Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Modelado
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 nov 2005   #1
carlosall
3dsmax editpoly:como subdividir ortogonalmente...??
tengo dos dudas..desde siempre...
1.cuando tengo un elemento editpoly...y quiero dividirlo con quick slice...como hago para que el quickslice salga completamente ortogonal a la pantalla???
2.lo mismo, en edit poly, pero ocupando slice plane...cuando doy "sliceplane"...el plano de corte a veces no queda ortogonal a la pantalla ....entonces,como lo ajusto para que quede completamente ortogonal a la pantalla, .. sin que sea rotandolo al ojo???, pues tengo que hacer unos cortes de lado pasando por muchos tabiques....y los cortes tienen que quedar muy bien alineados...
saludos y gracias
carlosall is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 nov 2005   #2
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado Re: edit poly: como subdividir ortogonalmente...??
Para que quede ortogonal, usa 'quick slice' desde una vista ortogonal
Usando el plano de segmentación es más rápido y eficaz. Para no tener que rotar a ojo, puedes hacer dos cosas: pulsar F12/ pulsar el botón derecho del ratón sobre el comando de rotación, e indicar en la ventana emergente los grados que quieres que rote el plano, y en qué eje; o bien, activar la casilla de 'snap ángulo de rotación (bonita mezcla de idiomas)', que está al lado de 'snap' (el imán rojo con un número al lado). De esta manera, por defecto, la rotación está limitada a un incremento de 5 en 5, con lo cual rotar 90 grados es más sencillo...
Antiguo 17 nov 2005   #3
carlosall
iker garcias por la respuesta...
Cita:
Escritos por ikerCLoN
Para que quede ortogonal, usa 'quick slice' desde una vista ortogonal ...
siempre ocupo una vista ortogonal
...tienes razon no me habia fijado que esta herramienta tiene una especie de "polar" que a pesar de moverla al ojo, si la movemos sutilmente pareciera ser que se ajusta sola en los 90º grados....es asi o me equivoco...???
Cita:
sip eso lo sabia...pero el problema es otro... el problema es que apenas aprieto el boton sliceplane...el plano ya aparece rotado (no ortogonal),, quien sabe en que nº de grados...(seran 2º, 4º, 7º..ni idea)...y el asunto es que no se como volverlo para que quede en 0º,90º,180º,etc...para de ahi empezar a moverlo con las herramientas de entrada de teclado que me mencionas...
gracias y saludos
Antiguo 14 may 2008   #4
iye81
Avatar de iye81
Cita:
Escritos por carlosall Ver Mensaje
A mi me ocurre lo mismo, alguien sabe como solucionar esto?
iye81 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 may 2008   #5
Alex-AS
BlenderYonki
Avatar de Alex-AS
Probad a hacer lo que dice Iker con el Snap, y decirle (dando boton derecho encima del snap) que se ajuste al grid.
En caso de que el grid no esté completamente en su sitio, otra vez boton derecho encima del snap y le digo las unidades exactas para que encaje de una forma perpendicular al corte.
Ahí utilzo el slice enganchandome o snapeandome (siguiendo el juego de idiomas, jejeje), al grid de donde quiero cortar.
__________________
Creeré siempre en la inmortalidad... tanto tiempo como siga vivo. -Leonid S. Sujorúkov
Alex-AS is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 may 2008   #6
iye81
Avatar de iye81
Cita:
Escritos por Alex-AS Ver Mensaje
Ya lo arregle, basta con darle a reset del slice plane cuando estes en una vista ortogonal. Gracias de todas maneras
Antiguo 16 may 2008   #7
Andrescr
Colaborando.
Avatar de Andrescr
Contactar con Andrescr a través de MSN
Además puedes utilizar el snap ortogonal. Desafortunadamente no está junto a los snaps ni con ningún toolbar.
Debes agregarlo a la barra de snap desde customize user interface, vas a keyboard, buscas ortho snapping mode y le asignas un shortcut. Yo uso el cero numérico que está sin asignar y me resulta muy útil.
__________________
[COLOR=DarkSlateGray][B][I]Andrés[/I][/B][/COLOR]
[url]http://andresdelc.blogspot.com/[/url]
Andrescr is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 ago 2008   #8
parkezzi
Hola, soy nuevo, y tengo un problema:
No encuentro quick slice, alguien me podria decir en donde esta, y no me digan que en la barra de la derecha por que ya lo busque, (si sirve de algo, tengo el 3d max
parkezzi is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 ago 2008   #9
parkezzi
Ayyyy meti la pata, quise decir: "tengo 3d max 8
Antiguo 08 ago 2008   #10
anatole
Friki Clásico
Avatar de anatole
Entradas de portafolios: 2
siempre puedes alinearlo con la vista. no me se la ruta, te dejo un shoot de pantalla.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Sin título-1.jpg
Vistas: 23
Tamaño:  55.9 KB
__________________
Antiguo 08 ago 2008   #11
romanmolina
parkezzi, el QuickSlice lo encuenrtras en Geometry, en la barra de la derecha, primero debes seleccionar el objeto que le quieres aplicar esta herramienta, te vas a modificar y seleccionas por vertex o edges, ahi lo encontraras.
__________________
http://romanmolina.blogspot.com
Intel C2 Quad Q6600 2.4 Ghz
6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
romanmolina is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
como, edit, ortogonalmente, poly, subdividir
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Simcloth 3dpoder 3DStudio Max 5 21 ago 2008 09:55
Como hacer desconchones en ceramica Quibey Materiales y Texturizado 7 08 jul 2003 10:40
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:17.
Mortgages | Credit Cards | Neopets Cheats, Games and Neopoints | Student Loan Consolidation | Pacotes Reveillon Salvador
