Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Modelado
google adsense
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 11 feb 2006   #1
essmigol
Contactar con essmigol a través de MSN
Predeterminado Problema al exportar a Zbrush
Buenas a todos.
Queria haceros una, pregunta q es la siguiente cuando export de Max a Zbrush la malla me aparece echa una mierda. En max cuando hago la seleccion de la cabeza me sale el gizmo de seleccion inclinado, y no se si eso me afecta ahora de exportar el modelo a Zbrush.
He intentado mover el pivote pero eso no tiene nada q ver vamos no me ha supuesto ninguna mejora.
Afecta q el qizmo de seleccion de la cabez no este bien puesto?.como puedo arreglarlo?.Os pongo 2 imagenes para q entendais mejor mi problema si no me explicado bien (q seguro q no ejejjee).
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  MAX.jpg
Vistas: 28
Tamaño:  51.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  ZBRUSH.jpg
Vistas: 30
Tamaño:  40.5 KB
__________________
YO USO MAX
Enlaces patrocinados
Antiguo 11 feb 2006   #2
essmigol
Predeterminado Re: Problema al exportar a Zbrush
Bueno lo del gizmo de seleccion ya lo he solucionado,he creado una caja , la he convertido a edit poly, le a?adido la cabeza a la caja luego he borrado la caja y ya tengo el gizmo de seleccion bien.Cuando muevo el pivote ya no se me deforma la cara.
Pero la exportacion a Zbrush me sigue saliendo la malla como estirada , pero estirada del copon .
Si alguen sabe algo, pq estoy totalmente bloqueado.
Nombre:  ZBRUSH-2.jpg
Vistas: 17
Tamaño:  18.9 KB
__________________
YO USO MAX
Antiguo 11 feb 2006   #3
NeCRoManCeR
Lobo suelto cordero atado
Avatar de NeCRoManCeR
Contactar con NeCRoManCeR a través de MSN
Exportalo en formato obj, de este modo no deberia tener problemas.
__________________
NeCRoManCeR is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 feb 2006   #4
essmigol
NeCRoManCeR gracias pero es lo q hago , vamos siempre lo hecho asi y nunca he tenido problemas hasta hoy.Pero vamos q la exportacion lo hago como obj , pq export cualquier otra malla a Zbrush y me la coge perfectamente.
Voy a importarme la escena entera a otro archivo a ver q pasa, pero no creo q se solucione .
Gracias de nuevo NeCRoManCeR.
__________________
YO USO MAX
Antiguo 11 feb 2006   #5
Consensus Omnium
?La cabeza tiene alg?n modificador aplicado en max? Normalmente el formato .obj ignora los modificadores, pero alguno podr?a causar problemas...
__________________
-Utúlie'n aurë! Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
-Auta i lóme!
$GA€ sucks
Consensus Omnium is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 feb 2006   #6
Crazyman
en la ventana de exportacion del max a obj, prueba en la opcion abajo de digits o algo asi esque ahora no lo tengo delante juega con el valor que hay q creo q esta a 12 ( no me hagas mucho caso porque al no tenerlo delante no lo recuerdo bien) a mi me pasaban esas cosas y jugando con ese valor logre q lo exportara bien, pero ten cuidado porque hay tambien se altera las coordenadas uv.
Crazyman is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 feb 2006   #7
essmigol
Gracias Consensus por contestar. Pues, probe a quitarlos, pero vamos tiene el edit poly, uvw mapping y el unwrap uvw, y ya.He probado sin los uvw y me da el mismo fallo.La malla aparece como desplazada como pongo en la imagen.
Pero vamos no consigo corregirlo
__________________
YO USO MAX
Antiguo 11 feb 2006   #8
Consensus Omnium
Hum... podr?as intentar exportarlo como .dxf
__________________
-Auta i lóme!
$GA€ sucks
Antiguo 11 feb 2006   #9
essmigol
Me pasa lo mismo. Voy a probar otra cosa a ver.....
__________________
YO USO MAX
Antiguo 11 feb 2006   #10
essmigol
heeeeeeeeeeeelp
__________________
YO USO MAX
Antiguo 11 feb 2006   #11
Consensus Omnium
?Haz visto si las normales del modelo est?n bien?
O por decir algo, podr?as ir a Tool>Unified Skin>Make Unified Skin, salir del modo de edici?n y ver si la malla resultante (que aparecer? como otro objeto para crear) se ve mejor, pero no lo creo...
__________________
-Auta i lóme!
$GA€ sucks
Antiguo 11 feb 2006   #12
essmigol
Si las normales, estan bien pero la malla me sale ahora como 2 esferas , un de ella se lleva la mitad de la otra.
Ufff no se q co?o hacer, asi q lo dejo por hoy .Muchas gracias Consensus.
__________________
YO USO MAX
Última edición por essmigol fecha: 11 feb 2006 a las 12:06.
Antiguo 12 feb 2006   #13
essmigol
Nada no lo consigo .A alguien le ha pasado algo similar????
__________________
YO USO MAX
Última edición por essmigol fecha: 12 feb 2006 a las 06:56.
Antiguo 12 feb 2006   #14
Consensus Omnium
Tal vez en www.pixolator.com puedan ayudarte...
__________________
-Auta i lóme!
$GA€ sucks
Antiguo 12 feb 2006   #15
Crazyman
no leiste lo que te puse?
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema Zbrush importando -YeraY- Problemas con Programas 27 19 mar 2006 07:33
Problema al exportar DWG a 3DS Carloncho Problemas con Programas 7 22 dic 2005 20:45
Problema con Displacement Zbrush Ivan_Costarrosa Problemas con Programas 0 11 nov 2005 11:42
Problema con ZBrush Avaray Problemas con Programas 5 04 nov 2005 12:43
Problema con ZBrush Avaray Problemas con Programas 0 03 nov 2005 16:37
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:31.
Personal Loans | Free Music Download | Best Credit Cards | Debt Help | Remortgages
