Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Modelado
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 03 may 2005   #1
Gagui
Avatar de Gagui
Predeterminado Problemas con el Loft
A ver, alguien sabe como llevar a buen puerto el modelado de una moldura como esta?
Yo lo intento con el Loft pero continuamente me encuentro situaciones como esta.
El problema es que la seccion siempre va perpendicular al path. He probado a meterle diferentes secciones a lo largo del path para que ajute mejor, pero es una caos de la hostia y no parece funcionar muy bien.
Un saludo
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Loft_prob.jpg
Vistas: 85
Tamaño:  92.8 KB
__________________
PORTFOLIO
www.gaell.com
gaell@gaell.com
Gagui is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 03 may 2005   #2
Jose M.
antes josem
Avatar de Jose M.
3dsmax Re: Problemas con el Loft
Hola,No se entiende bién tu duda..Pero por si te sirve de algo, yo las molduras muchas veces las hago con un objeto de composición-Solevado. PRueba a ver,si tienes el perfil de la moldura y el path,selecciona el path y crea un solevado,pincha en asignar forma y elige la sección de la moldura,y a ver si hay suerte.
Jose M. is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 may 2005   #3
mane162
AZKEN 2XQUAD/4GB RAM/8800
Contactar con mane162 a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas con el Loft
Cita:
Escritos por josem
Un solevado es lo mismo que el Loft (traduccion directa de la palabra inglesa)..prueba a designar la forma y cuando vayas a designar el recorrido mantén pulsado el CONTROL..a ver que tal
Mane162
mane162 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 may 2005   #4
Jose M.
antes josem
Avatar de Jose M.
jajajajajaja
Loft - Desván,entrepiso,tabanco..
Eso según mi super babylon pro.
Eso sí,tienes toda la razón,de hecho he visto tu respuesta justo porque he entrado a corregir mi propia respuesta ya que caí en la cuenta de que era la misma cosa. Aunque el babylon me confundió al principio al no darme la traducción correcta. Luego he visto bién la imagen y si,la herramienta es idéntica a solevado!! Es lo que tienen estas cosas del idioma.
Yo suelo designar el path y después le asigno la forma,porque así me respeta la posición original de mi path. Si elijo la forma y le designo el path,me sale el resultado en burgos.. Por cierto que se supone que hace la tecla control pulsada? gracias,saludos
Antiguo 04 may 2005   #5
mane162
Cita:
Escritos por josem
jajajajajaja
segun mi diccionario: loft=solevado..:D
Segun la ayuda del max 5: Consejo: Al mantener presionada la tecla CTRL mientras se asigna la forma, se invierte la dirección de su eje Z....
Mane162
Antiguo 04 may 2005   #6
Gagui
Avatar de Gagui
Mane, no conocia ese tip para hacer los solevados. De todas formas no creo que eso ayude mucho con mi problema.
Lo que yo busco es una forma para que no se superpongan las secciones, como ocurre en el ejemplo que puse en el primer post. Vamos conseguir una mallas mas o menos limpia.
Pero me da que no va a haber una solucion sencilla.
Un saludo.
__________________
PORTFOLIO
www.gaell.com
gaell@gaell.com
Antiguo 04 may 2005   #7
Jormo
Avatar de Jormo
Has probado a hacerlo con bevel profile, en castellano no se como lo pone lo siento. Yo suelo hacer las molduras asi, igual te da menos problemas.
__________________
__ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
"Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
JORMOWEB
Jormo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 may 2005   #8
Gagui
Avatar de Gagui
Lo probare, pero supongo que usara el mismo sistema que el loft y que el nuevo Sweep del Max 7.5
__________________
PORTFOLIO
www.gaell.com
gaell@gaell.com
Antiguo 04 may 2005   #9
Gagui
Avatar de Gagui
Joer Jorno he probado el bevel profile y lo hace de maravilla. Asi da gusto. Alli donde los poligonos se interseccionan ya mete los cortes automaticamente dejando una malla continua y sin pliegues. Ademas va rapidisimo.
Tio me has salvado. Gracias.
Un saludo.
__________________
PORTFOLIO
www.gaell.com
gaell@gaell.com
Antiguo 06 may 2005   #10
Jose M.
antes josem
Avatar de Jose M.
Cita:
Escritos por Gagui
Un saludo.
Cagui que herramienta es esa? Está en max 6? Es queuso amx 6 en castellano. Me interesa mucho porque también me encuentro a menudo con el problema que tu has descrito y si esa es una gran solución quiero saberla :D
Bevel profile..hmm,nivel de perfil.. Ni pajolera en max 6.. En fin si eres tan amable dime donde puedo encontrarla,muchas gracias, Saludos!!
Antiguo 06 may 2005   #11
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Perfil biselado o biselado de perfil debería ser la traduccion no?
No tengo max en español pero alguna opcion similar a esa debe haber en los modificadores
Salu2 :D
__________________
Blog::Demo Reel '07
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 06 may 2005   #12
Supertorpe
Sastamente!
__________________
Los espejos se emplean para verse la cara;el arte para verse el alma.Bernard Shaw
Última edición por Supertorpe fecha: 06 may 2005 a las 22:25.
Supertorpe is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 may 2005   #13
Gagui
Avatar de Gagui
Pues lo siento Josem, pero no tengo ni pajolera de como sera en el max en español. Creo que Cesar y supertorpe tienen razon, debe ser algo asi como perfil biselado.
Un saludo.
__________________
PORTFOLIO
www.gaell.com
gaell@gaell.com
Antiguo 09 may 2005   #14
Jormo
Avatar de Jormo
NAda, nada... son 10.000 je je
Me alegra te sirva el consejo.
Un saludo y que la fuerza os acompañe.
__________________
JORMOWEB
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, loft, problemas
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problemas con el segundo monitor luisrt Hardware 3 07 nov 2004 04:17
TENGO PROBLEMAS CON EL CRACK DE INSTALACION EN 3DS MAX 4 JULIUS Problemas con Programas 3 25 mar 2004 13:14
problemas con 3dmax, sera el bendito sp4 del w2k o.... domi Problemas con Programas 6 04 sep 2003 10:41
Problemas con el max4, registro eeerk2r Problemas con Programas 4 16 jun 2002 19:34
Problemas con el Max...posteriores a la instalación Drakkhen FAQ General y Normas 0 08 jun 2002 12:33
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:39.
Debt Help | Loans | Mortgage | Credit Cards UK | Car Accident Attorney Los Angeles
