Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Hacer plantillas para modelados
    Aug 2016
    Hola muy buenas tardes amigos, tengo una duda para poder hacer mis modelos en 3d y llevarlos hasta perfeccionarlos con arcilla quiero hacer este tipo de modelo para sacar las plantillas para cortar lo cartones ahora me toca hacerlo a mano pero luego tocará fabricar el router CNC El efecto que quiero lograr en mis modelos es parecido a este para luego yo darle el tono de artista con arcilla.
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Re: Hacer plantillas para modelados
    Pero...
    Una cosa es hacer una plantilla en cartón como la que has puesto en la foto.
    Para encima usar papel con cola, o goma, para hacer la superficie.
    O fibra de vidrio con resina de poliéster.
    Como si hicieras un cabezudo.
    Pero esa estructura no te sirve para una escultura de arcilla.
    La arcilla, el barro pesa, y necesita humedad, esa estructura no va a aguantar el peso de la arcilla.
    El cartón absorberá la humedad de la arcilla y perderá la consistencia.
    ¿No has visto la estructura que se hace para hacer una cabeza de arcilla?
    Aunque este hueca la escultura, la estructura es lo más importante, porque es lo que aguanta todo.
    La estructura tiene que ser muy estable y bien hecha, no que te apoyes en ella y se caiga.
    Y para ello usaras madera y metal, rosca de acero, tuercas, hierros o alambres. Nunca cartón.
    mira:
    http://heidimaiers.com/forumphotos/Head%20arma.3.jpeg
    https://www.sculpturehouse.com/image...d_armature.jpg
    http://www.ultimatepapermache.com/images/rhino2.jpg
    http://www.tenttoi.com/blog/como-hac...-la-escultura/
    http://1.bp.blogspot.com/-iuy8acud7r...0/DSC09422.JPG
    http://4.bp.blogspot.com/-ZX9xb71Wxl...2Barmature.jpg
    Sculpting_David_1
    https://www.youtube.com/watch?v=wEnLs7A2V4E
    Human Head Anatomy & Sculpture: Refining the Jaw - FREE CHAPTER
    https://www.youtube.com/watch?v=XQoixxFdaTA
    Personalmente usar cartón, sobre el hierro principal, por mucho film plástico que lo cubra, no lo recomiendo, porque
    le da mucha inestabilidad, prefiero unas crucetas, o bloques de madera, o tubos de hierro soldados.
    y luego cuando este muy seca,desenroscar la estructura principal e ir vaciando y ahuecando.
    Esta estructura yo no la recomiendo.
    The armature for sculpting the head in a water-based clay. Demo
    https://www.youtube.com/watch?v=QBXrQ50Tk0o
    ¿Que es eso del router CNC? Ah, una fresadora para hacer los perfiles. Pues vale.
    Como si usas corte con plasma para cortar chapa de hierro de 1 cm, para soldarlo y hacer la estructura.
    La estructura debe ser solida.
    Pero carton! Olvidalo. A no ser que uses quimicos impermeabilizadores como los holandeses que hicieron la casa de carton Wikkelhouse, íntegramente en cartón corrugado, pero claro...con unas capas adhesivas y un pegamento ecologico que la impermeabilizan.
    http://www.infobae.com/2016/05/07/18...ton-corrugado/
    Y aun así, necesitas una peana, una base solida.
    Bilbao
    Aquí recomiendan tubos roscados para la estructura, es una buena opción.
    http://www.beginnersschool.com/sculp...-in-the-round/
    Porque no pones una imagen del modelo en 3d que hayas modelado para ver que es, y que estructura seria la recomendable para hacer en arcilla.
    Torrevieja-Alicante
    Por lo que pone del Router CNC supongo que es para hacer la base primero en madera. En cartón como dice MARC31 no soportaría el peso.
    Y por lo que he entendido primero quiere hacer esa especie de armature de cartón para luego pasarlo a madera con la impresora/fresadora y luego ponerle la arcilla encima.
    Pero yo creo que eso sería más fácil con hacer una estructura de Wireframe (alambre) que en el caso de hacerlo con Blender, solo es poner un modificador al modelo y te saldría toda una estructura de alambre pero con el fondo hueco.
    Algo parecido a esto.
    Estos modelos se puedes imprimir en impresoras 3D fácilmente, con plástico.
