Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 15 de 35
Tema: Modelar para imprimir
    Aug 2016
    Thumbs up Modelar para imprimir
    Hola amigos de este foro mi caso es el siguiente:
    Hice un modelo 3d de varias partes con la finalidad de imprimirlo en una impresora 3d, el resultado fue un desastre, me entere, que las piezas deberían haber sido tratadas con operaciones booleanas para unir todas las partes del objeto 3d en uno solo, ahora que quiero hacerlo, como el objeto lo exporte con extensión .obj, me aparece en el 3dmax como si fuera un solo objeto, lo que no es, mi pregunta, si alguien sabría como hacer para que ese objeto se uniera realmente, las partes que lo formaban ya no las tengo, por lo que seria imposible volverlo a hacer, y de eso depende la permanencia de mi empleo, gracias de antemano por su ayuda.
    Ya logré separar los objetos ahora como los fundo para hacer un solo objeto?
    Última edición por agustincito; 24-08-2016 a las 03:39
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    re: Modelar para imprimir
    Si das un clic al objeto y lo mueves en el viewport, se mueve todo junto? Si es así solo debes soldar los vértices con weld una vez que los tengas seleccionados.
    Aug 2016
    Smile re: Modelar para imprimir
    Ese comando que dices se activa con el botón derecho, pero aparecen las opciones desplegables inhabilitadas.
    Jul 2011
    Podrías subir una captura de pantalla del objeto seleccionado, para poder entender mejor la situación?
    Aug 2016
    Estoy usando 3dmax 2016 donde encuentro el comando weld la verdad no soy muy bueno en el programa, pero le buscaría, gracias por apoyarme.
    Jul 2011
    Ah!, entiendo ahora. Tu objeto debes convertirlo a edit poly, luego clic al modo Vertex, seleccionas los vértices a unir y presionas weld que lo puedes ubicar en el mismo panel.
    Aug 2016
    Aug 2016
    Pero cómo podría seleccionar los vértices a unir, si es un solo vértice?
    Jul 2011
    Un clic aqui (ver imagen, circulillo amarillo)
    Me envías otra captura ok
    Jul 2011
    Cita Iniciado por agustincito Ver mensaje
    Pero no dices que está separado? Asumo que el objeto esta con "Attach", pero no soldado, ya que eran varias piezas.
    Aug 2016
    Aug 2016
    Así es no está del todo soldado, cuando lo mando a analizar me dice que debo unirlo con operaciones booleanas, pero para hacer eso, tengo que poder seleccionar las piezas que componen el modelo, y eso no es posible con este archivo.
    Jul 2011
    Que extraño. Entonces debes separarlo. Para eso clic a "By Element" y un clic a una parte cualquiera, por ejemplo el cuerpo y luego le das a Dettach
    Jul 2011
    Aug 2016
    Te voy a enviar la captura del menú desplegable que me indicaste, pero no aparece la función weld.
  1. Tenista para imprimir
    Por Tati en el foro Modelado
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 04-09-2015, 21:14
  2. Frame para imprimir...
    Por CHACO en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-03-2015, 23:14
  3. ZBrush Caricatura para imprimir en 3D
    Por corneliusabraldes en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-11-2014, 10:28
  4. Preparar trabajo para imprimir
    Por carlosanpy en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-10-2014, 17:22
  5. Reglas para imprimir
    Por Leander en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-08-2007, 11:43
