
    52
    Le han agradecido 33 veces
    en 32 Mensajes
    La solución de los mapas de opacidad, esta bien, yo la suelo usar.
    La de los splines tiene sus ventajasa la hora de hacer modificaciones , por ejemplo el grosos o los lados de cada barra, por que se modifican todos a la vez si están asociados.
    Y otra que me encanta por la rapidez con que puedes hacer las vallas, creas un plano y lo subdivides en vertical las veces que sea necesario, y en horizontal si quieres meter alguna linea horizontal, lo conviertes a edit poly si necesitas recolocar vértices.
    Le metes un modificador latice y ya tienes las vallas con volumen, antes de convertirlo a edit poly le das el grosor y los lados que quieras, eliminas las bolas que cean en las esquinas y lo conviertes, ya no hay vuelta atras.
    Para cada ocasion hay un método preferido, si las lineas están en autocad por ejemplo el despieze de las ventanas simplemente le dices que se representen y ya esta.
    Si lo tienes que modelar y no estas seguro si te lo van a modificar splines es buena opcion, pero es mas rápido crearlos con el tercer metodo.
    Un saludo.
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Next-Gen motor de la División de Ubisoft
    Por esmarquez en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 18/12/2013, 03:45
  2. 3ds Max division house
    Por idearq en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 23/10/2011, 01:29
  3. 3ds Max Ayuda - Problema con La division de Segmentos
    Por Seiya-Pegasus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03/03/2009, 10:04
  4. casa con parcela
    Por moiz en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17/03/2008, 21:00
  5. division
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 29/05/2005, 19:45
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
