![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Buenas! Tengo un problema con el after effects, y no sé de que podrá ser porque estoy empezando con el programa. Resulta que hago una composición y cuando importo un vídeo con audio, o un audio a secas, no se oye absolutamente nada. ¿Se me escapa alguna opción o algo? Gracias.
__________________
» Arte CG: Arte digital |
#2 |
Administrador
¿Que tipo de fichero de audio y video utilizas? Me refiero a los codecs.
__________________
Obtén enseñanza tradicional en arte y cine. Los ordenadores solo son herramientas. Ellos no pueden tomar decisiones creativas, y solo pueden crear trabajos tan buenos como tus conocimientos y tu experiencia les permita. Victor Navone |
#3 |
El video es un mpg comprimido no se de que, pero es una captura hecha con capturadora de vídeo.
El audio mp3 de toda la vida. Me extraña, porque con el Premiere por ejemplo jamás he tenido un problema parecido.
__________________
#4 |
Administrador
Si lo que estás es intentando escuchar un previo de ram, ve a la línea de tiempo y ponte en el frame cero, luego pulsa el cero (0) del teclado numérico y espera a que se cargue el previo. Al terminar se reproducirá y debería escucharse.
Para renderizar y que el video final tenga audio debes marcar la salida a audio y configurar este en los parámetros de render. ...
__________________
#5 |
Tengo un problema similar con After Effects 6.5. Tengo un fragmento de video en avi al que le agregé una capa de texto para crear los títulos de una pelicula que voy a armar en Premiere; cuando creo el avi usando Composition > Make Movie > Render Queue por default me setea el audio en off, si corrijo esto y le asigno las mismas características que el video original, el resultado que obtengo es un avi con una calidad de sonido pésima.
Tambien porbe crear el avi desde File > Export, y el resultado es el mismo. Finalmente, encontré una solución "parche" que conciste en crear en Virtual Dub un wav con el audio deseado, importar ese wav en el After Effects e incluirlo en la composición como capa de audio, apagar el audio del video y exportar el conjunto como avi. Los resultados son buenos, pero lo ideal sería poder usar el audio del video original. |
#6 |
Administrador
¿Cuál codec has utilizado para crear la movie?
Cuando yo edito suelo trabajar, como mínimo (si no puedo trabajar sin pérdida), con calidad DV. Al exportar a ese formato el programa permite exportar audio sin compresión, siempre lo hago de esa forma y nunca me da problemas. Cuando he terminado la edición de video y su postproducción exporto a avi (sin audio) y el audio de la película a wav para editarlo en SoundForge y limpiarlo para enviarlo luego a Premiere antes de exportar a Tape o película final. Si hay que añadir Foley (sonidos de ambiente) lo hago con la película final en Vegas, allí añado efectos y demás a la banda sonora. Luego envío a SoundForge para hacer hacer el masterizado y listo. Una vez en premiere importo avi y audio y lo exporto al formato final.
__________________
#7 | |
Cita:
"After Efects Error:: Image Size or format not supported by compressor, or there may be a hardware o memory problem (53 :: 30)" Las otras opciones que probe y que me dieron mal resultado fueron: Opción A: Elegir la opción "Custom" en el Otput Module, seteando el video Output como avi sin compresión y la mejor calidad posible, y el Audio Output en 22,050 Khz 16 bits Stereo [los mismos valores del video original], tambien sin compresión. El resultado obtenido es un ruido como de fritura. Opción B: Exportarlo como Avi desde File, seteando las salidas de video y audio como en la opción A, obteniendo el mismo ruido a fritura. Y finalmente la opción C, separar el audio creando un wav con Virtual Dub meterlo en un layer opr encima de la capa del video, apagar el audio del video y crear la película como en los métodos A o B, pero con el audio separado, los resultados son similares al original. Pero según entiendo de tu explicación, los creadores del After Effects dan por sentado que la película se exportará sin audio y que la musica y efectos de sonido se añadirán con Premiere u otro software. |
#8 |
meideistudio
A mí, algunos archivos mp3 me dan problemas para currar con after desde hace un par de versiones, siempre curro en wav por si acaso.
__________________
Mi web http://www.meideistudio.com Blog Motion Graphics http://emotioncanaria.blogspot.com |
#10 | |
Estoy de vacaciones
Cita:
Yo también limpio con Sounforge, o a veces con el WaveLave, que soporta los VSTs, pero no comprendo cuando dices que masterizas con SF, ¿quieres decir que exportas el wav y lo editas en SF?, o ¿es que el SVS tiene algún sistema de rewire para el soundforge? Saludos! |
| Etiquetas Identificativas |
| audio, effects, sin |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Video Edicion Premiere | 3dpoder | Adobe Premiere | 7 | Hace 1 Semana 23:25 |
| zbrush 3 testers la madre! | anarkis | Noticias | 24 | 28 abr 2007 08:20 |
| Información de audio implicita? en AE | Rhex | Postproducción | 6 | 26 ene 2007 09:39 |
| marcas de audio en combustion | Askelmar | Postproducción | 12 | 13 oct 2004 10:55 |
| plugins After Effects para Combustion2 | cabfl | Postproducción | 3 | 05 oct 2002 16:53 |
