Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Modelado
google adsense
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 mar 2006   #1
neobarry
Ubicación: Al lado de un espaguetti gigante,y es creo que es Dios...xD
Contactar con neobarry a través de MSN
3dsmax spline maxscript
¿alguien sabe como crear una espline completa en maxScript?
yo se hacerla, pero como necesita 2 puntos no se como :
line ()
¿y hay alguna forma de darle distinto nombre a cada punto de la linea??
esque es por que quiero comparar la distancia con otras lineas
y ya de paso como se le daria la inclinacion en maxcript,o sea selecionar un punto de la spline y "rotarlo"
neobarry is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 mar 2006   #2
HalfVector
H = E + L
Predeterminado Re: spline maxscript
Cita:
Escritos por neobarry
Código:
fn createSpline polyMesh unitsAbove = (
	local spline = Line name: "spline"
	spline.adaptive = true
	addNewSpline spline
	local faceCount = polyOp.getNumFaces polyMesh
	for f = 1 to faceCount do (
		local faceCenter = polyOp.getFaceCenter polyMesh f
		local faceNormal = polyOp.getFaceNormal polyMesh f
		local knotPos = faceCenter + faceNormal * unitsAbove
		addKnot spline 1 #smooth #curve knotPos
	close spline 1
	return spline
createSpline $ 5.0
Para probarlo, puedes crear una esfera, convertirla a "editable poly" y teniéndola seleccionada, ejecutar ese script.
Mírate la referencia de MAXScript para más información sobre esas y otras funciones relacionadas con las splines.
También puedes mirarte un ejemplo muy simple, que también viene en la referencia de MAXScript, titulado How do I create a line between two points?
Cita:
En MAX, por sí sólo, no puedes asignar nombres o propiedades a sub-objetos como vértices, aristas o caras. Al menos hasta lo que yo sé.
Cita:
Pues ahora mismo no caigo en cómo se rotaría un vértice. Porque la función rotate me da que no funciona con eso.
En cualquier caso, aquí tienes el código de cómo se seleccionaría un punto de la spline (en este caso de la spline "line01", los puntos 1 y 2):
Código:
select $line01
max modify mode
subObjectLevel = 1
setKnotSelection $ 1 #(1,2)
HalfVector is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 mar 2006   #3
neobarry
he,intentado hacer lo que has dicho pero no me sale,algo hago mal.¿es pulsando en F11 ¿no?y luego pulsando Enter ¿no?
y si en vez de splines uso puntos? (les pongo nombre) y los convierto en splines?
Antiguo 17 mar 2006   #4
HalfVector
H = E + L
Cita:
Lo mejor para probar el primer trozo de código que te he puesto es que abras el MAXScript Listener (F11), pulses Control+N y en la nueva ventana pegues el codigo. Entonces, teniendo seleccionado el objeto poli-editable y con la ventana de código seleccionada, pulsas Control+E.
Cita:
Hombre, una forma de salir del paso sería crear un array con tantos elementos como puntos tenga la spline y a cada una de las entradas del array (que correspondería con cada uno de los vértices de la spline), asignarle la información que te sea necesaria. Evidentemente, si modificas la spline (añades o eliminas algún vértice), tendrás que refrescar dicho array.
Antiguo 18 mar 2006   #5
neobarry
Cita:
addNewSpline spline
close spline 1
return spline
createSpline $ 5.0
este codigo si lo hago con una esfera me "enlaza" los puntos .y si lo manipulo un poco me da error el max y se me encierra.
no me importa si son esplines o lineas nurbs la cosa es ke tengan curva y las pueda girar con maxscript y que luego se puede convertir en maya polieditable cuando este acabado.
Antiguo 18 mar 2006   #6
neobarry
igual es un poco complicado. y ademas me cuesta entender el manual de maxscript ya que esta en ingles
Antiguo 18 mar 2006   #7
neobarry
he mirado las propiedades de una espline y si se puede (creo)
Showproperties $
.angle(Ángulo) : float
.steps(Pasos) : integer
.renderable(Renderizable) : boolean
.mapCoords(CoordsMap) : boolean
.optimize(Optimizar) : boolean
.thickness(Grosor) : float
.sides(Lados) : integer
.viewport_thickness : float
.viewport_sides : integer
.viewport_angle : float
.displayRenderMesh(MostrarMallaRender) : boolean
.useViewportSettings : boolean
.displayRenderSettings : boolean
.adaptive(Adaptativa) : boolean
.thickness
.sides
.angle
false
se hace selecionando un objeto (en este caso una linea) y en maxscript escribe esto
Showproperties $
la cosa es ke no se usar el comando angle
Antiguo 18 mar 2006   #8
HalfVector
H = E + L
El código que te puse sólo era un ejemplo de cómo generar una spline. Y si te fijas, la spline sí se curva suavemente. A lo mejor es que utilizas una versión anterior a MAX y por eso no sale bien.
En cuanto a la propiedad angle, no creo que sea lo que busques. Tiene algo que ver con las "cross-sections". Además, es una propiedad y no una función.
Antiguo 19 mar 2006   #9
neobarry
espera...¿y si le pongo un numero al angulo?deberia inclinarse ¿no?
Antiguo 19 mar 2006   #10
HalfVector
H = E + L
Cita:
No, la propiedad angle afecta a las secciones (subdivisiones) de la spline cuando la haces "renderable".
Lo puedes probar creando una spline, activando la casilla "Enable In Viewport" en el rollout "Rendering". Entonces verás un control de incremento que pone Angle. Si modificas eso, verás que las secciones de la spline rotan. El efecto se ve mejor si seleccionas "Rectangular" en vez de "Radial".
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
[MAXScript Tutorial] - Matrices de transformación HalfVector Script 18 02 ago 2008 09:41
Problema con Spline Canarion3d Modelado 11 16 ago 2005 11:23
MAXScript 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 15:28
Extruyendo una spline dogday Modelado 13 25 jul 2005 05:47
Cámara desvincular de spline Davescambra Animación y Rigging 18 01 jul 2005 12:13
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:13.
Credit Cards | Mobile Phones | IT Outsourcing | Mobile Phone | Loans