    Igual te sirve de esa manera...
    Aug 2016
    Si bueno la verdad es que me han abierto un poco más el conocimiento pero lo que necesito es hacer ese tipo de plantillas para hacerlas en MDF y cortarla con una CNC O Con una sierra casera es para empezar a modelar unas autopartes.
    Miembro Avatar de Sav
    Aug 2005
    Como te han dicho el problema del cartón es que adsorbe la humedad de la arcilla y eso le hará perder la forma original, por eso un material fácil de cortar que pesa poco y es sintético y por tanto no absorbe la humedad es este http://www.cleverspain.es/PVC-espumado , es lo que yo uso.. y me va muy bien, además puedes darle formas con calor y al enfriarse mantendrá esa forma .. se pega muy bien con cianoacrilatos tipo superglue 3 etc..
    Aug 2016
    Si bueno entiendo ya esa parte, pero necesito hacer el modelao 3d de esas plantillas en el material que sea ,eso es lo que quiero en lo que me ayuden.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    OK, lo que yo entiendo es:
    1.- Quieres modelar primero en 3d las plantillas planas y con ese espesor
    2.- Luego imprimir por separado cada plantilla en una impresora 3d
    3.- De estas plantillas, de un material ligero, llamemosla "Matriz" poder hacer otras plantillas con otro material y listo! A encajar piezas.-
    Entonces (No se con que programa modelaras, pero los pasos serían para 3dsMax grosso modo):
    1.- Modelar la figura deseada, en este caso la hermosa cabeza de un rinoceronte
    2.- Tendrás un solo objeto, una sola malla Edit Poly
    3.- Aplicar sobre la malla varias Spline tipo "Section" (copias la misma hasta conseguir la cantidad de cortes que quieras)
    Esto creará splines siguiendo los contornos de la cabecita
    4.- Selecciona todos los "section" y convierte a Editable Spline, con esto ya quedarán las splines separadas de la malla y con la forma deseada.
    5.- Ya puedes dejar de lado la malla inicial.
    6.- Seleccionar todas las splines e ir al panel Modify, aplicar "Edit Spline"
    7.- Ir a modo Vertex, seleccionar todos los vértices de la malla y presionar sobre botón Weld (ya que todo esta desoldado)
    8.- Ahora para dar superficie a las líneas se aplica un modificador "Edit Poly"
    9.- Para dar grosor a estas superficies se aplica un modificador "Shell"
    Puedes repetir el mismo procedimiento pero en posición cruzada del Section para hacer los otros cortes.
    El tema de impresión lo desconozco, pero esto te podría ayudar de algo.
    Saludos!
    Los Angeles, USA
    3djdavid, en el proceso que DavidVe describe no es necesaria la impresión 3D. Con esas plantillas, las puede o bien imprimir y usar una sierra de calar (o similar) para cortar esas siluetas en MDF, o bien usar una fresadora CNC para cortar esas piezas usando el ordenador.
    DavidVe, para sacar secciones de un modelo 3D lo primero que necesitas es el modelo. Tando da si lo modelas tú como si lo descargas de internet, pero necesitas tener cierta soltura con algún programa para poder hacer estas cosas. Yo mi iría a algo como Autodesk Fusio 360, que es completamente gratis y siempre te dará más precisión a la hora de modelar. Además, puedes crear las rutas para tu máquina CNC desde ahí mismo. Y estoy seguro que sacar o dibujar secciones de un modelo no será muy complicado.
    También puedes echarle un vistazo a esta serie y extrapolar lo que cuenta a lo que necesitas:
    http://www.volpinprops.com/daft-punk...thomas-part-1/
    Última edición por ikerCLoN; 03-09-2016 a las 23:37
    Jul 2011
    Ok, muchas gracias!, o sea, en este caso se hace el modelo en 3D para obtener una buena proporción, sacar las secciones y luego imprimir en unas hojas de papel.
  1. Respuestas: 12
    Último mensaje: 14-12-2010, 01:05
  2. Rhinoceros Dibujos para plantillas
    Por jogan en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 16-10-2010, 17:03
  3. 3ds Max ''Plantillas Meshes'' para Mudbox por favor
    Por ADDIER en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-05-2009, 08:11
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 16-09-2008, 05:26
  5. plantillas para 3d max
    Por Solid Snake en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-04-2005, 22:39
