Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: modelado figura humana
  1. #16
    Sep 2003
    Son problemáticos en tanto en cuanto los algoritmos de subdivisión de la malla (para el suavizado) están pensados para dar sus mejores resultados con tiras de cuadrados (quads). Los triángulos desbaratan esta representación del suavizado, dejando aristas ángulosas y artefactos no deseados en general.
    discrepo de eso totalmente.
    la unidad mínima de representación visual en el 3d es el triángulo.
    los quads no son más que 2 triángulos coplanares.
    en max creo recordar que puedes activar desactivar la opción para ver el edge que separa los 2 triángulos.
    la única razón por la que se modela con quads es para ver mejor tu figura, nada más.
    eso de "Los triángulos desbaratan esta representación del suavizado, dejando aristas ángulosas y artefactos no deseados en genera", es la primera vez que lo oigo xd ....
    el desaparecido x-alien, también lo explico en este primigenio post(al principio):
    http://www.stratos-ad.com/forums/ind...&hl=quads&st=0
    de echo en este viejo post, salia una criatura visualizada en quads y contabilizada también por quads, la cual era para tiempo real....es de echo un error contabilizar una figura para tiempo real en quads dado que te esta contando caras de 4 vértices, lo cual ES MENTIRA, por que la cara de 4 vértices en realidad son 2 triángulos, con lo que si tienes un modelo de 4000 quads, pongamos que tendremos el doble contando con los triángulos, nos salen 8000 triángulos....menudo modelo low que tenemos entonces
    si quieres superficies compactas y lisas usa subdivisión, o bien nurbs.
    eso de los triángulos, quads....no se quien os lo ha contado, pero no es así.
    si modelas para tiempo real usa la referencia de triángulo siempre.
  2. #17
    Gracias por vuestros comentarios, poco a poco me voy enterando de cosas, porque estoy verde total.
    Aunque me encanta la animación creo que lo dejaré para más adente, por ahora estoy con el modelado ...luego a iluminar... pfff me queda muchiiisimo. Con el torso de la figura voy a probar a cudricularlo a ver que tal se me da.
    Lo dicho, Gracias.
  3. #18
    Jun 2003
    Castellón
    Discrepa cuanto quieras, a los hechos me remito. ¿Nunca has usado el meshsmooth en una malla con tris? Se suele ver mal, y no hay vuelta de hoja. No he visto nunca la programación de ese algoritmo pero me imagino que tendrá algo que ver con una interpolación de patches cuadrados siguiendo algún tipo de Bézier o algo.
    Sé de sobras que a nivel interno se trabaja con triángulos, pero esos triángulos ya son resultado del calculo del suavizado con cuads. Si hay triángulos en el suavizado, ese calculo no sale todo lo "liso" que debería y, aunque en el resultado final sigue siendo todo tris, se pierde la diferenciabilidad de la superficie en los puntos donde se escoña el invento por tener tris en la malla original.
    Si alguien se sabe mejor la lección, que haga el favor de explicarla.
  4. #19
    Jun 2003
    Castellón
    Mira, sacado de ese mismo post, como siempre Donald lo dice todo:
    También creo que se han introducido, por que las subdivisions (generas una especie de modelo en baja, y luego subdivides, con lo que tienes un modelo en alta ) suelen funcionar mejor con quads.
    Y Grugnorr, algo más abajo, sigue:
    A partir de Quads tratados como patches, beziers o demás se pueden hacer maravillas, nivel de detalle paramétrico y cosas que suenan muy majas...
    Y a esto es a lo que me refiero, que estoy casi convencido de que se usan estas técnicas para subdividir el modelo (meshmooth en max, subsurf en blender). Y para que funcionen bien, necesitan trabajar con quads.
  5. #20
    Megalodon... Avatar de Ballo
    A ver, hablemos de modelos en alta.
    Modelar en baja y en alta son cosas totalmente distintas aunque utilicemos las mismas tecnicas.
    En baja no solemos usar la subdivisiones(Meshsmooth, subsurf..) extra que en alta si utilizamos, portanto podemos usar quads como triángulos para dar más sensación de volumen.
    Para que la subdivisión extra en alta (siempre y cuando la superficie resultante sea lo más suavizada posible) no haga efectos no deseados lo mejor es modelar siempre con quads, y en zonas no animadas, con nquads o triángulos.
    Para añadir más detalle en una superficie en alta que constantemente los vértices van a moverse, exactamente tejidos, lo mejor son triángulos.
