#1 |
hola, aqui dejo la maya... (sera maya?).. de el macLarent que estoy
haciendo... tengo 3 semanas de andar en esto del 3dmax... y me gustaria que ustedes maistros en el asunto le echaran un vistaso y me criticaran el trabajo... enrealidad no se si estoy trabajando bien la maya... a mi me gustan los resultados.. pero lo encuentro algo cuadradon todavia... y no se cuando le pongo la surface.. no le puedo dar mucho... mmm muchos Steps... saludos y de antemano.. gracias por su tiempo. que conste que soy mas empirico que cualquiera aqui ando simplemente con las pastillas de rijio, y una dosis completa de entusiasmo.! Joss |
#2 |
El cabreador
Huy mira que decir maya, no no, mal dicho, como te lea uno que yo se.. te va reportar a un post.. jejeje..
A ver.. no has comentado qeu tecnica siges.. como hablas del surface creo que estas trabajando con spline.. yo tambien uso esa tecnica para hacer este tipo de modelos.. pero no como la usas tu.. yo le pongo 0 itineraciones y depues lo paso a poly le añado detalles y despues un meshsmoth y funcioando.. Lo siento pero con la imagenes que envias no se puede anlizar bien el tema, ademas un modelo de este tipo donde se ven los fallos es en el render con hay se ve si los brillos estan bien y no hacen "arrugas" y lo mismo con el reflejo.. asi que si puedes postea algo de ese estilo.. Un saludito.. |
#3 |
jejejeje... ta bien.. ta bien..
pero no se me tire al suelo... jejeje este es mi unico medio asi que ah aguantar los coscorronazos... ok... ya se que esta mal... la estoy trabajando con splines como bien has dicho... fui haciendo linea por linea, uniendo vertices etc.. etc.. cuando dices "0 itineraciones" a que te referis?... no se ques eso.. y no lo eh visto mencionar en ningun tuto de los que eh visto... Código:
y depues lo paso a poly Código:
le añado detalles y despues un meshsmoth y funcioando a que horas le pones el surface? je... por si se saca la faja, vengo con doble camiseta Joss |
#4 |
Bueno me imagino que al decir 0 Iterations se refiere a 0 steps en el spline de tu malla para asi despues pasarlo a editable poly, en si es comun hacer eso pero poder darle mas detalle despues, umm de la malla no tengo mucho que decir aun no se ve muy terminada y como dice Fiz3d es necesario ver un render para desengañarse si no hay arrugas o dobleces en el chasis del carro, sin embargo para ser un comienzo va bien.
Saludos :D |
#5 |
hola.. yo pasaba por aqui... no entiendo mucho de modelado de coches pero.. podriais decir de que sirve o en que beneficia cuadricular los blueprints de esa manera? gracias y saludos!
__________________
""Siempre buen rollo, siempre sonriendo que la vida son dos dia y uno esta lloviendo"" |
#6 |
Hola me gustaria haceros una pregunta.
Estoy empezando en esto de modelar coches aunque aun no he podido comenzar con ninguno porque nosé como poner los blueprints bien, me refiero a como lo tiene okjoss asi se puede ir guiando uno para hacer bien el coche.Pues mi pregunta es: como puedo hacerlo con el programa rhino 3d 3.0 porque no lo sé y me gustaria saberlo.Espero que me pueda ayudar alguien. gracias |
#7 | |
H = E + L
Cita:
Saludos |
#8 |
gracias HalfVector espero que me sirva aunque la pagina que me has dado que tengo que pintar las lineas del coche y luego como pongo cada vista en su sitio?.
gracias de todas formas se agradece la ayuda. |
#9 |
H = E + L
No tengo ni idea, en mi vida he utilizado Rhino.
Saludos. |
#10 |
halfvector ya tengo puesto la vistas ahora me gustaria saber como empezar a modelarlo o si alguien sabe como hacerlo haber si me puede hechar una mano.gracias
#11 |
Hola dsd18 pasaba por aqui y vi la forma en que pusiste los blueprints y bueno a mi consideración creo que de esa forma se te va a complicar el modelado, no conozco rhino 3d pero te puedo aconsejar que solo uses por el momento y para comenzar el blueprint de la parte de enfrete del carro ya que tu tienes puesta tambien la de atras y asi es dificil saber en donde va a ir cada spline, otra cosa es que los blueprints los pongas en cajas o al menos ponles un fondo para que no te confundas por que una cosa es cuando comienzas a poner las splines y otra es cuando ya batallas con una malla mas compleja.
Aqui te dejo este link espero te sirva http://www.raz.ro/index2.htm Saludos. |
#12 |
El cabreador
Jo perdonar, no se por que pero no podia entrar en el foro jejeje..
Si correcto.. me referia a Steps no a itineraciones.. Te comento rapidamete.. Creo la "malla" de splines, pero sin mucho detalle.. no hago el objeto solido ni le suvizo los bordes... solo la malla simple y si el modelo lo permite modelo el objeto de una sola pieza.. Una vez terminado todo el tema..a la malla de splines le pongo el surface.. con 0 steps.. ya que ademas la malla de splines que hago esta tambien a 0 de interpolacion o simplemente todos los vertices son corner.. Cuando la malla es todo lo correcta que pueda ser.. la paso a modo poly y le pongo el modificador meshsmooth con show end result activo, y trabajo la malla para darle mas detalle.. asi veo como que queda.. despues es cuando empiezo a dividir la malla en las diferentes piezas del coche (en este caso) puertas, aletas, capo etc etc.. al hacerlo todo de un pieza me aseguro que despues todo me encaje a la perfeccion.. El tema de por que uso el step a 0 es por que no me gusta como suaviza el surface.. ademas me es mas comodo trabajar con mallas menos densas..es mucho mas facil hacerle los bordes y esas cosas.... ademas el surface tiene demasiadas reglas y muchas veces aunque las cumplas todas te saca una carass triangulares que son el infierno.. y te hace unos suavizados de caras muy malos.. Un saludito... |
#13 |
Correcto es el mismo procedimiento que sigo en el modelado de coches ademas de que es mas flexible de esa forma.
Saludos. |
| Herramientas | |
