#1 |
Hola a todos, tengo diseñado un circuito de motocross(en papel) y desearia pasarlo a 3d. Yo utilizo el 3d max y he intentado hacerlo sobre el modificador de desplazamiento aplicandole la imagen con el diseño del recorrido, pero una chapuza, estoy perdidisimo. No se que tecnica o programa utilizar para conseguir que me quede lo mas real posible, es decir, un terreno con deformidades, surcos, desniveles, etc... ¿como lo hariais vosotros? muchas gracias de antemano...
P.d. si supierais de algun tutorial que me pudiera servir, gracias...mi nivel en modelado es bastante basico. Última edición por fasome fecha: 09 ene 2008 a las 17:53. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
pues depende.... es algo que se va a realizar o no? si no se va a realizar, haces un eje con una spline, ese sera el eje del circuito, luego le vas dando las didtintas pendientes suibiendo puntos y ajustando las tangencias, con otra u otras splines haces las secciones del circuito y se las aplicas a un loft con el eje, asi tendrias los carriles, luego puedes modelas los huecos haciendo terreno, esto depende de tu circuito.
Si se va a realizar, tendras datos de disño, posiblemnete en 3d, haz lo mismo que con la otra forma pero usando datos del diseño. pero en ese caso si tendras terreno, asi que tendras que recortar el terreno para meter el circuito. |
#3 |
Topo
Yo probaria con un plano con unas cuantas caras (dependiendo de cuantas curvas tiene la pista).
A ese plano, lo transformaria en un Editable Poly y alinearia los vertices a el recorrido. Luego aumentaria la resolucion de los sitios con elevaciones usando la herramienta Tesselate y por ultimo con la herramienta Paint deformation haria las elevaciones... luego en otra capa haria los rails como Zuria sugeria...
__________________
www.artan.com.ar Proximamente... |
#4 |
Gracias por vuestra ayuda, con lo que me habeis indicado ya se mas o menos por donde empezar, muchas gracias
| Herramientas | |
Temas Similares
| Animación de agua por un circuito hidráulico. | juan_alguno | Particulas y Dinámicas | 7 | 01 mar 2008 20:46 |
| Una bombilla ¿cómo hago para que la luz salga desde dentro?? | Chii | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 07 ene 2008 14:24 |
| ¿Como puedo convertir partículas a malla (mesh)? | polan | Modelado | 7 | 27 dic 2007 15:13 |
| ¿Cómo puedo hacer el highpoly? | zoki | Modelado | 4 | 06 dic 2007 15:34 |
| Corto Circuito | viclop | Postproducción | 12 | 28 may 2005 14:16 |
