#1 |
Copia en Espejo
-------------------------------------------------------------------------------- Hola Es mi primer pregunta sobre 3ds max , soy un novato del tema. Estoy ando un automovil , ya termine de ar la mitad del vehiculo , ahora pretendo copiar el objeto con la herramienta de simetria , pero la pregunta es la siguiente. Las opciones de la herramienta son copia , referencia ,calcado y otras . Cual es la eleccion correcta para mi caso ?. Probe con copia y las demas , se crea la otra parte que la renombra con , por ejemplo auto2 , cuando intento unir las mallas editables con la opcion asociar una me queda con una cantidad de vertices y la otra con otra cantidad distinta , cosa que no quiero que suseda.Debo aclarar que tengo un modificador suavisar malla . Gracias jose |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Lo que buscas creo que se llama modificador "Simetria".
Quel XX's (... ...) |
#3 |
Sabio Maestro
El sistema de modelar un lado y despues aplicar un "mirror" ( espejo ) es antigua. Como dice Quel, en MAx existe el modificador Simetry que te hace facil la vida.
Aplica sobre el modelo un modificador Simetry ( seguramente tendras que tildar la casilla mirror para que se vea correctamente el efecto espejo ) Activa el boton Show En Result y cuando "bajes" a editable poly para trabajar en tu modelo, vas a poder ver como se adapta el otro hemisferio. La mayor ventaja del Simetry es que ya te suelda los vèrtices a diferencia con el modo antiguo en que tenias que hacerlo con Weld. Salù |
#4 |
Hola
Gracais por las respuestas, estube probando un poco y anda muy bien. SAludos kiko |
#5 |
Odio donde estoy
Ubicación: Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
hay otro modfificador que es simetricidad o algo asi y esta lo que hace es convertir el la simetria todo lo que haces. Añade este modificador y colócalo antes.
espero que te sirva.
__________________
"Si tienes un sueño, es que existe el tiempo para realizarlo" |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Espejo en VRAY | dogday | Materiales y Texturizado | 3 | 30 jun 2006 04:46 |
| Copia en Espejo | kikodelphi | Diseño Grafico y CAD | 1 | 11 oct 2005 10:55 |
