Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Modelar baldosas
    Sep 2007
    3dsmax Modelar baldosas
    Hola:
    Mi problema, por llamarlo así, es que quiero modelar una habitación con azulejos en la pared, tipo baño. entonces no se si ir haciendo azulejo a azulejo e ir clonandolo o no se que forma.
    ¿hay alguna manera más de hacerlos? ¿cual es la manera que más se utiliza o más facil?
    Muchas Gracias
    PD: 3ds max
    Senior Member Avatar de amaury mena
    Sep 2007
    Republica Dominicana
    3dsmax Re: Modelar baldosas
    hola jose eso que tratas de hacer lo puedes hacer con un material y un bump como relieve; el max trae algunos mapas y sino tegustan esos, dibujalos en photo shop.
    esa es una de las maneras más usadas...
    Última edición por amaury mena; 08-10-2007 a las 15:52
    Sep 2007
    OK, había pensado una como esa, usando el bump, pero bueno, ya me lo has terminado de aclarar, muchas gracias y... mucha rapidez
    Gracias y saludos!
    Sep 2007
    recuerda tienes que buscar siempre la manera de que tu máquina cargue menos ..estoy a tu orden
    Miembro Avatar de ZardoZ
    Sep 2007
    Madrid
    Umm... digo yo que dependerá quyenivel de detalle quieras.... Yo, una forma que se me ocurre de hacerlo es la siguiente.
    EL objeto que sea la pared, lo hubiese hecho ya con una "rejilla" que tuviese cuadrados del tamaño de las baldosas.... A continuación podría extrudir y biselar las los polígonos (pero con la opción de cada polígono por separado). Así tendrías un baldosado no muy pesado y ahorrandote tener que colocar todas las bladosas una a una o por arrays...
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    mira, en Internet puedes descargar una textura apróximadamente de 2 megas, de azulejos y adoquines hay una gran cantidad, luego la puedes habrir en Photoshop, y cambiarle los colores por los que quieras y para darle un poco de relieve, creas una copia en escala de grises para que te sirva de bump, también le aplicas un mapa de refracion.
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    No creo que exista situación que amerite modelar una baldosa con texturas basta y sobra y en muchos casos se puede solucionar con el tiles de Max
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    lo más simple es lo más bueno, es lo que menos pesa a la hora de render y de mover el modelo, solo haces un box, le aplicas la textura de un azulejo, y luego utilizas, el bump o displasment o vray displasment, es mucho mejor y más fascil recuerda que si utlilizas el displastmen o vray displastmen deves poneer en los modificadores, el displ.aprox. para que funcione, poer ejemplo algunas texturas de azulejos...ahí te los subo, para hacer el bump, vas a photo shop, y le das escala de grises, juega con bright y esas cosas, y aplicas ese en escala de grises en bump...espero te halla servido de ayuda, no olvides el mapeado, uvw map...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelar baldosas-finishes.tiling.ceramic.mosaic.grey.jpg   Modelar baldosas-finishes.tiling.ceramic.mosaic.blue.jpg   Modelar baldosas-finishes.tiling.ceramic.mosaic.blue.bump.jpg   Modelar baldosas-sitework.paving-and-surfacing.cobble-stone.1.jpg
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    utiliza el mapa "tile" y un poco de creatividad y te quedará mucho mejor
    uhmmmmmm
    Senior Member Avatar de Epar
    Jul 2005
    Barcelona
    El bump es la opción más "económica" sin duda..y un displace o geometría con suficiente subdivisión es la más "cara"..todo depende del nivel de detalle y lo grandes que quieras los azulejos.
    Hay una tercera opción que viene a ser algo tan simple como la suma de ambas. Es decir, geometría y bump para conseguir el efecto del suavizado: si aplicas un bump en el sitio exacto puedes conseguir el efecto de un bisel o una esquina roma sin añadir geometría. El problema es que debe estar muy bien hecho y encajar perfectamente con la geometría, lo cual puede ser algo laborioso.
    Suerte.
  1. Problema con baldosas
    Por alfabetico en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-06-2010, 11:07
  2. baldosas, azulejos, parket
    Por alf en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-11-2009, 19:05
  3. como hago un suelo de baldosas
    Por Thaissa en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-09-2007, 15:53
  4. baldosas y parquets
    Por perolo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-07-2005, 01:31
  5. Textura baldosas
    Por dideje en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-04-2003, 15:50
