Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Hacer agujeros en un tubo
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Hacer agujeros en un tubo.
    Buenas, tengo un problema.
    En esta forma quiero hacerle agujeros perpendiculares que también la atraviesen(los dibujados en rojo), pero al ser una malla que parte de un solevado, el editar la malla es imposible, porque se vuelve majareta, al converirla a editable poly.
    Se os ocurre alguna forma de hacerlo en editable Poly? para poder hacer los agujeros que van a lo largo y a lo ancho, partiendo de una primitiva?
    He probado con fusionar forma, con conformar, ambas en Objetos de composición,pero siguen dejando una malla terriblemente sucia, como si de unas booleanas se tratasen, y no hay forma de tratarlas.
    Un saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hacer  agujeros en un tubo -celda.jpg
    Valencia-España
    Re: Hacer agujeros en un tubo.
    Yo creo que te va a quedar la malla sucia lo hagas como lo hagas, a no ser que uses un software que trabaje con sólidos reales como Rhinoceros.
    Mi web: NicoDigital.com
    Granada, España
    Las booleanas de AutoCAD también te pueden servir para hacerlo rápidamente (trabajando con sólidos en 3d).
    Sep 2002
    Madrid
    Cita Iniciado por Caronte
    Cita Iniciado por Cesar Saez
    Si, es lo que había pensado,que con el MAX no iba a ser posible, salvo haciéndolo totalmente "a mano".
    Había pensado en que el autocad lo podría hacer poro no tengo ni idea de usarlo (ni el Rhinoceros tampoco).
    Por si alguien se ha enfrentado con lo mismo y ha sabido resolverlo, dejo esta duda pendiente.
    Gracias por las respuestas gente.
    Granada, España
    Hola Basie, si sólo dispones de 3dsmax o bien lo quieres hacer en 3dsmax creo que la opción sería modelarlo a mano (al menos un "módulo"), yo modelaría 1/4 del modelo y luego con el symetry ya lo tienes completo, con el bridge es bastante rápido hacer los orificios.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hacer  agujeros en un tubo -capture_042.jpg
    En el limbo de 3dpoder
    Hasta el punto en que intentes hacer el chamfer del agujero, no hay problemas en max... pero dando un pequeño "rodeo" por booleanas usando la opción cut/refine
    En el momento en el que intentas el chamfer empiezan los problemas. Dependiendo de hasta donde te acerques.
    Haciéndolo de un tirón, sin cuidado, me sale un pequeño pellizco, pero forzando la vista lateral y muy cerca para que cante...
    To uso esa técnica en ocasiones, cuando no tengo PowerBoolean o Rhino a mano (un objeto con esa forma, tendrías que exportarlo-importarlo en max por .stl, con la opción ascii). También en Inventor lo harías en un "suspiro" y perfecto.
    Si ese pellizco, (celda_B_04.jpg), estando tan cerca, te molesta... estonces: Autocad, Rhino, o max con PowerBooleans, Inventor...
    Te subo las imágenes, en la última se ve el pellizco al estar tan cerca.
    Si te vale lo dices y te escribo los pasos para hacerlo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hacer  agujeros en un tubo -celda_b_01.jpg   Hacer  agujeros en un tubo -celda_b_02.jpg   Hacer  agujeros en un tubo -celda_b_03.jpg   Hacer  agujeros en un tubo -celda_b_04.jpg
    Última edición por Pit Matson; 20-11-2005 a las 10:52
    Sep 2002
    Madrid
    Hola Cesar! Justo me he levantado hoy por la mañana pensando en hacerlo de una manera muy parecida a la que dices, con la variante de que en vez de modelarlo ya doblado, lo modelare recto, hacer cuatro copias pegadas y luego con el "Bend" convertirlo en un tubo, muchas gracias!! Esa creo que va a ser la manera de hacerlo!. Supongo que tu habras hecho el "bend" al principio no?
    Cita Iniciado por Pit Matson
    Hola Pit!! Gracias por la idea,de hecho ya lo había probado por que ya la has comentado en algún post anterior,lo leí y me puse a hacerlo, pero el problema es que te deja una malla muy mala para editarla.Realmente no es lo que más me importa el Chamfer del agujero, sino el que la malla la pueda editar para poder crear otro tubo similar pero con añadidos y si la malla esta sucia no hay forma. (de hecho no se le puede ni hacer un chamfer en condiciones....)
    Un saludo y muchas gracias a todos!
    Granada, España
    Hola Basie, yo lo hice directo sobre una primitiva de tubo porque si lo haces sobre una caja y la curvas con el modificador bend la sección en el agujero no se mentendría contante.
    Sep 2002
    Madrid
    Cuanta razón!! acabo de hacer la prueba! Gracias de nuevo!
    ¿Quién ha dicho que el modelado inorganico es más sencillo que el organico? Me lo cargo!!
    Bajate la demo de rhino... unos cuantos tut y lo tienes hecho... y lo exportas por .stl y lo tienes.
    Rhino Re: Hacer agujeros en un tubo.
