Gracias Gracias:  6
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 35
Tema: Modelar para imprimir
  1. #16
    Aug 2016
    re: Modelar para imprimir
    Y donde encuentro "By Element"?
  2. #17
    Miembro Avatar de VictorT
    Jul 2011
    Sevilla
    A ver, yo aun no me aclaro si lo que quieres es unir el objeto en una sola malla o separarlo por partes. De un modo u otro todo se hace desde el panel de Edit Poly que te han indicado, si es soldar vertices, pulsas en el botón de los vértices, seleccionas todos y le das al icono del cuadradito que hay junto al botón "weld", ahí bájalo al mínimo valor por encima de 0, ya que si lo que tiene el modelo son agujeros, lo que hará esto es que los vértices que estén pegados pero sin soldar, lo hagan, así se taparan los agujeros y quedara en una sola malla.
    Si lo que quieres separar en varias piezas (las figuras para impresión 3d se suelen hacer por piezas separadas, con pequeñas protuberancias o huecos allí donde tienen que encajar con otra pieza, busca ejemplos en google), tal y como te han dicho, en el panel de "elements" puedes seleccionar aquellas partes que son mallas cerradas (piezas independientes dentro de un mismo elemento), pero si por ejemplo quieres separar un brazo y éste es una malla continua con el resto del cuerpo, debes irte al panel "polygons" y seleccionar los polígonos que quieres separar, luego pulsa el botón "detach".
    Todo esto se puede hacer en ZBrush, con el comando selección (Ctrl+Shift) seleccionas lo que quieres con el modo lazo y haces una sub-tool aparte con esa selección, luego le das a rellenar agujeros para que el agujero de la parte que quedaba unida al resto de la malla se tape y quede con un malla continua, como un objeto solido. Espero haberme explicado bien, suerte con el proyecto!
  3. #18
    Aug 2016
  4. #19
    Aug 2016
    Este es mi gran problema, el archivo 3d esta tan unido, que necesito un método diferente para poder unirlo-soldarlo en un solo objeto y no muchos como tiene, alguien tiene alguna idea, agradezco infinitamente el apoyo de 3djdavid y VictorT pero no he podido solucionarlo, gracias.
  5. #20
    Aug 2016
    Hice lo que me indicaste, hay algún botón de aplicar o aceptar o ya con eso es suficiente?
  6. #21
    Aug 2016
  7. #22
    Aug 2016
  8. #23
    Aug 2016
    He logrado separarlo, ahora como lo soldo, para hacer un solo objeto, ya probé varios metodos y nada.
  9. #24
    Aug 2016
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Ah!, entiendo ahora. Tu objeto debes convertirlo a edit poly, luego clic al modo Vertex, seleccionar los vértices a unir y presionar weld que lo puedes ubicar en el mismo panel.
    Ya hice eso y no logré unir las piezas del modelo
  10. #25
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    OK, me resultó!
  11. #26
    Jul 2011
    Aqui una captura.
  12. #27
    Jul 2011
    Los pasos una vez que hayas separado por objetos y que cada uno sea independiente debes:
    1.-Selecciona solo el cuerpo del personaje
    2.-Ve a el panel Create>Geometry y busca "Compound Object"
    3.-Selecciona Proboolean y fijate que en "Parameters" este marcado "Union"
    4.-Clic a "Start Picking" y clic a los objetos a unir
    5.-Ir a Export (en menú arriba, ya sabes el icono de max en la esquina superior izquierda)
    6.-Elegir Export y busca STL
    Eso es todo!
    Saludos y espero que ahora lo logres!
    PD: Me tuve que logear para probar yo mismo, se ve bien buena la pagina.
  13. #28
    Aug 2016
    Pasa esto y en algunas piezas al tocarlas desaparecen, se eliminan por completo, podría deberse a que las mallas son diferentes, y como se podría hacer para hacerlas iguales?
  14. #29
    Jul 2011
    Quizás las piezas no se tocan entre sí, eso hace fallar la operación booleana.
  15. #30
    Aug 2016
    Hay alguna forma de mandar por mensaje una archivo en formato obj para ver puede alguien soldar unos objetos que se hace imposible hacerlos, gracias.
  1. Tenista para imprimir
    Por Tati en el foro Modelado
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 04-09-2015, 21:14
  2. Frame para imprimir...
    Por CHACO en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-03-2015, 23:14
  3. ZBrush Caricatura para imprimir en 3D
    Por corneliusabraldes en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-11-2014, 10:28
  4. Preparar trabajo para imprimir
    Por carlosanpy en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-10-2014, 17:22
  5. Reglas para imprimir
    Por Leander en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-08-2007, 11:43