    Y lo mejor una imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas modelado figura humana-prueba_179.jpg
  6. #21
    Sep 2003
    el mismo lo dice, quads tratados como patches beziers etc.
    osea es como si cojes una superficie poligonal y la conviertes en subdivide surface, nurbs, patches etc...eso ya no son polígonos basados en triángulos.
    el habla de engines que cojen esas "salidas"
  7. #22
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    Aver, los motores de render, cuando renderizan la imagen, transforman todos los polígonos en triángulos, a esto se le llama tesselation, hasta ahí deacuerdo, pero es indudable, que los triángulos son problemáticos a la hora de trabajar TU con ellos por varias razones:
    1-La subdivisión, esta preparada para quads (aunque también lo hace con otros polígonos, cuando mejor trabaja es con quads) por el simple hecho de que lo que hace normalmente es hacer una especie de "cruz" enmedio
    2- a la hora de texturizar, también es un gran problema
    3- a la hora de animar, también suelen dar problemas algunos triángulos..
    Segun tengo entendido, el programa trabaja con quads, y a la vez, hace un calculo interno en el que estos quads los transforma en triángulos, te aseguro que los quads no se utilizan porque la malla se vea más bonita..
    www.goldpiece.net
  8. #23
    Jun 2003
    Castellón
    Dedalo, no sé si estamos en distintas ondas o qué esta ocurriendo
    Ballo ha puesto un ejemplo clarísimo de los resultados visuales de una malla formada por quads suavizada y lo mismo formada por tris.
    Grugnorr supongo que hablaba de la salida a engines, pero es que el mismo programa de modelado también utiliza internamente estos algoritmos (no suaviza inventandose las nuevas caras "mágicamente": coge los vértices de un quad, los parametriza como si de nurbs o bézier se tratara y representa las nuevas caras en base a una interpolación de estas nurbs).
    Si alguien conoce la forma en la que los programas de 3D generan estas subdivisiones y no es tal y como digo, que haga el favor de corregirme, porque es lo que tengo entendido.
  9. #24
    Sep 2003
    vamos a ver
    yo trabajo con maya y max, y a lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente...
    yo por defecto veo quads, a no ser que triangule...si triángulo y subdivido es obvio que sale la malla como la que le sale a ballo, pero para ello hay que triangular o teselar la figura y luego subdividirla.
    a lo que me refiero es a que se puede conectar el ver los edges que faltan en el visor y veremos que la figura aparece triangulada, y es que no deja de estar triangulada nunca.
    si subdivides aun viendo los edges que faltan, el resultado es el mismo que si solo vieras quads, por qlo único que has echo es activar la visión en el viewport para que cuando lo ve en wire veas esos edges que te quita cuando solo ves quads.
    lo que queiro decir es que no es para que se vea más bonito, si no que es a mi juicio una ayuda visual para no mostrar partes de la figura que quizá estorban a la hora de modelar(no se si me explico)
    en cuanto a los engines es logico que solo entren piezas trianguladas, de echo muchos exporters tienen la opción auto o manual de triangular.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas modelado figura humana-quads.jpg
  10. #25
    Si, si te entiendo desde el principio, Pero estamos hablando de usar triángulos modelados....repito modelados.no estamos hablando de los triángulos vistos mediante las función del viewport.
  11. #26
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    claro, nos estamos refiriendo a la cabeza del compañero, donde los triángulos que aparecen están modelados, y eso si que le dará muchos problemas
    www.goldpiece.net
  12. #27
    Jun 2003
    Castellón
    En fin, veamos las quinientas mil diferencias de tener las caras como quads o forzadas como tris (modelados: en Blender seleccionas todos los vértices y ctrl+T). Si con esto no queda claro, me rindo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas modelado figura humana-trestristesquads.jpg
  13. #28
    Sep 2003
    que si que queda claro xd
    yo solo me e referido a que a fin de cuentas la interpretacion de los triángulos siempre esta ahí, y una cosa es triangular la figura y otra configurar el viewport para que se vea la triangulacion xd
    es a eso a lo que me referia, yo creo que esta claro que ya es marear la perdiz vamos
    saludos
  14. #29
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    No es cuestión de cómo se vea en el visor sólamente sino que en función de cómo se vea en el visor el método de suavizado Catmull-Clarque los va a suavizar de una manera o de otra.
    Basicamente este algoritmo funciona haciendo un vértice en el centro del polígono y traza una línea desde la mitade da cada arista del polígono hacia ese punto. Con lo cual, hace distinciones entre los ejes (edges) visibles y los no visibles que son a los que se refiere Dedaloclon. Esos ejes no visibles a menos que le indiques lo contrario no los tiene en cuenta a la hora de subdividir, por lo que no subdivide igual a un triángulo que a un cuadrado que a un pentagono, aunque todos ellos sigan siendo una suma de n triángulos en el fondo.
  1. Blender Female Character Figura Humana
    Por stridiggio en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-11-2011, 23:52
  2. Cinema 4D como se anima una figura humana basica
    Por vladtepes666 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-08-2010, 02:19
  3. S O S modelado figura curva
    Por Fly en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-09-2006, 09:50
  4. Tutoriales de figura humana y libros anatomía
    Por Karpo en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Último mensaje: 30-12-2002, 23:57
  5. Tutoriales de figura humana y libros anatomía
    Por Karpo en el foro Libreria fisica y electronica
