Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Modelado
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 22 may 2008   #1
televader
Avatar de televader
3dsmax Crear Edge - bordes a partir de vertices
Hola! como puedo crear un borde (edge) a partir de dos vertices que cree en el espacio, o sea, *-----*, en la imagen se vera mejor! jeje.
Me da verguenza preguntar esto! pero ya ni se que mas hacer!
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  1.JPG
Vistas: 49
Tamaño:  148.4 KB
televader is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 may 2008   #2
sejob1975
Diablo danzante
Avatar de sejob1975
Entradas de portafolios: 1
Contactar con sejob1975 a través de MSN
Predeterminado Re: Crear Edge - bordes a partir de vertices
No era más fácil crear directamente el edge. por otro lado no entiendo bien para que quieres haces esto.
__________________
Diablo1, Diablo2, Muchacho mancha, Compact Pussycat, Super Chatarra, Satanic sister, Diana, Catwoman, No te acerques,
Cita:
Escritos por SHAZAM Ver Mensaje
sejob1975 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 may 2008   #3
televader
Avatar de televader
3dsmax Re: Crear Edge - bordes a partir de vertices
tal cual! era mas facil dejarlo, pero lo borre y ya no puedo volver atras. Me gustaria saber como crear el edge a partir de dos vertices para esta situacion y para otra q se pueda plantear.
Dejo otra imagen del mismo problema.
Nombre:  4.JPG
Vistas: 24
Tamaño:  161.6 KB
Antiguo 22 may 2008   #4
televader
Avatar de televader
Antiguo 22 may 2008   #5
Felix_andc
Avatar de Felix_andc
Contactar con Felix_andc a través de MSN
No estoy seguro pero creo que esto lo que quieres saber para el primer caso solo tienes que ir al comando CUT de editable poly hacer click sobre el pirmer vertice y luego sueltas el boton del mouse y haces click sobre el segundo vertice con el cual lo quieres conectar.
Para el segundo caso si quieres llenar el espacio vacio selecciona ese borde vacio y preciona el comando CUP luego selecciona los vertices separados y preciona el comando CONNECT o también prueba con el comando CUT te da el mismo resultado.
espero sea lo que necesitas saludos
Nombre:  1.jpg
Vistas: 31
Tamaño:  117.0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  2.jpg
Vistas: 36
Tamaño:  117.4 KB
__________________
Felix_andc is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 may 2008   #6
sejob1975
Diablo danzante
Avatar de sejob1975
Si los vértices son parte de una superficie aplica lo que te dice el Amigo felix pero si lo que quieres es crear un edge ente dos puntos que no forman parte de la misma superficie o de superficies coplanares hasta donde yo se no se puede.
__________________
Cita:
Antiguo 23 may 2008   #7
DraDo
Aprendiz
Avatar de DraDo
Creo que lo que pide es tan simple como que en el menú Edit goemetry le de al botón create y seleccione los vértices a unir.
Según en el modo que estés (edge o polygon) te creará una arista entre dos puntos (modo edge) o una superficie entre todos los que quieras (modo polygon)
Si piensas hacer que la arista forme parte de una superficie, haz la superficie directamente.
__________________
No hay camino imposible, sólo viajeros cobardes.
Antiguo 23 may 2008   #8
televader
Avatar de televader
Muchisimas gracias a todos!! la respuesta de Felix fue la que me sirvio! igualmente las otras respuestas tambien son de gran ayuda y igualmente utiles.
La verdad, el mejor foro que he estado!! muchas gracias!
Respuesta
Etiquetas Identificativas
borde, bordes, crear, edge, partir, vertice, vertices
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Guía rápida de blender 3D, creada por Javier Belanche 3dpoder Blender 13 Hace 4 Semanas 15:02
Crea facilmente cabezas realistas con Blender ! 3dpoder Blender 17 13 mar 2008 06:54
Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS 3dpoder Blender 0 10 mar 2008 15:39
Manual de Blender - PARTE II - MODELADO 3dpoder Blender 0 08 mar 2008 16:03
Manual 3dsMax 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 08:45
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 14:23.
Electricity | Loans | MPAA | Debt Consolidation | Secured Loans
