![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
hola!
me temo que es una pregunta algo estupida pero os juro que lo he intentado todo y de todas las maneras posibles y no consigo que me funcione... he tratado de modelar algo (estaba siguiendo el gran tutorial de modelado de juana de arco) practicando con lo de hacer espejos de una parte para modelar en una y que la otra parte instanciada siga los mismos pasos, pero cuando llego al punto de soldar las dos partes en una, no consigo quelos vertices me hagan caso...lo he probado todo. desde modelar en poly o en mesh, hasta weld, attach, connect, group y luego weld,...no sé... me he leido varios tutoriales y la gran F1 de ayuda del max pero sigo paso a paso lo que pone pero al soldar no ocurre nada!!! pido ayuda, plissss!!!! gracias por todo... :idea: :idea: --------------------------------- I keep diggin' 'til I feel something |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Administrador
Para soldar, simplemente seleccionas los vértices (en modo subobjeto) que se van a unir y pulsas el botón weld, habiento configurado previamente el umbral; prueba con valores bajos inicialmente. El Max 5 trae un nuevo modificador que facilita este proceso: Una vez finalizada la mitad del modelo, seleccionas los vértices que se van a coser y pulsas el icono para escalar no uniforme con el botón derecho del ratón. En la casilla correspondiente al eje X colocas un cero y enter. Ahora todos esos vértices están perfectamente alineados (paso importante tanto en esta técnica como en la antigua para las otras versiones). Sales del modo subobjeto y le aplicas el modificador Symetry. Si la nueva mitad te aparece invertida, selecciona el comando flip. Para ajustar aquí también tendras que configurar el umbral (threshhold, creo que se escribe así
Una vez hecho esto y habiéndote asegurado que no hay que volver atrás en el modelado, puedes colapsar la pila de modificadores y tendrás una sola malla. Un saludo, Shazam. |
#3 |
para soldar dos partes de un modelo, debes eliminar los poligonos interiores de las dos partes. Si no los eliminas, no hay soldadura que valga. Ese es un error bastante común y que se suele olvidar al principio. Deben estar las dos partes abiertas.
Un saludo. |
#4 |
Administrador
Eso, pp, importante detalle olvidado por mi oxidado cerebro
#5 |
gracias shaman y pp por vuestras respuestas. AUnque ya habia pensado lo de borrar los poligonos para ajuntar las partes, hay un par de sugerencias que deberé seguir para ver si consigo salir de este punto!!!
un abrazo y gracias! -------------------- I'll keep diggin' 'til I feel something |
#6 |
El Chapin
otra cosilla, si tienes el 3DS MAX 5 usa el modificador SYMETRY, este modificador te crea una Instancia de la mitad de tu modelo y hace una especie de soldadura automatica, al final lo unico que tienes que hacer es meterle mesh smooth
ahora bien sobre soldar los vertices, (aparte de lo que dicen pp y shazam) supongo que hiciste una Instancia de la mitad de tu modelo no? bueno esa Instancia no la podras unir jamas con la mitad original de tu modelo pues son exactamente lo mismo , entonces lo que haces es eliminar es Instancia y vuelvas a darle MIRROR / ESPEJO a la mitad original y le dices COPY / COPIAR... luego seleccionas la mitad original y en el panel MODIFICAR buscas el boton atach y le das clic a la copia... ahora solo es cuestion de seleccionar los vertices que te interesen y dale WELD / SOLDAR con un humbral de 1, 1.5 o 2... SALUDOS... |
#7 |
Señor Miembro
JUYYSSSHHH!!CASI!!.
M´as quitao las palabras de la boca War_ex, estaba viendo mi oportunidad de ayudar en este foro....sniff,sniff.... Otra vez intentaré ser más rápido... Ah! Se me ocurre un consejillo: A la hora de unir con "Weld Selected", ten cuidado con el intervalo q pones;si sólo seleccionas dos vértices,no habrá problema, pero si seleccionas 4 o 6 o más para unirlos dos a dos,por ejemplo, es posible que si andan próximos (o el intervalo es muy grande) se te unan más vértices de los que tenías intención de unir. Espero q te sirva. Saludos y dale caña al modelo!! |
#8 |
OOOOOHHHH!!! como os quiero, amigos!!!!! :D :D :D :D :D
ya me estaba volviendo loco respecto a esto de unir mallas y acabo de descubrir lo de la instancia...ese era el fallo gracias a todos!!!! --------------------- I'll keep diggin' 'til I feel something |
| Etiquetas Identificativas |
| hay, manera, soldarno |
| Herramientas | |
