![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola a todos, mi pregunta o mas bien duda es como hago para importar en max un archivo de autocad en formato dwg y que las curvas me salgan perfectas. Ya he mirado todo lo mirable de smooth, del autosmoth de importacion de max y la exportacion de autocad y todo eso, lo raro es que en max 4.2 se importan perfectamente redondas y en el max 6 no, alguien le pasa eso?, como solucionarlo?.
Muchas gracias
__________________
el agua sacia la sed, la comida el hambre, pero el oro nunca saciara la codicia |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Hola! A mi me dio un problema similar pero no eran curvas, era un edificio. Desde el autocad 2000 no podia importar en el Max 6. Asi que antes lo pasaba al autocad 2004 que no me dio ningun problema.
Cuando importaba del 2000 no me salia nada en el dibujo, era como si lo reconociese pero no dibujaba nada. Espero que te pueda servir. |
#3 |
que va aqui???......
yo trabajo en cm y ocupo un surface de 0,01cm lo que me da un buen resultado, ahora depende en que trabajes tu para ver que surface utilizar
mm = 0,1 - cm = 0,01 - mts = 0,001 suerte saludos
__________________
Si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. (Albert Einstein) |
#4 |
muchas gracias por las respuestas, en cuanto pueda pruebo lo que me dicen y les digo a ver que pasa, es que raro! con el max 4.2 no hay ningun tipo de problema....
Muchas gracias
__________________
#5 |
crist le diste en el clavo!!!!!!.
Muchas gracias
__________________
#6 |
otra cosas que suele ocurrir es que el modelo en autocad esta en centimetros y en max en pulgadas.........por ejemplo, esto hace que tu modelo se auto escale y te de muy pequeño, por lo tanto las curvas se representan facetadas.......como lo arreglas? o unificando las escalas de sistema de max y autocad para que los modelos te pasen 1:1 o escalando los modelos que importas.
Por otra parte, mira el No. de pasos de curva (curve steps), entre mayor, mas detallada la curva importada.......eso si, mas poligonos. y lo otro es "surface deviation" entre menor, mucho mejor (yo uso 0.001) |
#7 |
just another monkey
Este hilo ademas de ya tener respuesta era del año pasado, seguramente n todo este tiempo ya averigüo como solucionar su problema (aunque se agradece igual la información)
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '07 ____________________ "Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso" Stephen Covey
#8 |
Muchisimas gracias Crist, con lo del surface me has resuelto un gran problema.
#9 |
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, curvas, desde, max |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Exportar de Autocad a un formato de Imegen cualquiera | Tr3sd | Diseño Grafico y CAD | 4 | 08 abr 2007 19:53 |