    Pfff... Me he puesto con Rhino un rato... joder se me olvida.. y tengo que refrescar las opciones de exportación (se me olvidan las cosas en cuanto me pego un par de meses sin usar un programa, esta cabeza mía va a peor, lamentablemente)...
    He usado diferentes biseles con diferentes medidas, combinandolos en todas las arístas...
    Evidentemente, no puedes editar los polígonos, una vez en max... pero los biseles son matematicos... es decir si uno tiene distancias .7 y .4 ... pues con Rhino clavas la pieza... Son paramétricos...
    Las he exportado por 3ds y Obj, pero se pueden traer de diferentes maneras con menos polígonos aunque tendría que volver a mirarlas... de todas formas... viene bien refrescar el Rhino...
    Las moradas importando el obj, las otras el 3ds...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hacer  agujeros en un tubo -bisel_maldito-obj_01.jpg   Hacer  agujeros en un tubo -bisel_maldito_02.jpg   Hacer  agujeros en un tubo -bisel_maldito-obj_02.jpg   Hacer  agujeros en un tubo -bisel_maldito_03.jpg
    Hacer  agujeros en un tubo -bisel_maldito-obj_03.jpg   Hacer  agujeros en un tubo -bisel_maldito_04.jpg   Hacer  agujeros en un tubo -bisel_maldito_01.jpg
    Granada, España
    Con autocad se puede hacer algo similar (con el comando fillet se define el radio del bisel) pero tiene el mismo problema que al importar desde rhino, no queda una malla en condiciones de editar fácilmente en max (aunque la geometría tal como viene es impecable), yo entre bajar rhino, hacer un par de tutoriales y luchar con la exportación/importación lo haría directamente con max que tampoco es tan complicado y queda una malla en condiciones de ser editada, es cierto que la presición no es la de Rhino o autocad pero es el único método que veo para tener una malla limpia y editable en max.
    Sep 2002
    Madrid
    Gracias Pit. El Rhino me lo voy a acabar bajando, para otra vez, y aprenderé a manejarlo aunque sea lo básico, pero ahora ya no me da tiempo a aprender nuevas historias porque esto es sólo el principio y tengo que tener modelado, iluminado, texturizado y animado el montaje de esta celda como muy tarde para el viernes, además de crear unas cuantas trayetorias de un rayo LASER. vamos que voy con el tiempo pillado al culo, creo que esta semana va a ir a clase Rita la cantaora.
    Además me esta dando más problemas de los que pensaba porque al modelarlo con Polys los orificios no me quedan perfectamente circulares,
    Para que me queden totalmente circulares con Polys he tenido que:
    -hacer la forma básica,(1/4 de tubo)
    -crear en la forma básica el poligono donde voy a hacer el orificio
    -creo un círculo 2D
    -crear un objeto compuesto de conformar y luego corrijo la malla.
    creo que voy a acabar optando por la opción de las booleanas, ya que va a ser lo más rápido aunque lo más guarro,pero creo que el ahorro de tiempo merecera la pena....(el que he perdido ya me ha servido para aprender)
    Granada, España
    Yo lo que hago (por si te sirve) es cortar en cruz hacia un vértice en el centro de donde pretendo hacer el orificio y luego le hago un chaflan (al ser un chaflan se adapta a la geometría ya existente), acomodo los vértices resultantes un poco y con el bridge uno ambos lados del orificio, por último se bisela todo y listo. Puedes hacer en 2D un círculo para tener una mejor referencia de los diametros y como acomodar los vértices luego del chaflan, adjunto una captura improvisada (codec del camstasia) por si te fuera de utilidad mostrando como lo haría yo, no es un procedimiento tan lento (aunque claro, en Rhino o autoCAD seguramente sería mucho más rapido)
    Sep 2002
    Madrid
    Mil gracias Cesar por tu tiempo. Me alegra haber visto cómo lo haces porque tu orificio era bastante circular. Justo yo seguí el mismo procedimiento pero no conseguí aun así un círculo perfecto.(la idea también la diste tú, en otro hilo de hacer agujeros en una metralleta), el problema es que en la otra ocasión el agujero se hacía sobre un plano por tanto quedaba un círculo perfecto, pero en este caso al hacerlo sobre un sector circular hay que tocar los vértices manualmente, y no sabía si había algún procedimiento menos rudimentario que el mover los vértices a mano y colocarlos a ojo, a partir del cual no quedan tan perfectos como quiero (o si pero requiere mucho tiempo de corrección) por ello he seguido por el lado más salvaje de la vida, creo que acabaré pagando las consecuencias en algún momento del proyecto....
    Muchas gracias de nuevo!! Un abrazo!!
  1. ZBrush Hacer agujeros en Zbrush
    Por mojosilantro en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-06-2013, 14:48
  2. Hacer agujeros
    Por chuwy en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-05-2007, 19:44
  3. Hacer salir silicona o pasta de dientes de un tubo
    Por andrax en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-04-2007, 00:06
  4. necesito hacer efecto de tubo fluorescente
    Por mkw_77 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2006, 19:55
  5. Hacer agujeros
    Por Cavalier en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-07-2005, 23:00
