Le han agradecido 2 veces
en 2 Mensajes
I talk to God as much as I talk to Satan 'cause I want to hear both sides
Does that make me cynical?
There are no miracles
Le han agradecido 0 veces
en 0 Mensajes
La verdad es que parece raro. Yo lo que suelo hacer es mover los image planes lejos del centro, es decir el top a -10y, el front a -10z y el side a -10x, en el caso de una cámara trasera seria a 10z, y quien dice 10 dice 25, así el plano no te molestará a la hora de ver el modelo. Espero haberte servido de ayuda.
en 2 Mensajes
aqui me entro una duda sobre tu comentario, no se como poner eso de una camara trasera yo lo que hice que en la vista del front ya tenia mi imagen plane de la parte frontal de mi carro y en esa misma puse mi imagen trasera no se si asi es la forma correcta la cuestion que al final me aparecian 2 imagenes de referencias en la misma vista front solo que una era la que uso de referencia frontal y la otra la trasera y las 2 esa separadas de si mismas para que no haya problemas
en 0 Mensajes
pues bueno mira es facil es solo que tienes que ajustar las vistar y trabajar con las otras vistas y dejar la vista de perspectiva sin foto
ve a "attribute editor" y debajo de la foto que sale hay una casilla para clicar que dice "looking through camera" . luega bajas hasta "placement extras" y ahi puedes centrar la foto y alejarla asi puedes trabajar con mas comodidad
bueno ya espero que te ayude esto
suerte y sigue adelante que asi se hace
en 0 Mensajes
lo de la cmaras trasera (o inferior o del otro lateral) es fácil, primero tienes que crear una nueva cámara en este caso una frontal, vas a panels>ortographic>new>Front esto te creará la cámara front1 y le cambias el nombre al que más te apetezca para no liarte. Luego desde el channel box la rotas 180º en el eje Y y luego la mueves a -100z. Estas coordenadas són específicamente para la cámara trasera, para la inferior a la otra lateral tendrás que cambiar los ejes, claro.
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Usuarios que han leído este tema, desde el día 15/05/2012 : 0Acciones : (Ver lectores)
No hay usuarios para mostrar
Marcadores
